HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Sub bei 50Hz, aber wo das FS trennen? | |
Sub bei 50Hz, aber wo das FS trennen?+A -A |
DaFrank
17:20
erstellt: 17. Jan 2007, |
Ich hab den Rat bekommen, meinen Sub bei 50Hz zu trennen und mit 18-24db Flanke zu spielen. Ab wo lasse ich dann das FS spielen? 50 HZ aufwärts? Wo stellt man diese Flankensteilheit ein? |
phax
17:24
Hi, ich denke 50Hz sind schon etwas sehr tief. Kann man aber bestimmt nicht pauschal sagen, kommt ja eher auf Sub, Rest der Anlage, persönlichen Geschmack an... Ein Fakt in dieser Sache ist, dass das menschliche Hirn Klänge unter 80Hz nicht mehr Orten kann, was bei einem Mono-Lautsprecher (-> ein Subwoofer) ja wichtig ist. Darüber also auf keinen Fall. Klaus |
skywalker_81
17:25
was für ein FS? 16er? |
DaFrank
17:25
Aber ab wo soll denn dann das FS spielen? Ab da, wo der Sub aufhört? Also 50 oder 60? Und wo stell ich diese Flankensteilheit ein? |
DaFrank
17:26
Ja, ist ein 16er. Der Sub ist ein JL 12w3v3 im Bandpass. |
CyRo123
19:09
50/60Hz sind schon sehr tief fürn FS. Wenn de das so tief trennst wirste net arg laut machen können. Ich würde es an deiner stelle einfach ma ausprobiern (80Hz/100Hz). Das FS sollte ja eigentlich den Kickbassbereich nehmen der so ab ~80Hz anfängt. GRuß |
DaFrank
19:44
Gut, also wäre ne Eistellung von evtl 80hz fürs FS und 50-60Hz für den Sub!? |
Wallo18
19:54
Probiers doch einfach aus ![]() Also ich trenn den Sub bei 80Hz Das FS auch bei 80 Aber manchmal auch bei 50 oder 120! Immer so wies grad klanglich oder pegelmäßig sein soll ![]() gruß wallo |
DaFrank
20:32
Ich mach mir nur Sorgen, wenn man den Sub bei 50Hz trennt und das FS bei 80Hz loslegt, dass der Bereich dazwischen zu kurz kommt (50-80) |
Wallo18
20:45
Tja dann musst du dein FS eben auch bei 50 Hz trennen^^ -> bessere Bühne, mehr klang *sabber* Oder du trennst den sub auch bei 80 Hz -> mehr pegel ![]() |
hg_thiel
21:29
Kommt aufs Frontsystem an. Meine Tmts haben zurzeit keinen Hochpass und werden von sauberen Audison Watt versorgt ![]() Pegel sind definitiv drin, meine Mutter steigt jedenfalls aus ![]() ![]() |
Wallo18
00:02
erstellt: 18. Jan 2007, |
Warum solltest du was vermissen? Der Sub spielt das dann doch mit leichtigkeit mit ![]() Spielen die Tmt´s an der VR? Hat die leistung? @DaFrank: was für ein FS ist es denn? gruß wallo |
hg_thiel
01:31
Hatte vorher die Soundstream P202e dran mit Hochpass ab 50 Hz und auch ohne. Habe sie aber am meisten mit betrieben da sie so pegelfester war ![]() Jetzt mit der Audison, die leider keine Filter hat, ist es brachialer unterschied im Bass und die Musik wirkt plastischer, Räumlicher. Bin sehr zufrieden mit dem Amp: ![]() Ich suche aber trotzdem bald etwas neues, eine 4 Kanal damit ich mit 2 Amps auskomme. Meine Weichen sind ja Bi-Wiring fähig und die Macrom macht sich extrem gut an den Titankalotten ![]() [Beitrag von hg_thiel am 18. Jan 2007, 01:33 bearbeitet] |
DaFrank
02:25
Momentan: Alpine SPR-17LS Möchte aber auf das Eton RS 160 oder das Hertz HiEnergy HSK 165.3 umsteigen. |
dawn
02:43
Der Bereich kommt nicht zu kurz, da die Filter ja nicht aprupt wirken, sondern der Pegel ab der gewählten Frequenz mit der gewählten Flankensteilheit x db/Oktave leiser wird. Ne Trennung von 60 Hz Sub und 80 Hz FS mit 12 db ist absolut normal. Ob in Deinem Fall etwas höher oder niedriger oder etwas steiler oder flacher besser wäre, kann man hier überhaupt nicht sagen, das kann man NUR ausprobieren. |
Topas FS wie trennen Oliver_V am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 9 Beiträge |
frontsystem bei 200 hz trennen? elastic am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 11 Beiträge |
FS probehören: WO? WIE? Snake18 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 21 Beiträge |
Richtiges Trennen - ja gerne, aber wie? am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 22 Beiträge |
Reicht diese FS für 2 SUB´s Morhuhn am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
fs + rs ohne sub brainkiller100 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
FS incl. Amp+Sub antyr295 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
Wie TRENNEN??? Mirfzzz am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Hochtönerfrequenz "trennen"-------Tipps? marcelles am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 14 Beiträge |
Frequenzen trennen an der HU oder am Amp? USA-Alex am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLowellTop
- Gesamtzahl an Themen1.559.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.077
