HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtönerfrequenz "trennen"-------Tipps? | |
Hochtönerfrequenz "trennen"-------Tipps?+A -A |
marcelles
23:03
erstellt: 24. Mrz 2008, |||
hi! Lasse demnachst meine Hts,via bi.amping ansteuern von ner 2kanal! möchte die passivefrequenzweiche drinne lasse...hat jemand viell. ne empfehlung bei welcher frequenz ich ungefähr anfangen kann? ich weiss es geht alles nach eigenem geschmack und gehört! ![]() ......mag jemand trotzdem was dazu sagen? hatte zuvor meine 2wege fs bei ca. 100hz/HP getrennt mfg |
in-flames
08:16
erstellt: 25. Mrz 2008, |||
Ich versteh die Frage nicht ganz, du willst doch weiterhin passiv trennen?! Wenn du die (Original?-)Weiche weiter verwendest stellst du die HT-Stufe einfach auf Fullrange, den HP für die HTs übernimmt doch die Weiche... |
marcelles
14:24
ja genau passivtrennung! ja gut kann ich machen.....aber warum net den hp nehmen und damit noch regeln? weil soweit ich informiert bin,soll bei fullrange alle frequenzen wieder gegeben werden! |
in-flames
14:29
Hä? Also, du gehst mit einem ungefilterten Signal aus der HU in die Stufen (diese stehen auf Fullrange, geben also das komplette Signal aus) und von da in die Weichen, die dann die jeweilige Trennung vornehmen. Du könntest einen Hochpass an der TMT-Stufe bei z.B. 80Hz setzen damit die TMTs nicht bis gaaanz runter spielen müssen, wenn du allerdings an der HT-Stufe auch noch einen HP setzt addieren sich die Flankensteilheiten der Stufe und der Weiche, und ohne Einmessen wird da nix gutes bei rauskommen... |
marcelles
14:33
achso!!Also sowas hab ich noch nie gehört.aber gut zuwissen! also brauche ich in sachen bi-amping immer ne amp die man auf fullrange stellen kann(ht) und ne amp(für tmt) die man regeln kann...richtig?? was mache ich wenn dieses mal nicht der fall ist???? |
in-flames
15:10
ich kenne keine Stufe bei der man das nicht kann
Den HP brauchst du nicht zwangsläufig, wär aber von Vorteil, eben um die TMT von allzu tiefen Frequenzen zu befreien, damit sie entspannter spielen. Wenn du einen Woofer hast übernimmt sowieso dieser die tiefen Frequenzen, die braucht das FS dann nicht auch noch spielen. Evtl. kannst du den HP auch an der HU einstellen. |
FallenAngel
15:39
Ich schon. Viele Digis für Subwoofer haben einen festen Lowpass. ![]() |
in-flames
15:42
Wieder was gelernt ![]() Bisschen unpraktisch is das aber schon wenn der wirklich fest ist, oder? Egal, BTT ![]() |
FallenAngel
15:45
nene. der LP ist schon variabel, kann aber nicht deaktiviert werden. |
marcelles
16:55
Also z.b. bei einer steg qm 75.2 oder as f2-130....wie gehts da mit dem fullrange betrieb???? [Beitrag von marcelles am 25. Mrz 2008, 16:58 bearbeitet] |
marcelles
22:26
FallenAngel
00:15
erstellt: 26. Mrz 2008, |||
weichen auf "flat" stellen. Feddich ![]() |
marcelles
14:49
![]() "ich kenne keine Stufe bei der man das nicht kann" ..aber wie gehts bei den oben genannten? ![]() |
in-flames
14:58
Oder Filter auf OFF oder wie immer die das bezeichnen. Ansonsten steht das sicher auch in der Bedienungsanleitung! |
HS 25 Vol trennen Schdiewen89 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Powerbass FS Frequenz einstellen? Captn_Pimp am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
HTs vom FS zu leise Speedy1984 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 5 Beiträge |
Topas FS wie trennen Oliver_V am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 9 Beiträge |
HTs knacken mögliche Fehlerquellen? ketste am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Richtiges Trennen - ja gerne, aber wie? am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 22 Beiträge |
Sub bei 50Hz, aber wo das FS trennen? DaFrank am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 15 Beiträge |
Andrian Audio Vollaktiv ansteuern, welche Frequenz wählt ihr? marvstar am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
FS: jemand schon BEIDE gehört? da-muddi am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 7 Beiträge |
Kann ich ein 2Wege System ohne Sub ansteuern? Beffi888 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.070
