LS in er Hutablage - Umbau auf Frontsystem
R@FA
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 08:55
Ich habe derzeit meine LS in der Hutablage...
1. Klanglich bringen mir die LS da hinten wohl so ziemlich gar nichts
2. Bei nem Unfall mehr als gefährlich
Die LS inkl. der Hochtöner würde in meinem Auto (Grande Punto 199) von der größe her in die vorderen Türen passen.
Ich hab da eben nur ein Problem weil man zwischen Tür und Autoinnenraum kein LS-Kabel verlegen kann, bzw. nur wenn man einen "Stecker" aufbohrt, und dass will ich nicht wirklich machen.
Bringt es dann überhaupt (klanglich) was, wenn ich die originalen Lautsprecher gegen das System von Powerbass austausche?
Weil ich dann ja die bereits verlegten, dünnen Kabel nutzen müsste
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 11:19
Du kannst die originalen Kabel problemlos weiterbenutzen.
Viel wichtiger ist der Einbau!!
ER bestimmt am Ende das Klangergebniss.
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
R@FA
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 11:35
in Link stand auch das man Kabel mit min. 2,5mm² verwenden sollte, dass haben die Originalen auf keinen Fall (wenn die überhaupt 1,5 haben...)!
Meine Türen habe ich bereits mit Alybutul gedämmt!
Begestigungen für die TMT's hätte ich auch, allerdings wären das welche aus Plastik, aber die könnte ich ja wunderbar als Vorlage für z.b. einen MDF-Ring nutzen.
Mir gings eben darum, ob es sich eben überhaupt lohnt höherwertige LS gegen originale zu tauschen, wenn man ein realtiv kleines Kabel nutzt.
Das originale Kabel ist ja am Radio angeschlossen. Da bin ich auch am überlegen wie ich es machen soll...
1. ich lasse das Kabel am Radio
2. ich lege von der Endstufe aus ein Kabel (2,5mm²) bis vor zum Kabelbaum, der dann in diesen Stecker der Tür geht. Das ori. Kabel zwicke ich dann im Innenraum vor dem Stecker ab und verbinde es mit dem 2,5mm² Kabel
denke Variante 2 wäre besser oder lohnt sich das dann nicht weil das letzte Kabelstück wieder original und damit dünner ist??
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 11:55
WENN Du eine Endstufe benutzt, wirst auf jeden Fall Kabel von der Stufe in die Türe legen.
Mann benutzt hier einen Draht, mit dem Du das Lautsprecherkabel fest anbindest und dann durch den Schlauch ziehst.
Ein bissle Vaseline oder Öl hilft hier sehr.
Wenn das net klappt, nimm Deine Variante zwei.
Das Kurze Stück macht "den Kohl ned fett"
hutablage vs frontsystem
Judge-Hett am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  183 Beiträge
LS auf Hutablage??
BenXX am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
LS: Tür vs. Hutablage
hell-freezes-over am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  31 Beiträge
Hutablage
BigB am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  26 Beiträge
alle 4 Türen oder Frontsystem + Hutablage?
Konkurrent am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  13 Beiträge
Hutablage ???
Rauscher am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  11 Beiträge
Lautsprecher in Hutablage
DM81 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  6 Beiträge
ovale LS für die hutablage!!
DJ_MeGaRa am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  50 Beiträge
Frontsystem
Boltar70 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  4 Beiträge
Umbau in neues Auto
foumaster am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.097
