tsq 171c pioneer , wirkungsgrad, klang
emailkurth
#1 erstellt: 07. Jun 2018, 07:06
hallo,
ich habe eien endstufe gmd 1004 von pioneer verbaut, mit 4x 45 wmrs ,
überlege jetzt fahrzeugspezifische lautsprecher zu kaufen
tsq-171c von pioneer, diese haben 88 db, ist ads ein rieseiger unterschied zu 91 db ?
mit den werkslautsprechern klingt es eigentlich ganz gut, erhoffe mir einen besser klang und erhaltung der lautstärke bzw. wirkungsgrad, da endstufe ja relativ schwach.
wer hat ahnung?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Jun 2018, 07:20
Les Dir diesen Beitrag mal durch:
http://www.hifi-foru...ead=56502&postID=1#1
Um welches Fahrzeug genau handelt es sich?
[Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jun 2018, 07:20 bearbeitet]
emailkurth
#3 erstellt: 07. Jun 2018, 07:31
c4 gand picasso.baujahr 11.2016.
vorne relativ wenig einbautiefe ca. 57mm mit adapterring.16er.
hinten koax gesucht.hier tiefe egal.16er.
mini endstufe 4x45 wmrs.
suche lautsprecher die mindestens wirkungsgrad der werkslautsprecher haben.
was ist mit focal iss 165?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Jun 2018, 23:26
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html
emailkurth
#5 erstellt: 09. Jun 2018, 12:44
ok.danke.als leihe etwas schwer zu duchschauen,aber trotzdem interessant.
was meint ihr pioneer gibt seine lautsprecher in db an ist sas das gleiche wie bei focal der wirkungsgrad und bei car hifi der kernschaldruck?
pioneer lautsprecher 89 db zb beim tsq 171c.
beim focall iss wirkungsgrad 92,6.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 09. Jun 2018, 21:30
dB ist NICHT der Wirkungsgrad.
Das ist der Kennschalldruck.
Wi im Link erklärt
KEIN Hersteller gibt den Wirkungsgrad an.
Und WENN, dann müsste das eine Prozentangabe sein
Car-Hifi
#7 erstellt: 09. Jun 2018, 22:00
Herr Sengpiel hat sich auch mal mit dem Verhältnis von Kennschalldruck und Wirkungsgrad beschäftigt.
Das Problem: die Hersteller halten sich bei der Ermittlung/ Angabe des Kennschalldruckes an keine Norm. Die einen messen wirklich den Schalldruck in 1 m Entfernung an einem Lautsprecher, der mit 1 W RMS elektrischer Leistung betrieben wird (die Leistung wird wirklich gemessen!). Andere nehmen die 2,83 V, die ein 8 Ω Widerstand braucht, um 1 W umzusetzen. Wenn Du diese Spannung an einen 4 Ω Lautsprecher anlegst, erhältst Du bei der minimalen Impedanz ganz locker 2 W. Wenn Du mit der zweiten Methode "misst" bekommst Du automatisch einen Wert, der um 3 dB höher ist, als er eigentlich sein sollte.
Du darfst davon ausgehen, dass bei den beiden Lautsprechern unterschiedliche Konzepte der Messung vorliegen. Sie sind einfach zu billig, als dass man mehr als 90 dB/W/m Kennschalldruck erwarten darf.
Achso, falls Du den Artikel von Sengpiel durcharbeitest, wirst Du feststellen, dass viele Lautsprecher, die wir verbauen einen Wirkungsgrad von 0,5 bis 1 % haben. Oder anders gesagt: 99% und mehr werden einfach nur in Wärme verbrannt. Wer will damit schon Werbung machen?!
emailkurth
#8 erstellt: 10. Jun 2018, 07:17
was glaubt ihr, welches system spielt lauter,welches klingt besser:
focal iss 165 im vergleich zu pioneer ts-q 171c und
focal isc 165 im vergleich zu pioneer ts-e 1702i
beim focal steht:Empfindlichkeit 2.83V/1m: 92.6 dB
beim pioneer steht:Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB
Car-Hifi
#9 erstellt: 10. Jun 2018, 09:16
Ich würde das Geld für die Koaxiallautsprecher hinten sparen und lieber zusätzlich in die vorderen Lautsprecher stecken. Bei Preisen um die 100 € brauchen wir keinen Klangvergleich anstellen. Aus meiner Sicht sind beide Lautsprecher gerade mal ein guter Ersatz für defekte original Lautsprecher.
Dann müsstest Du inzwischen gelernt haben, dass der Unterschied in der maximal möglichen Lautstärke bei identischer elektrischer Leistung minimal ist. Die 0,6 dB wirst Du nur im direkten A/B-Vergleich hören. Den Lautstärkeregler einen Klick nach rechts bewegen, bringt eine größere Lautstärkeänderung mit sich.
emailkurth
#10 erstellt: 10. Jun 2018, 09:25
was wäre für vorne gut?
maximal ca. 57mm einbautiefe wenn möglich kabelweiche.
Matth82
#11 erstellt: 10. Jun 2018, 09:35
Es würde helfen wenn du dazu schreibst wie viel du ausgeben möchtest.
emailkurth
#12 erstellt: 10. Jun 2018, 09:45
ca.200
fernsehbild
#13 erstellt: 10. Jul 2018, 15:36
Für welches 165mm Lautsprecher Modell habt ihr euch entschieden ?
FB
Pioneer ts-e1702i schlechter Klang
Xeno123 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
Wirkungsgrad bei ls?
Theees am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  9 Beiträge
Impedanz, Wirkungsgrad usw.
mathi am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher Größe/Wirkungsgrad
woeba93 am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  36 Beiträge
pioneer TS-1046 mit Pioneer 3630 ??? klang gut???
peterrobin am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
13er Coax System. mit ordentlichem Wirkungsgrad!
Matphil am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  6 Beiträge
AS MS165Plus - Endstufe trotz gutem Wirkungsgrad?
lupolino77 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  10 Beiträge
Front-Sys mit hohem Wirkungsgrad
hadez16 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  19 Beiträge
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt)
TDI_Driver am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  12 Beiträge
Pioneer TS-G 1748
Acoustico am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.531
