| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Klirrfaktor ! | |
Klirrfaktor !+A -A |
Likos1984
erstellt: 28. Mai 2008, 10:51
Hallo,hab ein kleines Problem. Bei meinem Kenwood Radio kann ich die Hz Zahl db und QFaktor angeben. der QFaktor geht von: 0,25 0,5 1 2 Im moment steht er auf 1. Einen deutlicheren unterschied kann ich leider nicht wirklich hören. was ist denn nun besser? Wenn er auf 0,25 steht oder 2 ??? Danke für eure Hilfe |
mr.booom
erstellt: 28. Mai 2008, 11:03
Q und Klirr sind zwei völlig verschiedene Welten ![]() Der Q-Faktor gibt an wie stark eine Hüllkurve (welche zur Anhebung/Absenkung eines Bereiches um die eingestellte Mittenfrequenz) gestreckt (>1) oder gestaucht (<1) wird ... je größer dieser Wert desto breiter der Bereich der Beeinflussung, je kleiner desto schmaler. Normalerweise sollte man das schon hören, aber nur wenn der Wert der "Pegelanpassung" entsprechend hoch bzw. niedrig ist. |
Likos1984
erstellt: 29. Mai 2008, 05:14
mittenfrequenz? Ich kann da ab 60hz bis 16khz einstellen bei front od. rear. Das ist so ein 4 band parametrischer equalizer. Band 1 geht von 60-200hz,band 2 von 250hz-1khz,band 3 von 1,25khz-8khz und band 4 von 10-16khz. Wenn bei band 1 80hz,der Qfaktor auf 0,25 ist,dann kann ich nicht ganz aufdrehen weil es kratzt,stell ich den Qfak. auf 1 ist es nicht s6 bassig,aber kann pegeln. |
FallenAngel
erstellt: 29. Mai 2008, 08:55
natürlich! Bei dem niedrigen Q-Faktor hebst du extrem breitbändig an (auch im tiefen Bassbereich) und das kostet Leistung und erhöht den Hub doch sehr. Dennoch ist der Q-Faktor kein Klirrfaktor.... |
mr.booom
erstellt: 29. Mai 2008, 10:24
Und ich dachte immer sich das genau andersrum verhält .... *batsch* Wieder was gelernt ... war mir nie sicher ob dieser Q-Faktor überhaupt was mit dem "Gütefaktor Q" zu tun hat. Nun ists wohl endgültig klar, gleiche Baustelle [Beitrag von mr.booom am 29. Mai 2008, 10:24 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 29. Mai 2008, 10:26
stell dir den Q-faktor als Flankensteilheit vor. So kann man sich gut merken, welcher Wert steiler und welcher breiter ist |
Likos1984
erstellt: 30. Mai 2008, 13:43
ok verstanden. Hab mir jetzt 2 modi gespeichert,einmal den Q faktor auf 0,5 wenn ich ohne sub höre,und einmal wenn ich mit höre. Weil ich dann vorne bzw von vorne kein bass brauche. Danke euch |
2 endstufen 1 problem drave am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
Problem.2 unterschiedliche Focal Access 165A SoundFreak88 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
wie wichtig ist die Hz zahl und der schalldruck.... TK_Master am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 10 Beiträge |
Polo 2 Lautsprecher im Amaturenbrett, benötige Hilfe Keuleking am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 7 Beiträge |
2 Ohm zu 1 Ohm Hizar am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 22 Beiträge |
Frontsystem für mein 2'er Golf Luni_19 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Brauche umbedingt Hilfe bei Lautsprechern Müllenium am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 2 Beiträge |
besser vorne 2 koax oder 1 combo? yn-design am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
LS in er Hutablage - Umbau auf Frontsystem R@FA am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied 1-Weg / 2-Wege LS kasimir_1985 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
