| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Klang der Hecklautsprecher im BMW? | |
Klang der Hecklautsprecher im BMW?+A -A |
catwiesel1000
erstellt: 08. Mai 2005, 17:44
hallo, habe mir in ein 3er BMW e36 coupe hinten die emphaser ecx 130se lautsprecher eingebaut und diese an eine helix dark blue 2 endstufe angeschlossen, aber ich kann nicht viel rausholen weil es im bereich der bässe sofort anfängt sich komisch anzuhören wenn man die lautstärke hochdreht. auf den alten originalboxen waren hinten plastikkappen mit dämmatte montier, die passen aber nicht mehr auf die neuen lautsprecher drauf, da diese größer sind. liegt es vieleicht daran? ich dachte man könnte den kofferraum als resonanzkörper benutzen!?!
quaze
erstellt: 09. Mai 2005, 09:57
lautsprecher hinten klingen immer nicht besonders gut ![]() hast du die in der hutablage oder wo? wovon werden sie angetrieben und was hast du vorne fuer lautsprecher? |
catwiesel1000
erstellt: 09. Mai 2005, 12:37
ja, befinden sich hinten in der hutablage(gegen die orginalen lautsprecher ausgetauscht) und sind wie gesagt an der helix endstufe angeschlossen. vorne hab ich ein 13cm coaxsystem von ground zero drin, und in den türen noch die original lautsprecher(die sind in reihe und hängen am radio), mit denen hab ich aber auch kein problem. |
quaze
erstellt: 09. Mai 2005, 12:44
naja... die originalen wuerde ich schon gleich mal garnimmer benutzen. hutablage ist auch ziemlich mies vom klang her, also allgemein gesehen. und vorallem. warum laufen die lautsprecher vorne ueber das radio und die hinteren ueber eine endstufe, wenn ueberhaupt dann andersrum ![]() klanglich gesehen ist das beste einfach nur 2 lautsprecher vorne und die dann mit richtig saft. hinten nur leise, damit kein klangliches loch entsteht. |
lonelybabe69
erstellt: 09. Mai 2005, 12:47
Natürlich werden sie anfangen früh zu verzehren, Heckeinbau hin oder her. Du solltes das Compo an der Stufe mit Highpass bei ca. 80Hz abtrennen. Wenn die LS vom Tiefbassfrequenzen befreit werden spielen sie viel lauter uns sauberer und tun das wofür sie eigentlich bestimmt worden sind: Mitten und Höhen wiedergeben. Da wäre aber die Anschafung vom Subwooer sehr rarsam Richtigen Bass willst du schliesslich auch haben, oder gruss 69 |
catwiesel1000
erstellt: 09. Mai 2005, 14:49
hallo,danke erstmal für die antworten. das mit dem abtrennen ist keine schlechte idee, aber dann verlieren die boxen ihre kickbass-eigenschaften oder? und noch ne frage: wo trennt man besser am radio oder an der endstufe? |
quaze
erstellt: 09. Mai 2005, 14:52
hinten in der hutablage bringen sie dir eh keinen kickbass. abtrennen musst du an der endstufe. |
catwiesel1000
erstellt: 09. Mai 2005, 14:53
hab ich ganz vergessen, subwoofer hab ich, nur die endstufe fehlt noch. die sollte aber bis zum nächsten wochenende da sein. |
quaze
erstellt: 09. Mai 2005, 14:55
dann werf vorher noch die original lautsprecher raus und lass die von dir vorne eingebauten lautsprecher ueber die endstufe laufen. den subwoofer sowieso ueber endstufe und deine lautsprecher in der hutablage, falls du noch 2 kanaele frei hast ueber endstufe ansonsten ueber das radio, das genuegt. die hinteren lautsprecher sollten sowieso um einiges leiser spielen als die vorne. "vorne spielt die musik" |
lonelybabe69
erstellt: 09. Mai 2005, 16:40
Nee nee! Kickbass wird im Frequenzband von 80 -300Hz produziert. Unter 80Hz spricht man von Tiefbass. Von daher keine Angst Ansonsten. "ichmichdemvorrederanschliess" gruss 69 |
catwiesel1000
erstellt: 09. Mai 2005, 20:17
das mit dem highpass bei 80 Hz war ne gute idee, hab das aber nicht an der endstufe eingestellt weils dort nicht gescheit geht sondern am radio. hört sich jetzt schon richtig gut an, hoffe jetzt das meine endstufe für den sub bald kommt. |
Hecklautsprecher Wishmaster944 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
Hecklautsprecher Tiuri am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 4 Beiträge |
Hecklautsprecher. Carbonat am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 9 Beiträge |
Hecklautsprecher zippi8 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 13 Beiträge |
Hecklautsprecher Schlumpf11 am 03.06.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 18 Beiträge |
Hecklautsprecher Euslai am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Hecklautsprecher Punto2 sebmah am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
Klang im BMW E36 Stark~strom am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 12 Beiträge |
hecklautsprecher im 3er compact mnemonic123 am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 2 Beiträge |
Hecklautsprecher Mist ? TecTurtle am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 30 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
