Morel Supremo
united70
#1 erstellt: 09. Sep 2017, 17:30
Soooooo
Nach langer probiererei habe ich nun in meinen Saxo Doorboards eingebaut .
Da ich an gute Lautsprecher rangekommen bin-- Relative Günstig --
Diese hier:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/666e4a-1504977988.jpg
Gebraucht natütlich , 4 Stück wovon leider bei einer die staubkappe defekt ist (benötige aber eh nur 2)
http://www.bilder-upload.eu/thumb/834398-1504978024.jpg
Als HT kommt der zum einsatz:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/e44fec-1504978054.jpg
Die Frage
1. kann ich die Staubkappe reparieren lassen (günstig) oder eher zum vergessen
2. die Lausprecher wurden Vollaktive bespielt .Kann ich nicht da zwar Alpine Radio idaX305s mit Imprint Soundprozessor , und kce 400Bt verbaut sind aber nicht aktive anspielen kann . Glaube ich zumindest :arghs:
Die originale Glaub die heißst Morel MRX kostet nochmals ein schweine geld . Sie wird irgendwann kommen nur nicht jetzt :smoker:
Also ist es günstiger aktive zu fahren und mit welcher weiche oder prozi die ich auch am 305s anschließen kann
gibt es alternative weichen oder bin ich gezwungen gleich die originaln zu kaufen denke die kosten so um die 700€
zum Abschluss
3 welche endstufe wäre dazu ideal da ich derzeit nur eine emphaser ea4150 verbaut habe für das frontsystem aber nicht ganz zufrieden bin
So Roman fertig
Kurzfassung :
Geht bei diesen Lautsprecher Staubkappe zu reparieren -- rentiert sich das ?
Keine Weiche dabei Alternative --- Original -Aktive- oder alternative weiche
welche Endstufe ist passend zu den Lautsprecher ---Leistung und Klang
Ps Worin besteht der unterschied vom morel 2way system und meinen 6sw mit piccolo HT ausser das keine weiche dabei ist .
Danke Danke Danke im Vorraus
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 10. Sep 2017, 17:45
Zu 1: Schwer zu sagen, müsste man vor Ort liegen haben, um das zu beurteilen...
Zu 2: Aktiv wäre definitiv die beste Variante, denn eine fertige Passivweiche ist immer bloß ein Kompromiss. Deshalb wäre es optimal, eine aktive Ansteuerung zu realisieren, die ohnehin auch noch günstiger wäre, als die Weiche... Dazu sollte doch eigentlich dein jetziges Radio schon reichen, oder nicht? Im Zweifelsfalle da einfach mal einen guten Eibsteller aufsuchen, dann sollte das Ergebnis schon mehr sls beauchbar sein.
Zu 3: Was genau stört dich an deiner jetzigen Endstufe? Asymmetrische Leistungsaufteilung erscheint mir persönlich in der Regel sinnvoller, weshalb ich meist für den TMT Endstufen mit 2×>200 Watt einsetze und am HT 2×>60 Watt. Du wirst am Hochtöner nie so viel Leistung brauchen, wie am Tieftöner, auf Grund des meist extrem unterschiedlichen Wirkungsgrads.
united70
#3 erstellt: 10. Sep 2017, 17:49
naja an der endstufe stört es mich das sie heiß wird und abschaltet und digital ist
Analoge sollen ja besser sein
ja aktive anspielen ist deutlich billiger als die original weiche
Angebot habe ich ja bekommen sie pm
Edit: ob die pxh 100 auch direkt kann weiß ich garnicht . die ist am 305s angeschlossen
lg aus kärnten
[Beitrag von united70 am 10. Sep 2017, 17:51 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 10. Sep 2017, 17:53
Dass die Endstufe heiß wird und abschaltet liegt entweder an unzureichender Kühlung oder daran, dass sie permanent im Clipping betrieben wird. Sie ist aber nicht digital, das ist eine klassische Analogendstufe.
Mit dem PXA H-100 sollte schon der Aktivbetrieb umzusetzen sein.
united70
#5 erstellt: 10. Sep 2017, 17:57
muss ich mal nachschauen gibt ja verschiedene ea4150 die schwarze analoge und 2 silberne eine davon digital was ich weiß ich hab die silberne
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 10. Sep 2017, 18:03
Ohja, stimmt. Die 4150D ist eine Class-D...
Ich bin mir nicht sicher, ob man den Unterschied wirklich hört. Ansonsten bin ich wie gesagt eher Fan von zwei 2-Kanälern.
Und mit dem PXA-H100 kannst du auf jeden Fall jetzt schon aktiv ansteuern
united70
#7 erstellt: 10. Sep 2017, 18:16
Lese ich gerade in einem thread das es geht aber mehr schlecht als recht
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 10. Sep 2017, 18:20
Man ist natürlich etwas eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Aber: Es funktioniert und ist definitiv einen Versuch wert, bevor du Geld ausgibst, was nicht zwingend erforderlich ist
united70
#9 erstellt: 10. Sep 2017, 18:27
da hast du vollkommen recht
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 10. Sep 2017, 18:32
Ich hatte selber mal einen PXA H100 verbaut gehabt und bin mit diesem von Passiv auf Aktiv umgestiegen und habe die Anlage mit einem Freund eingemessen. Das hat einen riesigen Unterschied ausgemacht. Ist definitiv einen Versuch wert, selbst wenn die Einstellungsmöglichkeiten nicht so viel zulassen wie ein großer DSP.
[Beitrag von st3f0n am 10. Sep 2017, 18:32 bearbeitet]
united70
#11 erstellt: 10. Sep 2017, 18:43
Werde ich auf jedenfall nächstes we versuchen
Hatte zu den Morels ja noch ein zusätzliches Angebot .Alpine h800 Prozessor mit Display bzw Bedienteil und ne Dls REF A3 um 650€
aber zuerst wird das mit der 100er und der ea4150 versucht . das angebot läuft nicht davon ;-)
united70
#12 erstellt: 02. Dez 2017, 17:40
So nachschub ist gekommen .
Bei der DLS bin ich leider zu spät gekommen werd ne andere einstweilen einbauen (HXA3K)
und zusätzlich einen 3Farad Elko
https://www.shotroom.com/i/1420/OA48U
https://www.shotroom.com/i/1420/4rhj9
https://www.shotroom.com/i/1420/Ke2j3
Ich hoffe die Endstufe hat genug leistung für den JL
[Beitrag von united70 am 02. Dez 2017, 17:59 bearbeitet]
Probleme Doorboards
hardstone am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  6 Beiträge
Frage zu Doorboards !
StarCross am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
Morel Supremo Hochtöner
Gianfranco am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  10 Beiträge
Positionierung Morel Supremo Piccolo
Le_Pulsar am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  8 Beiträge
hochtöner im amarturenbrett
newb!e am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Identifizierung: Audio System
Gnubeatz am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher in Jehnert Doorboards
Bavarian_Poe am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  15 Beiträge
doorboards fertig
cyberjoe am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  4 Beiträge
Edelstahl Hochtöneraufnahmen (gut und günstig)
Harrycane am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  20 Beiträge
Helix TMT defekt?
oerlein am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
