| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Doorboards : >>>Dämmung/Volumen<<&l... | |
Doorboards : >>>Dämmung/Volumen<<<+A -A |
Phantom_Nr1
erstellt: 04. Jun 2006, 12:54
Hi Leute hab mir doorboards System:Rodek Rc165) für meinen 3er Polo gebaut: ![]() ![]() So weit so gut... nun meine Frage reicht das volumen hinter der Platte? oder muss das System direkt in die Tür spielen, sprich hinter die Türpappe? ![]() ![]() Ich hätte in der Mulde alles mit Matten gedämmt und natürlich die Türe selber... reicht das? Vielen Dank im vorraus MFG |
steweb
erstellt: 04. Jun 2006, 19:03
Ich versteh zwar net was du meinst ABER ja der TMT muss auf das komplette Türvolumen spielen... Gruß |
Phantom_Nr1
erstellt: 04. Jun 2006, 19:35
Also muss ich die Türpappe hinter dem Doorboard ausschneiden... |
steweb
erstellt: 04. Jun 2006, 20:13
Achso jetzt versteh ich... Ja musst du und mit Bitumen möglichst alle Löcher in der Tür verschliesen - so das ein halbwegs geschlossenes Volumen entsteht. Gruß |
Mira`
erstellt: 05. Jun 2006, 16:14
Ein LSP musst nicht unbedingt auf das Türvolumen spielen. Oft ist es sogar besser ein komplett geschlossenes Volumen zu bauen. Aber ich denke nicht das dieser kleine Platz hinter deinem Brett dafür ausreicht. Von daher: Tür ordentlich dämmen und die Verkleidung hinter dem LS wegschneiden. |
Phantom_Nr1
erstellt: 05. Jun 2006, 16:18
Na des nenn ich doch mal ne eindeutige Antwort Soll ich dann die Türpappe von innen auch dämmen oder reicht des wenn ich nur die Tür mache? Vielen Dank |
steweb
erstellt: 05. Jun 2006, 17:03
Türpappe auch Dämmen! @Mira`: Das ist mir auch klar, das ein LS am besten aufn ein komplett geschlossenes Volumen spielt Meine Aussage war auf DIESES "Problem" bezogen... Gruß |
Audiklang
erstellt: 05. Jun 2006, 17:39
versuch doch mal raus zufinden wieviel liter du da jetzt hast dann könnte man ja mal sehen ob das für einen 16er ausreichend wäre ansosten wenn das zu klein ist würde ich das hinten aufschneiden und eingehäuse anlaminieren dan hast du mit sicherheit genug volumen beim polo dürfte das vom platz her kein problem darstellen dader vordere teil des fensters fest ist wäre bei der tür sehr zu empfehlen da du diese gar nicht dicht machen kannst weil da die fahrzeug endlüftung durch geht und die türverkleidun auch nur sehr schwer so fest verbaut werden kann das diese wirklich richtig fest sitzt |
Mira`
erstellt: 05. Jun 2006, 21:39
@steweb: Dann hab ich deine Aussage einfach falsch verstanden. Ich hoffe du verzeihst mir |
derboxenmann
erstellt: 05. Jun 2006, 21:46
Für einen 16er reicht das Volumen idR, haben wir auch schong emacht... ein bissl Sonofil mit rein und die rückseite der Türpappe gut dämmen (Eine Schicht Bitumenmatten + ExNoise) Dann passt das schon ![]() Schwierig ist nur, das Brett tatsächlich dicht zu bekommen |
steweb
erstellt: 05. Jun 2006, 21:47
ICH DIR VERZEIHEN??? NIEMALS NE Quatsch, es sei dir verziehen .Gruß |
Fox
erstellt: 05. Jun 2006, 22:18
Sonst schreib mal den MZ hier aus dem Forum an, der hat das genauso gemacht Klick |
Phantom_Nr1
erstellt: 07. Jun 2006, 17:39
Hi bin wieder da oh mann, war auf hochzeit... deswegen erst heut zurück Nun wieder zu den wichtigen dingen des Lebens...meiner Anlage Ich hab jetzt beide Türen gedämmt...hoffe das ist so richtig ![]() ![]() ![]() ![]() werde die Tmt in die mulde spielen lassen... sonst bekomm ich nämlich nie ein geschlossenes Voloumen hin... wie Audiklang schon sagte ist in der Tür eine Entlüftung Hab die Doorbords heut mal ranngemacht (zur Anpassung) werde sie morgen fertig machen und beziehen Ach ja und um das brett dicht zu bekommen werde ich dichtband nehmen des sollte gehen... mal sehen ich sag euch dann ob alles geklappt hatt. Vielen Dank schonmal |
Audiklang
erstellt: 07. Jun 2006, 19:28
wenn du die endlüftung verschliesst bekommst du aber probleme mit der luftfeuchtigkeit im fahrzeug innenraum da werden dir ständig die fenster beschlagen also ich werde es bei dem polo meiner freundin so machen wie ich das beschrieben hab und ein gehäuse einlaminieren |
Fox
erstellt: 07. Jun 2006, 23:35
Hey, vollkommen dicht bekommst du es NIE. Ich habs bei meinem Polo so gelöst. Dichter geht es eigentlich nicht mehr, außer mit einem geschlossenen Doorboard ![]() [Beitrag von Fox am 07. Jun 2006, 23:37 bearbeitet] |
Phantom_Nr1
erstellt: 11. Jun 2006, 19:18
steweb
erstellt: 11. Jun 2006, 19:24
Ist doch gut geworden .WOBEI ich hätte noch ein bissl gespachtelt und graues Kunstleder genommen... Gruß |
Phantom_Nr1
erstellt: 11. Jun 2006, 19:29
DANKE Hmmm...des mim Kunstleder ist ja noch möglich, mal sehen mach ich vielleicht noch... |
steweb
erstellt: 11. Jun 2006, 21:04
Ich hab mir die Tür nochmal angeschaut...Kunstleder passt irgendwie auch net dazu... grauer Stoff wenns das gibt... Ich immer mit meinen Hirngespinsten... Gruß |
Noppenschaum hinter Lautsprecher in Türe? volker1978 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
Audio System AS 165 C Wieviel Volumen brauchen die? TheNightWalker am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 6 Beiträge |
Dämmung von Doorboards Schnorps am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 5 Beiträge |
Doorboards für Polo 2F tapemasterdave am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 8 Beiträge |
Dämmung meiner GFK Doorboards djhemp am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Türfolie hinter DOORBOARDS Golf 2 Rauschkapsel am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 15 Beiträge |
Doorboards mit Volumen oder Türvolumen, Boxenberatung?? deforce am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Türpappe DrKolossos am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 10 Beiträge |
doorboards im vw polo 86c für 16er doppelkombo andre-polo3 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 4 Beiträge |
Polo 6N Doorboards releseor am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
