Eton Adventure: HT auf der Weiche verpolt. Wie ists bei Vollaktiv?
duselbruder
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 13:52
Hallo!
Ich bin gerade dabei mein Eton A1 System aktiv anzufahren. Es war vorher mit den original-Weichen an einer SRx3, jetzt hab ich mir für die HTs eine Genesis SA30 organisiert.
Wenn ich mir aber die Platine der A1-Weiche von unten anschaue sehe ich, dass die Hochtöner verpolt sind. Der (-) Input-Anschluss an der Klemmleiste ist auf der Unterseite der Platine gleich mit dem (+) Output für den HT verbunden.
Warum ist der Hochtöner in der Weiche verpolt? Und soll ich das dann bei der aktiven Ansteuerung auch so machen oder normal anschliessen, was meint ihr?
Noch was zur Trennung:
Ich kann mit der Aktivweiche in 250Hz-Schritten mit 12db oder 24db trennen und hab für den HT mal 2500Hz mit 12db eingestellt. Soll ich den TMT jetzt auch bei 2500Hz trennen oder etwas überlappen lassen? Oder bei 2250Hz- denn die 12db-trennung ist ja nicht so stark. Was denkt ihr?
Vielen Dank, Grüsse!
-soundiman-
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 23:40
wenn du nur in 250hz-schritten die anpassung vornehmen kannst,wird das ergebnis bestimmt nicht optimal ausfallen.
den ht auch im aktivbetrieb verpolt lassen.
so kommt die phasenlage wsl.am günstigsten.
wenn jeder ls laufzeitkorrigierbar ist,ist dies nicht zwingend nötig.
günstig wäre vieleicht den tmt mit 12db zu trennen und den ht mit 18db.
die optimalen trennfrequenzen hört man raus.
ich empfehle die passive trennung mit einer anpassung im auto.
duselbruder
#3 erstellt: 29. Nov 2007, 12:39
Hallo!
Vielen Dank für deine Antwort. Du bist ja der Weichenfachmann, hab die Treads mit den Selbstbauweichen aufmerksam verfolgt. Bei der Eton-Weiche wird der CX280 ja bei 2500Hz mit 6db getrennt, das ist ja schon sehr tief finde ich.
Ist es sinnvoll den HT möglichst tief zu trennen? Oder sollte ich einfach mal verschiedene Trennfrequenzen ausprobieren?
Ja ich kann auch die Laufzeitkorrektur einstellen. Daher werde ich den HT ersmal nicht verpolen oder? Woran hört man das eigentlich raus ob er verpolt ist oder nicht?
18db kann ich nicht trennen, nur 12 und 24db. Und eben in 250Hz Schritten. Was würdest Du mir denn mal für Grundeinstellungen raten, dass ich mal einen Ausgangspunkt hab?
Ist es eigentlich sinnvoll noch einen "hochtönerschutz" einzubauen? Wenn sich aus irgendeinem Grund der Prozzi resettet und die Highpass-Einstellungen weg sind, wars das wohl mit meinen HTs! Was könnte man da nehmen?
-soundiman-
#4 erstellt: 29. Nov 2007, 17:56
als ht-schutz ggf.ein ptc 60w vor dem hochpass schalten.
das optimale ptc sollte man experimentell ermitteln.
dazu bedarf es mehrerer hochtöner.
ich brauche soetwas nicht.
ein normaler(zb.kein gehörschaden)mensch hört,wenn ein ht angestrengt klingt.
wenn du die ht´s nicht getrennt von den tmt´s,sondern die lzk nur zwischen der linken und der rechten seite vornehmen kannst,dann die ht´s verpolen.
ist sehr oft günstiger.
wenn der ht falsch gepolt ist,gibt es auslöschungen im übernahmebereich.
der untere bis mittlere hochton kommt nur schwach rüber.
einige leute verpolen ihre ht´s,damit es angenehmer klingt.
was sie machen ist aber murx,da mit hoher warscheinlichkeit dann was fehlt.
was fehlt,stört weniger als das was zuviel da ist.
manchmal ist auch eine 90grad drehung optimal,welche man erreicht,wenn passiv der tmt mit 12db und der ht mit 18db getrennt wird.
die um 6db flachere trennung des tmt kann sich außerdem positiv bemerkbar machen,wenn dieser zb.ungünstig in der tür verbaut ist.
2500hz ist eine sehr gute trennfrequenz.
ich trenne mein system auch bei ca.2300-2500hz.
du bekommst wsl.kein anständiges ergebnis mit deinen möglichkeiten zustande.
gib einfach für den tmt mal 2500hz-12db vor und dem ht 3000hz-24db vor.
gibt es unsauberkeiten im oberen stimmenbereich,dann musst du mit dem tmt runter gehen,fehlt was,dann mit dem ht tiefer.
mit dem ht an dem tmt rantasten!
allerdings können unsauberkeiten bzw.überhöhungen auch auf reflexionen beruhen.
das hörst du nicht raus,weshalb du deine anlage von jemandem mit hörerfahrung einstellen lassen solltest.
duselbruder
#5 erstellt: 30. Nov 2007, 20:19
Hallo!
Alles klar, jetzt hab ich mal einen anhaltspunkt zum anfangen. Vielen Dank für deine guten Tips und Ratschläge!
Grüsse!
Eton Adventure LS defekt?
Bucho87 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  14 Beiträge
Eton Adventure A2 vs. Discovery
ketste am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  4 Beiträge
Eton Adventure vs Emphaser XT3
silas am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  16 Beiträge
Eton A1 - 160 HG Adventure Alte version?
djmasterb am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Positionierung Eton A1 Adventure HTs: Spiegeldreieck OK?
Noyan am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Eton A2-160 vollaktiv?
Minischaf am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  8 Beiträge
Eton Adventure A1 160 - wie verbauen?
Holak am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  10 Beiträge
Eton A1-160 High Grade oder Adventure?
assassin25 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Vollaktiv oder Weiche?
Sizzla am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  20 Beiträge
vollaktiv !
XorLophaX am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.175
