| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Volumen bei Doorboards der TMT ist das entscheiden | |
Volumen bei Doorboards der TMT ist das entscheiden+A -A |
mad888
erstellt: 01. Apr 2008, 21:32
hallo wollte mal Fragen, ob bei TMT ein bestimtes Volumen Entscheiden ist.. wollte erst 2 tmt in ein Doorbaord bauen und gescheit Pegel zu bekommen aber irgenwie raten mir alle ab.. ich sollte lieber ein Vernünftiges Verbauen also meine Frage jetzt brauch ich ein bestimmtes Volumen bei tmt was is besser größeroder kleiner.. Dämmstof in der Kammer MFg mad. |
Audiklang
erstellt: 02. Apr 2008, 00:24
hallo wenn du ein geschlossenes volumen für die tt`s bauen willst braucht du den datensatz von den zu verwendeten lautsprechern es gibt welche da reichen 5 liter es gibt aber auch welche da sind 50 liter noch zu klein Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Apr 2008, 06:56
Wenn Du richtig fett Kohle hast, dann baue zwei rein - die sollten aber auch von einem Mitteltöner und einem Hochtöner begleitet werden. Also 3-Wege. Wenn Du 2-Wege planst, dann lieber EIN gescheiter TMT. Geschlossene Boards sind meißt von Vorteil - WENN das Volumen stimmt. Und das ist wie schon gesagt abhängig vom Chassis. Mind. brauchst aber wirklich mal 5-6 Liter pro Stck., bei den meissten Chassis eher etwas mehr. Meß´ mal aus und berechne wieviel Volumen möglich wäre. Oder heb Dir einfach mal ein paar Tetrapacks an die Türe - so kann man es sich meist besser vorstellen. |
empty88
erstellt: 02. Apr 2008, 13:32
wie kann man ein kickbass eigentlich richtig simulieren? würder gerne den AX165C-2 von AS verbauen(der tmt aus der helon 165) |
mad888
erstellt: 03. Apr 2008, 20:27
aso ihr sprecht von einen gescheiten tmt was den zu.b das ich gut Pegel und Bass bekomme, ich hattemir eigendlich 2 SPL Dynamics SD 6.1 vorgestllt !! Aber über das Volumen hab ich mir noch nie gedanken gemacht!! was passiert eigendlich wen ich die zwei in ein Volumen spielen lasse und das Gehäuße vieleicht zu Klein!! MFg mad. |
mad888
erstellt: 06. Apr 2008, 18:50
muss sichin der Kammer Noppenschaum oder Watte befinden was für Faktoren sind da ausscheidend. was ist wen das Volumen zu groß oder zu klein ist.. MFg mad. |
Audiklang
erstellt: 06. Apr 2008, 19:29
hallo zu grosses volumen ist nicht so schlimm verkleinern geht immer zu kleines volumen ist da schon schlechter wenn er nur etwas zu klein ist kann man durch befüllen mit sonofil oder ähnlichem noch etwas virtueles volumen dazu gewinnen wenn sehr viel zu klein klingt es meistens sehr dröhnig lässt sich auch mit bedämpfen nicht mehr verbessern kann eventüell noch pasiv endzerrt werden was dann aber auch pegelverlust bedeutet Mfg Kai |
Almi_GX
erstellt: 13. Apr 2008, 18:51
also ich hätte ein hertz esk 13 er system. wie viel liter an volumen brächte ich den? |
Audiklang
erstellt: 13. Apr 2008, 22:29
hallo hertz esk 13 geht nicht in gehäusen weil die viel zu gross sein müssten der braucht selbst bei einbaugüte Qtc 1.0 noch mindestens 13 liter volumen das gibt dann aber auch noch eine überhöhung bei 100 hz etwa was dann auch sehr dröhnig wird Mfg Kai |
Almi_GX
erstellt: 14. Apr 2008, 05:48
okay danke... |
TMT-Volumen 7sleeper am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Doorboards : >>>Dämmung/Volumen<<< Phantom_Nr1 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 19 Beiträge |
FS klingt nicht - Doorboards? geschlossen? Welche TMT? Tom_182 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Doorboards + Kaufberatung ... Termi am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 11 Beiträge |
doorboards amathi am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 5 Beiträge |
Geschlossene Doorboards Vol. berechnen kot82 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
TMT für kleines Volumen SuperBowl am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 7 Beiträge |
Volumen HXS 236 TMT Cold am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
Tmt im kleinen Volumen (Proneo-6) HifiJacko am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 18 Beiträge |
~100Hz quasi ohne Volumen? der-gt am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.371
