Nur Hts passiv an Amp
marcelles
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 15:56
hi!
welche frequenz kann man empfehlen wenn man nur seine hts mit passivweiche an seine amp anschliessen will?
....da gibt es ja z.b. die Stegs.....wozu man sooo viele module kaufen könnte!!!
mfg
hg_thiel
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 16:23
Die Trennfrequenz, wo es am besten klingt und das kann man pauschal nicht beantworten.
Also zum Händler fahren und testen.
Simon
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 16:24
Hi!
Dann trennst du aber aktiv und nicht passiv!
Und freundlich grüßt
der Simon
NixDa84
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 16:31
Du willst per Passivweiche + gleichzeitig noch Aktiv über die Stufe trennen? Da versteh ich den Sinn nicht ganz
marcelles
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 18:29
NixDa84 schrieb:
Du willst per Passivweiche + gleichzeitig noch Aktiv über die Stufe trennen? Da versteh ich den Sinn nicht ganz :)
...weil soweit ich weiss wenn man die tmt passiv trennt und dazu dann aktive hts ...soll es zusammen nicht passen!
möchte auch gern bei passiv bleiben da meine anlage fast fertig ist und ich damit erstmal erfahrungen sammeln möchte!
das was ich betreiben möchte ist bi amping!
also:
tmt über passivrweiche
und
hts über passiv weiche
p.s. aber die stegs sind doch nicht nur für den aktiv betrib...oder lieg ich da falsch?
Simon
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 19:15
Hi!
also:
und
Das hat dann aber nichts mit aktiv zu tun.
der Simon
marcelles
#7 erstellt: 28. Mai 2008, 05:12
.....will ja auch nicht aktiv fahren!!!!
will bei passiv bleiben!
und wollte gern wissen:
Böötman
#8 erstellt: 28. Mai 2008, 15:27
Also, du haust da einiges durcheinander, aktive Trennung ist ein eingriff vor der Endstufe bzw im Verstärker (also per HU bzw HP/LP direkt am Amp). Von einer Passiven Trennung spricht man wenn nach dem Verstärker - also direkt vor den Lautsprechern - Frequenzen beschnitten werden, das kann zb mittels Kondensatoren und/oder Spulen geschehen. Du willst jetzt auf Biamping umsteigen so gibt es dafür spezielle Frequenzweichen (passiv) die über elektrisch getrennte Hochtoch bzw Mittel- /Tieftonbereiche verfügen. Im Normalfall sind bei diesen die Eingänge der HT´s mit denen der MT´s gebrückt so das beide das identische Eingangssignal erhalten. Wird nun diese Brücke entfernt so kann man den MT/TT und den HT mit 2 getrennten Endstufenkanälen ansteuern wobei man nach wie vor von einer passiven Trennung spricht da die Frequenzbeschneidenden Bauteile zw. Amp und eigendlichen Chassis sitzen.
Da deine HT´s über eine Passivweiche verfügen so kannst du den Amp ruhig fullrange laufen lassen, um aber energie zu sparen und den Amp zu schonen empfielt es sich - speziell bei schwächeren amps - hier einen aktiven HP zuzuschalten, da der Amp sonst die ungenutzten Bässe mit verstärken muss was eine erhebliche Zusatzbelastung darstellt. Bei bedarf kann man auch den aktiven HP Frequenz- und Flankensteilheitsmäßig höher einstellen als den der Passiven trennung, in diesem fall kann die Passive entfallen. Geht man jetzt mit der Frequenz noch höher so sinkt auch die elektrische und mechanische HT Belastung welches ihn Pegelfester macht.
Hoffe es war eindeutig, mfg Böötman.
marcelles
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 14:50
....das war nen guter beitrag! vielen dank!
Hts werden heiß/ Manchmal
Sovem am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  18 Beiträge
rauschen in den HTs
tobilly am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  11 Beiträge
HTs verpolen?
Black-Disk am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
HTs sehr dominant
frostypeak am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  52 Beiträge
HTs gesucht
Orbitalsun am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  8 Beiträge
Gute HTs?
glückspirat am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  17 Beiträge
HTs vom FS zu leise
Speedy1984 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  5 Beiträge
Wieviel Watt sollten HTs bekommen?
Vincent-84 am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  12 Beiträge
Soundstream NT1 HTs?
Poloflo am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
HTs knacken mögliche Fehlerquellen?
ketste am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  9 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
