HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Dämmen, aber wie innenbelch abmachen, passat 3b | |
Dämmen, aber wie innenbelch abmachen, passat 3b+A -A |
ka3ax_j
21:21
erstellt: 20. Apr 2007, |
hallo hifi-forum, ich will meine hinteren türen bei passat 3b dämmen, hab auch schon alles notwendige für die Dämmung. mein problem ist, das ich das innenblech nicht abmachen kann, da dort eine schiene verläuft auf dem das fenster gekurbelt werden kann. besser gesagt fährt da ne plastik halterung, die das fenster hält. ich bekomme das fenster einfach nicht von der halterung. ![]() ![]() PS: Kurbelfenster bin dankbar für jeden tipp [Beitrag von ka3ax_j am 20. Apr 2007, 22:05 bearbeitet] |
TDI_Driver
00:22
erstellt: 21. Apr 2007, |
hi, schau mal hier: ![]() und vielleicht einfach mal in diesem Forum nachschauen, das geht schon, habs bei meinem 3bg auch hinbekommen, hat allerdings zwei tage á 4 stunden und zwei personen benötigt; schon ne menge geschäft viel glück, das wird schon |
ka3ax_j
22:28
erstellt: 22. Apr 2007, |
danke für den link, den kenn ich schon, und das problem ist das da nicht beschrieben wird wie man das innenblech abmachen kann, nur die verkleidung. ich will ja dämmen, und dazu muss ichs ja abmachen. ![]() die schien ist ja an nieten festgemacht. muss ich die dazu aufbohren und mir dann neue besorgen? oder wie hast du es gemacht? |
nasta
18:59
erstellt: 23. Apr 2007, |
nein nicht aufbohren... hast du elektrische oder manuelle fensterheber? bei manuellen fensterhebern musst du so hoch bzw runterkurbeln bis du 2 mutter sehen kannst, und zwar wo links und rechts ein loch ist (ein schwarzer gummideckel ist drauf den nimmst du runter) diese musst du lösen... dann kannst du deine fensterscheibe rausnehmen... dann gibt es links 2 ins alublech eingepresste plastikteile diese drückst du raus und so kannst du dein alublech entfernen... jedoch nur teilweise (da hängt noch das türschloß usw.) aber es genügt um zu dämmen und stört nicht wirklich beim arbeiten... ich hoffe ich konnte dir helfen ![]() |
Passat 3b Daemmung paddy143 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 4 Beiträge |
Boxen für Passat 3b eugi007 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
FS für Passat 3B DaHoschi am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
Passat 3B Anlage einbauen hannes2004 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Passat 3B Christoph95 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 4 Beiträge |
Tieftöner/Kickbässe für Passat 3B Nightdrifter am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
Welches Frontsystem für Passat 3B Esel1981 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
Anlage für Passat Kombi 3b Waschhausernst am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
VW Passat 3b Einbautiefe Lautsprecher? shqipe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei FrontSys im Passat 3b pietklokke am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.636
