coax zusätzlich zum combo system?
saphir86
#1 erstellt: 18. Mai 2008, 16:26
Hi!
Also um gleich auf den Punkt zum kommen:
Ich hab mir nen pioneer 6000 radio und nen lautsprechersystem für die front geholt(25mm hochtöner, 10cm mitteltöner combo)
die höhen sind echt brillant nur bin ich ein bisschen von den mitteltönern entäuscht, und will jetzt noch zusätzlich 16er in die türen einbauen, da die 10er in der frontamatur verbaut sind...
nun meine frage:
1.soll ich da am besten coax-ls nehmen und die dann an die frequenzweiche anstatt der 10er anschließen und die 10er direkt ins radio oder umgekehrt...
2. coax is doch ok, oder wirds dann zu schrill?
3. kann ja 2 ls-paare direkt ans radio anschliessen oder?
danke schonmal im voraus
hg_thiel
#2 erstellt: 18. Mai 2008, 20:57
Coax ist schwachsinn. Du hast deine Ohren ja nicht an den Knien. Außerdem hast du schon Hochtöner.
Bist du dir sicher, das dir der Mittelton zu schlecht ist ? Du meinst bestimmt eher den Kickbassbereich
saphir86
#3 erstellt: 19. Mai 2008, 15:28
ja eben den mein ich, der mitteltonbereich is ja auch noch gut, nur wenn ich aufdreh kommt bei den tiefen tönen nur noch ein brummen....also nen reinen tieftöner 16er noch in die tür?
subwoofer kommt dann als nächstes muss alles peu a peu gekauft werden, da ich nich soviel geld zur vefügung hab, und wenn dann nur gutess equipment holen will...
[Beitrag von saphir86 am 19. Mai 2008, 15:29 bearbeitet]
saphir86
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 15:24
kann keiner antworten?
hg_thiel
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 15:45
Hi
Ja, je Türe ein 16er bringt was. Du hast aber dann das Problem, das die nicht nur den Kickbass spielen sondern alles, da keine Frequenzweiche vorgeschaltet ist. Klanglich wird das Murks, gefallen kann es dir natürlich schon.
Wenn später eine Endstufe dazu soll, dann eine mit der man einen Bandpass schalten kann. Also ein bestimmmts Frequenzband von x bis x .
tom999
#6 erstellt: 20. Mai 2008, 15:57
Aber wenn dann nimmst du nur einen TMT!!! Kein Coax...
saphir86
#7 erstellt: 22. Mai 2008, 21:39
ok danke, dann werde ich wahrscheinlich die neuen 16er dann einfach an die vorhandene frequenzweiche anschliessen und die 10er erstmal ruhen lassen....bis nen verstärker kommt....
saphir86
#8 erstellt: 26. Mai 2008, 17:19
so nun habe ich mich entschieden, werde mir nen 4kanal verstärker zulegen und 16er boxen vorne verbauen...
ich dachte mir dass ich einen kanal für die jetzigen boxen(hochtöner, 1cm mitteltöner) verwende und da dann die tiefen frequenzen austelle, und dann von der frequenzweiche die übrig gewordenen weiter splitten lasse in hohe und mittlere töne, den zweiten kanal werde ich für die 16er benutzen und nur tiefe frequenzen ansteuern, die restlichen 2 kanäle bleiben frei, bis irgendwann noch der sub kommt....
passt das so oder muss ich noch was beachten?
tom999
#9 erstellt: 26. Mai 2008, 17:46
Was hast du denn bis jetzt verbaut? Welche Lautsprecher?
So wie du das anschließen willst geht das nicht sinnvoll!
saphir86
#10 erstellt: 27. Mai 2008, 16:57
Es sind die 10er mitteltöner unter der armatur und die hochtöner(a-säule) bisher verbaut und die weiche dazwischen, sowie natürlich das radio.
Hinzukommen wird ein 4kanal verstärker und die 16er boxen in der tür(dachte da an kickwoofer)....
Wie soll ichs denn sonst schalten?
[Beitrag von saphir86 am 27. Mai 2008, 18:11 bearbeitet]
saphir86
#11 erstellt: 31. Mai 2008, 13:21
kannst du das nochmal verdeutlichen, warum das nicht so geht?
100mm combo oder coax???
Monst@ am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  3 Beiträge
Bezüglich Coax / Combo
Dreadsign am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  3 Beiträge
?combo?coax? was ist der wirkliche unterschied
[FFCD]_BonnE am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  10 Beiträge
Coax-System im Frontbereich
zolimvote am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  8 Beiträge
Gutes Coax System
jeremya am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
16er combo
grandy am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
13er Coax System. mit ordentlichem Wirkungsgrad!
Matphil am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  6 Beiträge
10er Combo gesucht
Orbitalsun am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
Powerbass Combo Systeme
Heimwerkerking am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  7 Beiträge
165 Coax
T.Magnum am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
