| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frage Volumen CDM 54 Mitteltonkalotte Morel | |
Frage Volumen CDM 54 Mitteltonkalotte Morel+A -A |
Speedy-Gti
erstellt: 10. Apr 2008, 20:01
Hi Leute, da ich bald glücklicher Besitzer eines Morel Elate 6.3 bin wollt ich mal fragen, ob man für den CDM 54 Soft Dome Mitteltonkalotte ein Koppelvolumen benötigt, oder ob man ihn ohne Volumen einbaun kann.Danke mal im voraus. |
loudi
erstellt: 11. Apr 2008, 12:58
Hi, das liegt an Deinem Einbauort. Evtl. hast Du gar keine Möglichkeit ein großes Volumen anzukoppeln. Wenn mich nicht alles irrt, kannst Du aber den Klnag schon sehr merklich durch das unterschiedlich straffe oder viele ausfüllen der "Polkernbohrung" beeinflussen. (so fern man das da so nennen kann) Einfach mal probieren. Gruß Armin |
Speedy-Gti
erstellt: 11. Apr 2008, 17:46
Einbauort soll so Nähe A-Säule auf dem Amaturenbrett sein. Abstrahlung richtung Scheibe. Das mit der Polkernbohrung auffüllen versteh ich nicht. |
loudi
erstellt: 12. Apr 2008, 06:43
Hi, wenn Du den CDM 54 in der Hand hälst wirst Du verstehen was ich meine. Er ist ein hervoragender Mitteltöner! Wenn Du ihn in das Armaturenbrett einbaust, dann spielt dieser ja nach unten hin offen, was nicht unbedingt schlecht ist. Zur Polkernbohrung: Die ist ab Werk sicher gefüllt mit irgendetwas, also bedämpft. Das würde ich entfernen und je nach Geschmack mit Sonofil, Wolle oder DÄMMFLIESS! auffüllen. (probieren!) Der Unterschied ist gut hörbar. Ohne Bedämpfung klingt er leer, wie ein LS in einem Blecheimer. Aber wenn er bedämpft ist klingt er ausgewogen und entspannt, nicht mehr so analytisch aber auch nicht zu warm eher recht neutral muss ich sagen. Er spielt luftig leicht, sehr hell und sehr gut detailiert. Ordentlich eingebaut und abgestimmt wirst Du viel Spass damit haben. Gruß Armin |
Speedy-Gti
erstellt: 25. Apr 2008, 17:11
So nun hab ich den Mitteltöner zuhause. Habe festgestellt, das ich diesen ohne hintervolumen einbaun muss, sprich : Ring gemacht, aufs Amaturenbrett gespachtelt, fertig. Also hat er kein Volumen. Ist das schlimm bzw. funktioniert er weiterhin oder braucht ein zwingend ein Volumen? |
loudi
erstellt: 25. Apr 2008, 18:18
Hi, nein das ist nicht schlimm, Du kannst ja wie schon beschrieben mit der Bedämpfung der Polkernbohrung rumspielen, was viel bringt! Gruß Armin |
Speedy-Gti
erstellt: 25. Apr 2008, 18:28
Also können sie ruhig "dicht" eingebaut werden? |
loudi
erstellt: 25. Apr 2008, 19:36
Wie meinst Du "dicht" ? Ich denke Du hast kein definiertes Volumen - sie spielen also nach unten hin offen?! Mit der Polkernbohrung musst Du etwas rumspielen, wie es Dir am besten gefällt ... probiere doch einfach mit verschiedenen Stoffen oder mit Filz, Schaumstoff etc. etwas rum, bis der Klang Dir gefällt. Gruß Armin |
Speedy-Gti
erstellt: 25. Apr 2008, 19:59
Eben nicht, es soll ein Ring aufs Amaturenbrett gespachtelt werden un dahinter is zu. Nun weiß ich nicht, ob funktioniert und der MT trotzdem seinen Klang entfalten kann. |
loudi
erstellt: 25. Apr 2008, 20:47
Also gleich zu dahinter halte ich für keine gute Lösung. Du willst kein Loch ins Armaturenbrett machen, oder? |
Audiklang
erstellt: 25. Apr 2008, 20:53
hallo ist die mitteltonkalotte denn überhaupt hinten offenalso ich kenn nur mt kalotten mit fest vorhandenen volumen wo man nix dran ändern könnte kenne die morell leider nicht persönlich Mfg Kai |
Speedy-Gti
erstellt: 26. Apr 2008, 06:55
genau. Wenns auto mal verkauft wird ist das Amaturenbrett hin. Ja die Mitteltöner haben eine Polkerbohrung die nicht gerade klein ist. |
loudi
erstellt: 27. Apr 2008, 06:53
Hi, also ich glaube nicht das er so gut in einem so kleinen Gehäuse spielen wird. Wie hoch wird denn der Ring werden, ist da etwas Platz übrig? Die ziemlich große Polkernbohrung habe ich gemeint. In diese stopfst Du leicht das Bedämpfungsmaterial Deiner Wahl. Hier musst Du selber probieren - ich empfehle Dir zB. etwas Dämmfließ (Jennert). Und nur in der Polkernbohrung stopfen, nicht den ganzen LS voll! Wenn Du kein Loch ins Ama.-Brett machst, wie kommt dann das Kabel zum LS, willst Du das obendrauf legen? Gruß Armin |
zuckerbaecker
erstellt: 27. Apr 2008, 07:19
Die Polkernbohrung dient zur Belüftung und damit Kühlung der Schwingspule. Ich weiß net wie lange das gutgeht ohne Hinterlüftung Die Spule wird dann zu heiss und schmilzt. Würde da mal bei den Morel´s anfragen. |
loudi
erstellt: 27. Apr 2008, 07:30
Hast Du die Polkernbohrung mal gesehen und weißt Du wie der LS spielt? Diese Polkernbohrung ist in erster Linie NICHT zur Belüftung der Spule um diese zu kühlen da. Wenn mich nicht alles täuscht, ist evtl. sogar ab Werk etwas drinnen. Liegt aber evtl. auch an der "Marke" - Morel, DLS, Phass etc. - bieten ja alle den selben an. Gruß Armin |
eiskalt
erstellt: 27. Apr 2008, 09:02
morel baut etwas grobmaschigen schaumgummi in die polkernbohrung um die spule vor schmutz zu schützen, zumindest bei den konusspeakern. bin mir auch fast sicher, dass die kalotten kein extra volumen und keine extra verstopfung der kühlung brauchen. mfg eis [Beitrag von eiskalt am 27. Apr 2008, 09:04 bearbeitet] |
loudi
erstellt: 27. Apr 2008, 12:57
Oh, weil ich das gerade lese - nicht das jemand denk da "MUSS" was in die Polkernbohrung, dem ist natürlich nicht so. Der MT klingt halt nur wesentlich besser wenn er bedämpft wird - und da ich das selber schon testen durfte, kann ich für meinen Geschmack sagen, dass ich diesen grundsätzlich nur bedämpft verwenden würde! Aber es soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen ... Gruß Armin |
Morel Supremo united70 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 12 Beiträge |
morel m6 jps-online am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
Morel Aufklärung Simon am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 5 Beiträge |
Morel Tempo 6 Darkstrike88-88 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
Positionierung Morel Supremo Piccolo Le_Pulsar am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 8 Beiträge |
Morel Supremo Hochtöner Gianfranco am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 10 Beiträge |
zuwenig Pegel? Morel Pulse 6 Reandy am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 44 Beiträge |
Morel MT-23 Koppelvolumenfrage ? Speedy-Gti am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Kennt sich jemand mit Morel aus?Macrom by Morel DER-KONDENSATOR!!! am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Kennt jeman die Marke Morel? swains16 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.259
