Coax-System im Frontbereich
zolimvote
#1 erstellt: 28. Mai 2004, 12:03
Hallo!
Ich bräuchte dríngend einen Rat:
Hab in meinem Renault Megane vorne ein Original Renault Compo-System(16 cm) drin. Da sind die Hochtöner flöten gegangen.
Hab noch ein MB Quart 16cm Coax-System und wollt fragen, ob der Klang wohl besonders schlecht ist, wenn ich die Dinger einfach vorne reinschraub. Die Hochtöner der MB Quart kann man sogar verstellen.
Wer kann mir helfen???
Schon mal vielen Dank im Voraus....
mfg
Christian
laderio
#3 erstellt: 29. Mai 2004, 13:34
Du willst dein Standard-Frontsystem gegen eins von MB-Quart austauschen? Dann mach das
zolimvote
#4 erstellt: 31. Mai 2004, 09:19
Nicht ganz. Der Unterschied ist einfach, dass das Original-System ein Compo-System mit extra Hochtönern im Armaturenbrett ist. Das von MB Quart ist ein Koax-System und wäre ja komplett dann im Fussbereich.?????
ISt das besonders schlecht?
[Beitrag von zolimvote am 31. Mai 2004, 09:19 bearbeitet]
laderio
#5 erstellt: 31. Mai 2004, 10:30
Hat den Nachteil dass die Bühne eventuell nach unten rutscht, dafür den Vorteil, dass die Schallquellen dicht beisammen sind.
Hatte mal nen HiFi-Händler der hat das im Fussraum verbaut und die Bühne war trotzdem relativ weit oben, kA ob man da auf die Abstrahlrichtung achten muss irgendwie, aber kann auf jeden Fall gut klingen...
platineye
#6 erstellt: 31. Mai 2004, 11:28
Ich habe in meinem Megane die Coaxen unten + die Originaltweeter oben, die sind schon wichtig, du kannst ja welche von von einer anderen Firma kaufen, müssen ja nicht die Originale sein...
Antenne
#7 erstellt: 31. Mai 2004, 13:01
ich habe auch kein richtiges Composystem im Fahrzeug - weil ich keine Lust habe, da mit der Weiche rumzuhühnern (wo soll die hin???). Außerdem hab ich Fahrer- und Beifahrer-Airbag - da will ich unterm Armaturenbrett nicht herumschrauben. Also hab ich nur die Original-LS gegen bessere getauscht.
Ich hab 16er Coaxe von Visaton unten in den Türen - die klingen schon recht gut. Oben im Spiegeldreieck hab ich Zusatzhochtöner - hier hab ich die Originale gegen die CP 13 von Visaton getauscht.
Klanglich kann ich wirklich nicht klagen. Ohne Zusatzhochtöner klingt es aber wirklich beschissen.... aber zusammen ist es gut - ne ziemlich scharfe Ortung von vorne. Manchmal nervt die aber schon, da es ausschließlich von vorne auf die Ohren drückt, während alles andere (hinten und die Seiten) schalltot ist (unnatürlich).
Schöne Grüsse
zolimvote
#8 erstellt: 02. Jun 2004, 09:06
Aber wie schließ ich die Koaxe dann an? da ist doch bestimmt irgendwo ne Frequenzweiche von den Originallautsprechern drin, oder?
[Beitrag von zolimvote am 02. Jun 2004, 10:01 bearbeitet]
Antenne
#9 erstellt: 02. Jun 2004, 10:11
ne serienmäßig ist meist keine Frequenzweiche drin! Die Hochtöner haben meist einen kleinen Kondensator (z. B. 3,3 uF) der direkt am Hochtöner liegt. Hochtöner und Koax sind ganz normal parallel angeschlossen! So war das beim Opel jedenfalls.
Das Problem bei Dir ist, das schon ein 2-Wege-Kompo drin ist! Da ist auch ne Frequenzweiche mit verbaut. Wenn Du die Koaxe einfach anstelle der Tiefmitteltöners einbaust, dann bekommt der Koax keine hohen Frequenzen mehr, weil die Weiche diese nur zum Hochtöner leitet. Um den Koax zu betreiben, müßte man die Frequenzweiche entfernen bzw. vom Radio ein neues Kabel ziehen! Ich würde aber eher versuchen die Hochtöner zu ersetzen bzw. ein neues Komposystem zu nehmen, da es deutlich besser klingt als ein Koax!
Schöne Grüsse
MB Quart Coax
Wishmaster944 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  3 Beiträge
Welche MB Quart noch original?
RamyNili am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  8 Beiträge
MB Quart 390 Hochtöner
Hifilinger am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  2 Beiträge
LS System in Renault Megane
Helix78 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
MB-Quart RVF-210 (10cm kompo/coax-mischling)
Splat am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
MB Quart
gecon78 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  7 Beiträge
MB Quart???
Integra99 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  12 Beiträge
Renault 19 Boxen vorne
Nok am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  6 Beiträge
mb quart rce 216 frontsystem
bragg am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  3 Beiträge
MB Quart ESA 216 ?
verdränger am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
