2 Ohm zu 1 Ohm
Hizar
#1 erstellt: 13. Mai 2015, 22:07
Hallo Leute,
ich habe einen JBL Sub (Doppelschwingspule).
Die Angabe vom Hersteller bezieht sich nur auf 2 Ohm - 450 Watt.
Kann ich den ohne Bedenken an 1 Ohm schließen?
Wenn ja, ist er dann belastbarer?
Kenn mich leider gerade nicht aus.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Mai 2015, 22:14
Dein Subwoofer gibt die Impedanz vor, hier wahrscheinlich 2x4 Ohm.
Da gibt es entweder 8 Ohm, oder wie der Hersteller schreib 2 Ohm.
1 Ohm ist nicht möglich.
Grüsse
Markus
Hizar
#3 erstellt: 13. Mai 2015, 22:16
2+2 Ohm steht da.
Feuerwehr
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 22:16
Nein, kannst Du nicht. Nein, ist er nicht.
Wenn JBL 2 Ohm angibt, ist es ein 4 + 4 oder 1 + 1. In beiden Fällen ist 1 Ohm unmöglich. Welcher JBL soll es denn genau sein?
[Beitrag von Feuerwehr am 13. Mai 2015, 22:19 bearbeitet]
Hizar
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 22:17
MS-12SD2
Subwoofer mit
Doppelschwingspule,
300 mm (12")
450 W
1800 W
30 Hz – 400 Hz
2+2 Ohm
Hizar
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 22:19
LexusIS300
#7 erstellt: 13. Mai 2015, 22:19
Ja, kannst Du je nach Endstufe machen.
Wo ist der explizite Bezug auf 2 Ohm vom Hersteller?
Ich sehe die Belastbarkeit von 450 Watt im Datenblatt.
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Mai 2015, 22:20 bearbeitet]
Hizar
#8 erstellt: 13. Mai 2015, 22:20
Feuerwehr
#9 erstellt: 13. Mai 2015, 22:20
Also 2 + 2. Warum schreibst Du das nicht gleich richtig?
Dann geht 1 Ohm, aber das muss Deine Endstufe auch verkraften. Welche ist es?
Hizar
#10 erstellt: 13. Mai 2015, 22:22
Sorry
Hifonics Brutus BXi 3000d
1 ohm geht, sind halt 1500 Watt, muss ich aufpassen.
Aber haltet dann mein Sub mehr aus als auf 2 Ohm?
LexusIS300
#11 erstellt: 13. Mai 2015, 22:22
Es gibt kein 2 Ohm bei dieser Konfiguration.
Nur 1 Ohm oder 4 Ohm
Ich würde erstmal den 4 Ohm Anschluss empfehlen.
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Mai 2015, 22:23 bearbeitet]
Hizar
#12 erstellt: 13. Mai 2015, 22:23
Dachte es geht dann nur so.
Wenn ich 1 Ohm habe, kann ich den Sub dann mehr belasten?
Hizar
#13 erstellt: 13. Mai 2015, 22:24
Ich hatte vorher 2x die JBL deswegen.
Wie viel Watt vertragt mein Sub dann auf 1 Ohm?
LexusIS300
#14 erstellt: 13. Mai 2015, 22:26
Auf dem Datenblatt 450 Watt.
Was soll das ganze?
Willst einfach nur schöne Zahlen hören?
Deine Endstufe macht an 1 Ohm 1500 Watt - hirnlos auf den Sub losgelassen ist er in kürzester Zeit hinüber.
Da Du offensichtlich nicht viel Ahnung hast, empfehle ich den 4 Ohm Anschluss.
Hizar
#15 erstellt: 13. Mai 2015, 22:27
der hat es bis jetzt auch überlebt, wenn man nicht übertreibt.
LexusIS300
#16 erstellt: 13. Mai 2015, 22:28
Was willst Du dann GENAU wissen?
Hizar
#17 erstellt: 13. Mai 2015, 22:29
Ob er bei 4 Ohm oder bei 1 Ohm mehr aushaltet.
Also bei was kann ich mehr "aufdrehen"?
LexusIS300
#18 erstellt: 13. Mai 2015, 22:29
Es ist egal.
Der Sub hält am Datenblatt 450 Watt aus, egal bei welcher Anschlussart.
Der Hersteller bezieht sich hierbei auch nicht auf eine Ohmzahl
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Mai 2015, 22:30 bearbeitet]
Hizar
#19 erstellt: 13. Mai 2015, 22:30
Ok.
Warum dann genau auf 4 Ohm wenn ich fragen darf?
Schätze mal weil die Endstufe da nur 750 Watt gibt oder?
LexusIS300
#20 erstellt: 13. Mai 2015, 22:32
Es funktioniert beides.
Du kannst Ihn anschliessen wie Du willst.
Hizar
#21 erstellt: 13. Mai 2015, 22:40
Ok macht also keinen Unterschied
mr.booom
#22 erstellt: 14. Mai 2015, 00:06
Doch, gibt shon nen gewissen Unterschied, Stichwort Dämpfungsfaktor, aber ob man den Unterschied wahr nimmt steht auf nem anderen Blatt.
Wenn leistungsmäßig die Möglichkeit besteht würd ich pers. die 4 Ohm vorziehen, höhere Dämpfung und somit bessere Kontrolle über die Membran.
2 x 1 Ohm Subwoofer
SchockZz am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  4 Beiträge
1 Ohm stabil?
chichi01981 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  7 Beiträge
OHM
WWaidner am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
impedanz 4 ohm auf 2 ohm?
DNaHome am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
4 ohm lautsprecher an 2 ohm endstufe
&eXe& am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  9 Beiträge
Fragen zu 2 Ohm Doppelcompos
RS-Picknicker am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  11 Beiträge
Lautsprecher auf 2 OHM
miegda am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
2x2 Ohm Subwoofer hat zu viel Ohm ?
t0b14s0 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  8 Beiträge
ohm frage
willi_hendrix am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
ohm frage
Dj-BBoy am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.782
