Lautstärke und Klang AlpineSPR & SRX2S
TDI_Driver
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 10:54
Morgen,
bei meiner Kombi ist mir folgendes aufgefallen, sobald ich etwas lauter aufdrehe, klingt es "verwaschen" ich merke wie sich der Klang nicht mehr optimal entfaltet. Vorher eine ESX am FS gehabt, okay der Klang war nicht so wie bei der SRX aber die hat im oberen Bereicht weniger "Verwaschungen" gezeigt. HP ist bei ca. 100Hz, Gain etwas über der Hälfte.
Es kommt auch so vor, als ob TMT und HT 'gebremst' werden im oberen Bereich. Habe mal testweise den TMT direct an die Amp angeschlossen, das geht dann bemerkbar lauter aber nicht optimal da alle Frequenzen gespielt werden. Vermute schon es liegt an der Weiche.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich dieses Problemchen ausbügeln kann
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 17. Jan 2008, 02:53
Haste die Türen gedämmt?
Ich kenne das System leider nicht.Habe vom Alpine SPR17LS die TMT drin und finde die super!Die gehen super ab und spielen nicht verwaschen.Hochtöner mal anders ausrichten vielleicht?
TDI_Driver
#3 erstellt: 17. Jan 2008, 12:19
Hi, Türen sind mehrlagig gedämmt, das ist nicht das Problem, eher die Hochtöner es kommt halt nicht so rockig rüber. Kann es sein, dass die srx beim höheren Pegel nicht genug Strom bekommt und die Signale sauber umzusetzen. Die ist nur mit 10mm² 1m Stromkabel an Verteiler (dann mit 35mm²) angeschlossen? Cap habe ich keinen. An den Höhen merkt ich´s, das die dann nicht mehr sauber wiedergegeben werden bei höherem Pegel
TDI_Driver
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 14:38
So Leute, muss das Thema nochmal ausgraben. Ich will noch mehr Pegel haben, was währe die einfachste Variante?
Db_PSYCHO
#5 erstellt: 12. Apr 2008, 14:53
bei mir hat ein cap geholfen das bei hohen lautstärken alles wieder sauber klingt
TDI_Driver
#6 erstellt: 12. Apr 2008, 15:26
aha, das wollte ich sowieso mal machen, noch Ideen?
Dopolus
#7 erstellt: 12. Apr 2008, 17:53
Wie wär's denn, wenn du dir noch eine Enstufe kaufst, die alte SRx2 zum Beispiel und dann das System Vollaktiv laufen lässt.
Also SRx2 für HT und SRx2s für TMT. Das bringt dir mehr Pegel, mehr kontrolle und sauberen Klang. Außerdem laufen die Endstufen dann nicht am Leistungslimit und kommen nicht so schnell ins Clipping.
Das wär doch mal ein richtiger Schritt nach vorne.
Golf3Cruiser
#8 erstellt: 12. Apr 2008, 20:08
Ich würd mir erstmal ein Cap holen, das kostet ja nicht viel....
Bekommste kein größeres Kabel als 10qmm in die Audison?
Ansonsten halt Vollaktiv fahren, wie der Dopolus geschrieben hat...
Dopolus
#9 erstellt: 12. Apr 2008, 20:18
Die SRx2 ist ne hochton endstufe. So würde ich sie zumindest betreiben.
Die SRx2s habe ich selbst und habe sie auch als hochton endstufe laufen.
Sie kann zwar 180Watt RMS pro kanal liefern, bietet aber nicht genug Kontrolle, um TMT's tief an zu treiben oder gar einen Woofer.
Sie ist eher für potente 13er FS. Zumindest würde ich das so sehen.
Die Anschlüsse sind so ausgelegt, dass man keine Endhülsen braucht (und auch nur schwer welche nutzen kann). Es passen aber auch keine größeren Kabel rein, ohne das Kabel zu verjüngen.
Es würde sich aber auch nicht wirklich lohnen, denn dafür ist die stufe nicht ausgelegt.
Die ist eben nicht dafür gebaut, in unteren Frequenzen noch viel Leistung zu bringen.
Die ist eher für guten Klang (sogar sehr guten) bei mittlerer Lautstärke und nicht zum Pegeln.
Ein Cap ist NIE falsch.
Aber Vollaktiv ist natürlich wesentlich mehr Pegel drin.
TDI_Driver
#10 erstellt: 13. Apr 2008, 10:41
Danke Jungs für die Tips, an Vollaktiv denke ich auch schon die ganze Zeit, aber ich will noch ne´dritte Stufe im Kofferraum haben; wenn schon eine Stufe dann gleich eine hochkrätige für das FS.
Aber in eine paar Stunden gehts schon nach Sinsheim, versuche da mal was anzuhören.
Man man, dachte nie das es damit so weiter geht, jedesmal besser lauter und schöner werden zu wollem mit der Musik im KFZ. Das ist ja ein Virus macht aber sehr viel Spaß
Hohe Lautstärke wird Klang schlecht.
Maze007 am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  17 Beiträge
Lautstärke Parallel schaltung
TimBi797 am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  15 Beiträge
ordentlicher klang ohne subwoofer
maze20 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  11 Beiträge
Knacksen bei höherer Lautstärke
malchishnik am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  11 Beiträge
Problem mit Sub-Lautstärke
kevin1313 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  30 Beiträge
tsq 171c pioneer , wirkungsgrad, klang
emailkurth am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  13 Beiträge
Klang der Hecklautsprecher im BMW?
catwiesel1000 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  11 Beiträge
Hochtöner rauschen bei lautstärke 0
00Maxx00 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit Lautstärke der TMTs
LeXopold am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  12 Beiträge
boxen pfeifen bei hoher lautstärke
freasyone am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDarky1974
  • Gesamtzahl an Themen1.560.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.521
