clipping oder drönen?
buda25
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 09:15
Moin zusammen,
hab' mir vorne neue LS verbaut. bei hoherer Lautstärke drönen sie aber. hab mich dann hier im Forum schlau gemacht und war zu dem Entschluß gekommen, das es wohl clipping wg. zu wenig Leistung sein wird.
Bei genauerer Überlegung zweifel ich aber immer mehr daran. Es dröhnt ja schließlich bei mehr Lautstärke wie bei einem aufgerissenem "Standart-System".
Hab ich jetzt clipping ist da mechanisch was im Argen.
Dank Euch
Buda
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 09:32
Vielleicht wäre es besser, wenn Du mal ein bissle ins Detail gehst.
Mit den Angaben, kann man keine Fehlerdiagnose erstellen.
buda25
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 09:36
was brauchst Du?
Daniel
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 11:59
Meinst du mit dröhnen verzerren? Ich würd sagen, dass ist ein Unterschied
Türen Gedämmt? Wenn ja wie?
Wie macht sich das dröhnen bemerkbar? Wie klingts?
Welche LS hast du?
Welche Endstufe?
Wie ist diese Eingestellt?
Welches Radio hast du?
Dort besondere Einstellungen?
Passiert das nur bei besonderer Musik?
usw.
Dass sollte erstmal reichen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jul 2008, 12:02 bearbeitet]
buda25
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 22:16
sorry, war auf S-Schicht, jetzt kanns weitergehen.
1. Türen nein, Lautsprecher sitzen beim e39 (5er Touring) in eigenen Resonanzkörkern. Diese jedoch komplett mit Alubutyl eingepackt.
2. Wie wenn Lautsprecher "am ende" wären. Wie billigs "alpha Rdio mit passenden LS. Eben wenn man weiter aufdreht , so ab 23 (50 ist max)dröhnen sie.
3. Herz esk 130
4. keine
5. gar nicht
6. JVC ... 4x50W (4x19W RMS)
7. "Normal" evtl. viel bass (von -6 bis +6, eingestellt +4/5)
8. Alle Msik mit etwas Bass bei etwas lauter
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 22:59
Dann ist das Radio definitiv am Ende, "Bass reingedreht" und "gerne laut hören" lassen es vermuten
Schaff dir ne kleine Endstufe fürs FS an, damit sollte es besser werden evtl. nen Sub für Bassunterstützung...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jul 2008, 23:00 bearbeitet]
winZer89
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 23:01
Ein Radio mit ca. max 20W RMS an dem du dein Frontsystem betreibst kann ein Signal nunmal nur bis zu einer bestimmten Lautstärke verstärken, wirds dann noch lauter kann das Radio kein sauberes Signal mehr abgeben --> Clipping, und das ist würde ich sagen ziemlich sicher auch dein Problem.
Abhilfe schafft da wohl nur ein Verstärker fürs FS oder eben geringere Lautstärke.
//edit: da war einer schneller^^
[Beitrag von winZer89 am 14. Jul 2008, 23:03 bearbeitet]
buda25
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 23:07
Das da einer schneller war, find' ich nicht schlimm, eher sogar gut weil es beides der selbe Tenor ist.
War heut noch vor der Arbeit beim Hifi Fuzzi. Der wolle in meine exakt gedämmten Res. Körper Löcher reingebohrt haben, damit sie "atmen" können - schon mal gehört?
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 14. Jul 2008, 23:21
Athmen? Ist wohl eher eine verschlimmbesserung
buda25
#10 erstellt: 14. Jul 2008, 23:34
Dachte ich mir auch. Ich dachte nur - ok Du bist der Fachmann. Anscheinend ja wohl nicht.
Ich such' mir nen ordentlichn Verstärker und dann sehen wir weiter.
Daniel
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 14. Jul 2008, 23:49
Warum wird ne Tür den gedämmt um sie möglichst Dicht und vibrationsarm zu machen?
Um später Löcher reinzubohren? Wohl kaum
Da würden sogar warsch. noch Luftgeräusche dazukommen...
Dein Radio ist einfach am Ende und clippt, da helfen auch keine Löcher, wie der "Fachmann" sagt, ganz im Gegenteil
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jul 2008, 23:52 bearbeitet]
buda25
#12 erstellt: 14. Jul 2008, 23:55
Hab' ich ähnlich gesehen - wollt' nur vorher nochmal nachfragen. Bin leider alles andere als ein Hifi-Genie.
weiß jetzt aber wenigstens in meinem Fall bescheid, danke
Daniel
zuckerbaecker
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 07:00
Lukas, Du lässt hier echt einen Schmarrn von Dir.
Der Fachhändler hat sehr wohl recht.
Ich denke auch, das diese Gehäuse viel zu klein für den 13er ist.
Ganz allgemein kann man sagen, das ein 13er mindestens mal 4-5 Liter haben sollte.
Das was der Fachhändler machen will nennt man aperiodische Bedämpfung und ist eine bekannte Maßnahme.
Vor allem deßhalb, weil die Parameter eines CarHii Chassis in der Regel für ein großes, undefiniertes Volumen ausgelegt sind, eben DAS von einer Türe.
Und die ist ja auch NIE dicht.
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 07:40
Hmm er könnte aber bevor er die Löche reinbohrt und die Pappen verhunzt es erstmal mit Wolle versuchen, damit würde er das Volumen virtuelle vergrößern und sehen obs tatsächlich was bringt.
zuckerbaecker
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 08:58
Er bohrt Löcher in das Kunststoffgehäuse, net in die Pappe
Dies "Wolle" von der Du sprichst
- bitte sowas NIE verwenden, dafür gibt es spezielles Flies das nicht fusselt und in die Schwingspule gelangen kann -
erreicht eine virtuelle Vergrösserung von ca. 20%.
In dem Fall also garnix.
buda25
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 09:09
Moin,
sowas wie Wolle hab ich auch schon mal gehört.
Wie war das eben? man "vergrößert" damit das Gehäuse?
eine Matte (etwa 1,5cm dick und grob gesagt Gehäuselänge ist damit werksmäßig von BMW ausgelegt. Ich habs dringelassen.
[Beitrag von buda25 am 15. Jul 2008, 09:11 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 12:16
Okay steinigt mich Naja, man ist ja hier um was zu lernen, nur löcher bohren obwohl man versucht die Tür möglichst dicht zu machen kam mir einfach sehr komisch vor... Ich hoffe keiner nimmt mir das übel
lombardi1
#18 erstellt: 15. Jul 2008, 12:58
Moment mal, bin etwas begriffsstutzig.
Die Lautsprecher sitzen in eigenen Gehäusen - wie in der Tür oder im Fußraum ? wie beim e 46
Wie groß sind diese Gehäuse ?
Ah !
Für den E39 sind ab Werk drei verschiedene Sound-Systeme lieferbar ??
buda25
#19 erstellt: 15. Jul 2008, 21:48
mickrige 2,5 Liter. Etliche BMW-Fahrer sind damit beim verbauten ESK-System bei ordenlicher Dämmung jedoch zufrieden. Scheint also zu langen.
lombardi1
#20 erstellt: 16. Jul 2008, 12:58
Das mit dem dröhnen ist jetzt wirklich schwer. Ich würde jetzt Clipping nicht mit dröhnen beschreiben.
Müsste man fast hören.
Kannst Du nicht zu einem guten Händler , oder jemanden mit Erfahrung fahren, er soll sich das anhören ?
"Etliche BMW-Fahrer sind damit beim verbauten ESK-System bei ordentlicher Dämmung jedoch zufrieden. Scheint also zu langen."
Haben die auch keinen Verstärker ? Selbst gehört ?
Kannst Du selber dämmen ?
Würde ich machen.
zuckerbaecker
#21 erstellt: 16. Jul 2008, 13:46
War er doch, hat er oben beschrieben.
buda25
#22 erstellt: 16. Jul 2008, 21:02
Würde ich machen.
Doch, ich habe mittlerweile erfahren, das sie wohl auch alle mit Verstärker fahren. Erster Tip war jedoch von allen: "fang erst mal mit den LS an, dann weitersehen was Du noch alles haben willst"
Gedämmt hab ich das ganze Gehäuse oberpenibel mit Alubutyl.
selbst gehört? nein, vorher nicht, weder mit-, noch ohne Verstärker
zuckerbaecker
#23 erstellt: 17. Jul 2008, 05:41
Das ist, wie schon bereits geschrieben, der nächste Weg.
Erst Clipping, jetzt plötzlich nicht mehr!
Fladenbrot am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  8 Beiträge
Sinus Live XT 4500 Clipping Lämpchen blinkt
prefix am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  12 Beiträge
Clipping, total verunsichert ?!
]:-> am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  3 Beiträge
Was ist Clipping? Hab ich das?
Tan90 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
abdi-61 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  27 Beiträge
bei mehr lautstärke klopfen die tmt's und spielen total unsauber?
becklatzz am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  18 Beiträge
Rainbow265 Del: HT wärmer durch Amp oder anderes FS?
Otten am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  34 Beiträge
Welche Lautsprecher für volle Lautstärke bei 50Watt?
Scraptor am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  10 Beiträge
Hochtöner rauschen bei lautstärke 0
00Maxx00 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Bass bei bestimmter Lautstärke weg
*Luis* am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
