HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » HTs knacken mögliche Fehlerquellen? | |
HTs knacken mögliche Fehlerquellen?+A -A |
ketste
16:47
erstellt: 07. Mai 2007, |
Hi Mein neuer linker HT kratzt bei höheren Lautstärken und hab keine Ahnung woran es liegen könnte was sollte ich denn ausprobieren? bei leisen Lautstärken ist gar nix Der HT läuft im moment Aktiv über ne Eton 1054 und ist recht hoch bei ca 2,8 Khz getrennt, weil ich sie zum einspielen noch nicht so tief trennen wollte. Jetzt kratzt es aber unregelmäßig wenn man mal lauter macht im linken HT ist mir das vorhin beim Probehören auch aufgefallen aber nur ein einziges mal ![]() woran könnt es liegen? was sollte ich überprüfen? sollte ja nicht knacken nur weil sie neu sind... ![]() ![]() ![]() |
CheckerHoFi
16:52
was isses denn für ein system? |
tretmine
17:03
Öhm joa. 2,8 kHz (angenommen bei 12 dB/Okt) ist definitiv wenig. Das machen dir nicht viele HTs über die Dauer mit. MfG Phil |
ketste
17:05
is das A2 der Eton CX 280 sollte eigentlich auch ohne Probleme bei 2,2 Khz spielen da die orginal Weiche laut Eton bei 2,2 trennt??? also daran sollte es ja eigentlich nciht lioegen? |
tretmine
17:08
Woher hast diese Info? Bei welcher Flankensteilheit? (dB/Oct) |
ketste
17:09
hab ich von Eton direkt: Hallo Herr *** die Trennfrequenz liegt bei ca. 2200 Hz. Mit freundlichen Grüßen Best regards Philipp Vavron Eton-GmbH Pfaffenweg 21 89231 Neu Ulm Tel. +49 731 707 85-46 Fax. +49 731 707 85-18 ph.vavron@lpgmbh.com |
tretmine
17:17
Hmmmmm... Versuch mal trotzdem die Trennung (evtl. 3,5 - 4 kHz) nach oben zu schrauben. So wissen wir dann wenigstens, ob das knacken durch eine Überlastung verursacht wird oder ob irgendwo in der Kette bis zum HT das Knacken entsteht. Und überprüfe mal dein Musikmaterial. Es gibt Scheiben/Aufnahmen, die im Fernseher und am PC toll klingen. In ner hochwertigen Anlage kommen dann aber die ganzen Fehler vom Lied hervor. MfG Phil |
ketste
17:29
hmm laut Eton Anleitung gehts nicht arg viel höher... laut Beschreibung trennen die Weichen von 600Hz bis 3000 Hz davor mit dem alten System (Ext 6.2)an der alten Amp (Vr 209) (is natürlich wieder toll das ich beides getauscht hab...) passiv betrieben war nix... bei den gleichen CDs... und es ist mir eigentlich auch immer nur beim linken HT aufgefallen beim rechten wars nur bei einem Lied wahrscheinlich lags da dann wirklich nur am Lied... aber warum muckt der Linke? Achja deswegen dürft es ja eigentlich auch nicht zu tief getrennt sein wenn es der Linke ohne murren macht? werd wohl mal testen müssen wie es mit den passiven Weichen aussieht um zumindest mal die Stfe auszuschließen... [Beitrag von ketste am 07. Mai 2007, 17:46 bearbeitet] |
ketste
17:46
werd wohl mal testen müssen wie es mit den passiven Weichen aussieht um zumindest mal die Stfe auszuschließen... |
HTs gesucht Orbitalsun am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 8 Beiträge |
Gute HTs? glückspirat am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 17 Beiträge |
HTs verpolen? Black-Disk am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Ausschalt-Knacken Sebi2k am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 13 Beiträge |
lautsprecher knacken Torres1988 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 18 Beiträge |
Knacken Mitteltieftöner Breiti006 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knacken DonBoyka am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 3 Beiträge |
rauschen in den HTs tobilly am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 11 Beiträge |
HTs bis 200 Euro mokombe am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 47 Beiträge |
Ausrichtung der Germanium HTs skywalker_81 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.914
