Wie nachträglich Dämmen?
`christian´
#1 erstellt: 29. Mai 2008, 19:46
Ich hab da mal ne kleine Dumme aber sehr wichtige Frage
Wie kann ich ne Tür nachträglich noch dämmen wenn schon Dämmpantsche drin ist?
Ich, eigentlich mein Bruder haben da ein kleines Problem, da wir die Gewalt zweier 20er doch sehr stark unterschätzt haben
Eigentlich handelt es sich nur um ein billigst-Spassprojekt in seinem Arbeitsauto (bei Interesse den Mitsubishi Pajero in meiner Signatur anklicken)
Aber da sich das FS vorgenommen hat die (für normale verhältnisse) ausreichend gedämmte Tür zu vernichten brauche ich ein paar gute Ratschläge wie ich da was machen kann und vorallem womit???!!!!
Oder muss wirklich die Pantsche runter? Das wären wieder mehrkosten die wir eigentlich nicht wollen
aber schlagt mal vor was ihr für Ideen habt!!
Danke soweit
Audiklang
#2 erstellt: 29. Mai 2008, 23:22
hallo
noch mehr dämmpaste einfach drauf
das kann man doch mehrmals machen damit bekommt man eine grössere schichtdicke
Mfg Kai
FallenAngel
#3 erstellt: 29. Mai 2008, 23:51
Stichwort "Sandwich-Prinzip"
Ist die Paste weich oder hart? Sollte es eine weiche Paste sein, reicht es eine harte, zugfeste Schicht wie GFK oder Alubutyl auf die Paste aufzubringen.
Durch den Abstand zwischen den zug- und druckfesten Außenlagen (Blech / GFK / Alubutyl) wird für eine Verformung des Blechs extrem viel Kraft nötig, weil jeweils eine Schicht gedehnt werden müsste. Höherfrequenze Schallanteile werden zudem in der weichen Mittelschicht in Wärme umgewandelt, also geschluckt.
Vectradamos
#4 erstellt: 30. Mai 2008, 03:40
oder wenns noch reinpasst:
holzpappe (wie in einer schrank rückwand nass machen (vorher natürlich passig zuschneiden, eine hauchdünne schick PU schaum auf blech aufbringen und dann die feuchte holzpappe draufkleben und mit irgend etwas gut festspannen und lange austrocknen lassen...
habe das selber nicht ausprobiert, aber da ich weis das ihr nicht so viel geld reinstecken wollt wäre das ne echt billige alternative.
viel spaß
FallenAngel
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 08:35
das würde ich lassen. Das Zeug gammelt sicher in der Tür und dann fängts auch noch an zu rosten mit der Zeit...
-=BOOMER=-
#6 erstellt: 30. Mai 2008, 13:33
Also ein Kumpel von mir hat ADM1 Matten auf seine mit Paste (hart, fast bröckelnt) vollgeklatschten Türen geklebt - und es hällt bis heute!!!
Würde aber eher die Lösung von FallenAngel empfehlen!
`christian´
#7 erstellt: 30. Mai 2008, 18:05
Sehr interessant die Lösungsvorschläge....
Wobei die von Fallen Angel sehr intressant klingt.... zumindest in einer Tür funktioniert das bestimmt (wir hatten zei unterschiedliche Pasten, da ich mal einen direkten vergleich wollte)
´Wenn das mit den Matten auch klappt, dann wäre das die Variante für die andere Tür....
Danke soweit! Wenn noch jemand ne Idee hat, immer her damit.... schonmal jemand verstrebungen zwichen innen und aussenblech Probiert? Natürlich nur wo es Technisch machbar ist ohne eine Zusätzlivhe behinderung der Fenstermechanik zu sein aber mMn sollte sowas ganz gut funzen
sisqo80
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 18:27
Also auf ne Weiche Paste wie zB. Alfa Blue, Matten oder GFK drauf zu kleben halte nicht für sinnvoll! glaub auch nicht das das hält!
Da ihr aber ne steife Paste verwebdet habt könnte dann ne weiche Paste drauf oder Schaumstoffmatten, natürlich wasserabweisende!
Also mein Fachhändler hat mal auf Brax ExVib noch Alfa Blue drauf für ein Jehnert Doorboard mit 4 Woofer im A4!
War abartig, die Dämmung mie das System!
Nur nicht ganz billig
`christian´
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 18:33
Wie haben jetzt eben das Prob, das wir auf einer Seite die Paste won Exact (relativ Hart) und auf der anderen Seite sowas wie Alfatec (also recht weich) verwedet haben.... da müssen wir relativ zweigleisig Arbeiten....
Ber das mit GFK auf ne Weiche Paste erscheint mir Logisch, da es bei Alubutyl ja auch so einen Aufbau gibt... erst Blech, dann Weich und danach noch ne steifere Schicht.... also rein vom Aufbau her, obs hält kann ich nicht beurteilen
sisqo80
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 18:36
kannst es ja mal testen
`christian´
#11 erstellt: 30. Mai 2008, 18:43
Vieleicht mach ich das.... wenn es mit den Verstrebungen nicht klappen sollte
Vectradamos
#12 erstellt: 30. Mai 2008, 20:11
oder nen paae schichten alufolie ausm Aldi mit bisschen pattex draufkleben
ne aber zu dem mit meiner holzpappe da was ich sachte...na klar müsste man erst noch versiegeln aber 10jahre wirds bestimmt net halten
FallenAngel
#13 erstellt: 30. Mai 2008, 23:09
Dann muss das harte Zeug aus der Tür raus, wenns perfekt werden soll fürchte ich
Sonst ist die Resonanz beider Türen unterschiedlich und die Bühne wird im Kickbassbereich kräftig wandern.
Achja, die harte Schicht lässt sich wunderbar erzeugen, in dem man GF-Matten mit der selben Paste aufbringt. Das sollte dann auch kompromisslos gut halten.
Vectradamos
#14 erstellt: 30. Mai 2008, 23:52
ich werde bei mir morgen mal die kombi Nigrinunterbodenschutz und glasfasermatten ausprobieren...wenns klappt wärs bestimmt uach gut für euch...2,5L von dem unterbodenschutz koseten bei praktiker nur 9,99€ und ne glasfasermatte kostet ja auch nix
Audiklang
#15 erstellt: 31. Mai 2008, 01:05
hallo
@Vectradamos
glasfaser gibt es auch " gehäxelt "
sind so 6 mm lange faserteile
das sollte sich da unterrühren lassen wenn du den unterbodenschutz etwas verdünnst
das sollte dann sowas " ähnliches " wie die pasten ergeben die es zu kaufen gibt
Mfg Kai
Vectradamos
#16 erstellt: 31. Mai 2008, 01:22
ahhhh cool...ich habe hier so ne "glasfaser" matten/gewebe welches sich auch ein wenig auseinander rupfen lasst....werde ich einfach mal testen
`christian´
#17 erstellt: 31. Mai 2008, 06:18
Wie die Bühne und sonstiges ist spielt ist eig. fast egal, in dem Auto sind die Ansprüche nicht hoch (sieht man ja daran, dass die TMT 20cm D haben und beide Voll bis zum HT ranspielen)
aber egal.... ich wollt eben sehen ob es für mich einen spürbaren/hörbaren Unterschied gibt
Ich bin gespannt auf das Ergebnis mit dem Nigrin
moyo2005
#18 erstellt: 31. Mai 2008, 08:38
du wenn du es billig haben willst , dann spachtel was weg und setzt kleine stücken mpx , mdf oder auch sparn platte ran (reste sollen ja bei jedem bauer mehr wie genug da sein ;))
kleb die mit montage kleber fest und gut.
da hast für minimalen geld aufwand maximale dämmung , die man sonst nur durch VIELE schichten alu butyl hin bekommt.
einziges manko , du must halt was abspachtel
so ist es billig und sehr sehr fest
mfg moyo
mr.booom
#19 erstellt: 31. Mai 2008, 09:08
moyo2005 schrieb:
... und setzt kleine stücken mpx , mdf oder auch sparn platte ran (reste sollen ja bei jedem bauer mehr wie genug da sein ;))
Holz sollte aber vorher oder nachher gescheit versiegelt werden, sonst fängt es in der Tür an zu schimmeln und zu verrotten
moyo2005
#20 erstellt: 31. Mai 2008, 09:18
ich denk das JEDER soviel wissen hat oder meinst nicht ?
Vectradamos
#21 erstellt: 31. Mai 2008, 10:22
sry für die einmischung aber ich denke das es genug leute gibt die ihre Holzkontruktionen in den türen nicht versiegeln...
zu dem unterbodenschutz "versuch", ich werde wohl gegen 16 uhr damit anfangen (muss vorher noch aufn b-day vonna tante)
aber meine Digecam ist unterwegs...also fotos kann ich vorerst keine machen
aber ich werde euch bericht erstatten
edit:
ach, is vll das falsche thema aber wenn ich meine HTs von meiner weiche abklemme komme ich das imperdanztechnisch in irgend welche probleme ?
will gleich schonmal meine türpappe abmachen und dafür müssen die HTs ab....will aber meine TMTs erstnoch drannlassen wenn ich zum B-day fahren muss und nicht ohne mukke unterwegs sein will
[Beitrag von Vectradamos am 31. Mai 2008, 10:24 bearbeitet]
FallenAngel
#22 erstellt: 31. Mai 2008, 11:23
Ne, das sollte kein Problem sein die HTs abzuklemmen.
Trag nur dünne Schichten UBS auf. Das Zeug trocknet sonst sehr langsam. Und ich würde recht lange GF verwenden und keine Schnitzel, weil die Zugfestigkeit dann höher ist. Dr UBS ist nur der Kleber.
Vectradamos
#23 erstellt: 31. Mai 2008, 11:28
jo okay...
die fasern meiner glasfasermatten sind etwa 60mm lang...
werde nur dünne schichten vom UBS auftragen (aber halt mehrmals)
zum beschleunigen des trocknungsprozesses stelle ich noch ne kleie E-Heitzung davor und hoffe auf sonnenschein
moyo2005
#24 erstellt: 31. Mai 2008, 11:41
schreib mir mal nee pm wie das geklapt hat und auch obs sehr richt !
danke
mfg moyo
FallenAngel
#25 erstellt: 31. Mai 2008, 12:34
riechen tuts ne Woche Ca. danach is Ruhe.
moyo2005
#26 erstellt: 31. Mai 2008, 12:54
hmm und bei sonne/wärme ?
mfg moyo
FallenAngel
#27 erstellt: 31. Mai 2008, 13:09
riecht nix mehr
Vectradamos
#28 erstellt: 31. Mai 2008, 15:40
hmmm bin grade erst von b-day zurück gekommen....und es sieht verdammt nach regen uas...ich glaube ich flücke erstmal nur meine türverkleidung raus und montag dämme ich... habe keinen bock bei regen mit unterbodenschutz rumm zu sauen
edit:
ich werde morgen mal meine umbau "dukumentation" ins forumstellen. Da könnt ihr dann auch ab montag denke ich was über die arbeit mit Nigrin lesen
[Beitrag von Vectradamos am 31. Mai 2008, 18:49 bearbeitet]
Vectradamos
#29 erstellt: 31. Mai 2008, 23:51
`christian´
#30 erstellt: 02. Jun 2008, 18:51
So, der Übeltäter wurde Gefunden nachdem wir sicherheitshalber alles noch etwas verstärkt hatten.... das Gestänge des Türöffners
Dafür gibts da ne einfache abhilfe einfach immer leicht unter Spannung halten (geht ja mit nem Gummipuffer) und die Stange hat ne Unkritische Reso
Aber ich sag euch eins.... ich hab schon Woofer gehört die deutlich weniger gewirbelt haben wie dieses FS
Nochmal Tür dämmen aber Richtig (Golf3)
Lemmy88 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  27 Beiträge
Günstig Tür dämmen lassen
mixer_2130 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  23 Beiträge
Frage zum Dämmen der Türen
CyberTim am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  21 Beiträge
Spezielle Frage > Türen Dämmen!>Bilder
Prof_Hase am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  26 Beiträge
Aussenblech dämmen Golf 3
schlagi87 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  17 Beiträge
Dämmen im AYGO Team- Rappelgeräusche bei hartem Bass
pizzafuzzy86 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  13 Beiträge
Polo III (6n) Tür dämmen
axel007 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  18 Beiträge
Richtig Dämmen!!!
Stark~strom am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
Tür dämmen, Schutzfolie
DrKolossos am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Dämmen, aber wie innenbelch abmachen, passat 3b
ka3ax_j am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
