| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Morel Supremo Hochtöner | |
Morel Supremo Hochtöner+A -A |
Gianfranco
erstellt: 20. Feb 2009, 12:26
Hallo Forumsmitglieder. Erstmal gruß an alle. hab das forum seit 4 Jahren nicht mehr genutzt. Also nicht neu hier aber irgendwie doch neu. Nun zu meiner Frage: Ich möchte mir den Morel Supremo kaufen. Habe bereits den Morel MT 2 und war immer sehr zufrieden. Generell bin ich irgendwie auf die marke eingeschossen. Hat jemand damit Erfahrung? Kann ich den Home Hochtöner Supreme auch verwenden. Alle zum Bau verwendeten teile sind meines Erachtens gleich. die technischen Angaben auf der morel Seite decken sich. Vielen dank!!!! Auf zukünftig interessanten Austausch! Gruß Gian |
Audiklang
erstellt: 20. Feb 2009, 12:55
hallo kein schlechter hochtöner nur mal so am rande was hast denn genau vor du weisst auch das du hier in der autohifi abteilung bist Mfg Kai |
Gianfranco
erstellt: 20. Feb 2009, 14:40
Habe oben den text gerade nochmal gelesen. ---etwas unverständlich. ich möchte in mein Auto den supremo einbauen. Ob es ein zweiwege oder dreiwege sytem werden soll weiß ich noch nicht. der Supremo geht ja tief runter. Weiter wollte ich wissen ober home-hifi Supremo auch im Auto verwendtbar ist. ich glaube nicht dass Sie sich sonderlich unterscheiden. (technische Daten sehr gleich) |
'Stefan'
erstellt: 20. Feb 2009, 15:42
Beitrag Nr. 47Lies dir mal das mit den "Nahfeldeigenschaften" durch... Ich denk nicht, dass Home-Hifi HTs im Auto ein wirklich gutes Ergebnis bringen. Der Mensch scheint so im Gesamteindruck schon Ahnung zu haben ![]() Wär natürlich interessant, wenn du das mal testest und berichtest [Beitrag von 'Stefan' am 20. Feb 2009, 15:44 bearbeitet] |
Gianfranco
erstellt: 21. Feb 2009, 13:58
Da hast du absoult recht. Man sollte es mal ausprobieren. Ich denke da liegt viel im Argen. Natürlich ist es bei jedem HT anders. Aber generell kann man es doch Ausprobieren. Der Preisunterdschied zwischen HomeHifi- und CarHifiVersion ist schon hoch (100€ Pro Paar). Aber warum nur? Sind doch fast Baugleich... ...Werden bestimmt sogar von den gleichen Leuten mit gleichem Material montiert... |
Audiklang
erstellt: 21. Feb 2009, 17:05
hallo laufen werden beide im auto es sind aber immernoch die probleme der verbaubarkeit und der frequenzgangverbiegung durch die fahrzeugakustik ich hatte eine zeit lang auch eine home kalotte von seas verbaut was aber sich einbautechnisch schwierig gestaltete da 104mm frontplatte etwas oversizt ist wenn ich die so ausgerichtet verbaut bekommen hätte wie ich den testaufbau hatte wäre das klanglich schon fein geworden ich bin deswegen auch immernoch der meinung das ein 50 euro homehochtöner deutlicht teurere carhifihochtöner richtig alt aussehen lassen kann Mfg Kai |
Gianfranco
erstellt: 21. Feb 2009, 20:28
Was das resultat? Traten wirklich die immer heraufbeschworenen Probleme auf wegen Nahfeldverhalten? ...oder warst du zufrieden mit dem ergebniss. Durch die höhere Impendanz irgendwelche Vor- oder Nachteile gemerkt (geringer Leistung)? Vielen Dank.... |
Audiklang
erstellt: 22. Feb 2009, 02:10
ich versuch mal deine antwort zu interpretieren im nahfeld bei freifeldbedingungen laufen die hochtöner wie auf dem frequenzgangschrieb zu sehen das ist aber im auto anders da dort reflektionen und schallabsorbierungen gleichzeitig auf verschiedenen frequenzbereichen herschen je nach fahrzeug und einbauposition und ausrichtung dadurch ist im fahrzeug auch unbedingt equalaizing von nöten um diverse fehler auszubügeln die höhere impedanz stellt absolut kein problem dar ich hab schon genug fahrzeuge gehört wo die hochtöner mit 25 watt pro kanal betrieben wurden wenn man kein pegelfreak ist reicht das völlig aus Mfg Kai |
Gianfranco
erstellt: 23. Feb 2009, 14:07
Muss in Zukunft konzentrierter Schreiben... Warum werden dann Home-Hifi-Produkte (gerade Hochtöner) so selten im Auto eingesetzt? - Immer hin sind diese vergleichsweise günstiger. Bzw. was spricht dann noch gegen mein Vorhaben Home Hifi produkte zu verwenden? ...gerade bei Morel oder seas ist der Preisunterschied eklatant. |
Audiklang
erstellt: 23. Feb 2009, 15:31
hallo die home varianten haben meisten probleme mit feuchtigkeit und uv strahlung weswegen die sachen nicht so oft verwendet werden dann hast du auch noch das problem der verbaubarkeit zumindest bei hochtönern ist es ja üblich mit der 100er frontplatte Mfg Kai |
Morel Supremo united70 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 12 Beiträge |
Positionierung Morel Supremo Piccolo Le_Pulsar am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 8 Beiträge |
Morel MT-23 Koppelvolumenfrage ? Speedy-Gti am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Morel Aufklärung Simon am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 5 Beiträge |
morel m6 jps-online am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
Morel Tempo 6 Darkstrike88-88 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
Kennt jeman die Marke Morel? swains16 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 34 Beiträge |
Kennt sich jemand mit Morel aus?Macrom by Morel DER-KONDENSATOR!!! am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
zuwenig Pegel? Morel Pulse 6 Reandy am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 44 Beiträge |
Morel Elate 6 2-Weg Anabolic_Bass am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
