| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Subwoofer: Leichtes knacken beim Einschalten | |
Subwoofer: Leichtes knacken beim Einschalten+A -A |
BauT_z
erstellt: 23. Dez 2007, 15:09
moin, hab nun endlich meine endstufe wieder.diese war mir bei einem basstest kaputt gegangen.vielleicht ist es ja wichtig zur Problemlösung. Nun habe ich die endstufe ausprobiert und alles funzt wieder.außer das der subwoofer beim einschalten kurz knackt und die rechten boxen leicht anfangen zu pfeifen bei hoher umdrehungszahl. hoffe ihr habt nen paar tipps. folgendes ist verbaut: Radio: Alpine Boxen: Peelress Sub: Peerless AMP: Ciare 35mm² kabel das frontsystem habe ich an die entsprechenden plätze am amp angeschlossen. den sub habe ich an die plätze für die hinteren boxen angeschlossen: R+ L- R- und L+ sind frei. Hoffe ihr könnt mir helfen. |
in-flames
erstellt: 23. Dez 2007, 15:17
Hi! Ich würde sagen du hast ein Masseproblem. Laufen die Cinchkabel getrennt von den Stromkabeln? Ist der Massepunkt schön blankgeschliffen? Massekabel von der Batterie zur Karosserie verstärkt? Ansonsten könntest du mal probieren dein Cinchkabel übers Radiogehäuse zu erden, wenns dann nicht mehr pfeift ist die Cinchmasse der HU durch. Cheers Chris [Beitrag von in-flames am 23. Dez 2007, 15:18 bearbeitet] |
BauT_z
erstellt: 23. Dez 2007, 17:53
chinch und stromkabel laufen auf einer seite ncah hinten. denke schon das massepunkt genügend blank ist kA ob die masse von der batterie verstärkt ist aber es hat ja vorher alles funktioniert bei diesen voraussetzungen. hoffe doch nicht,dass das radio damit was zu tun hat. ehm...wie erde ich das chinchkabel? und vorallem welche? das für den sub oder für die front? |
in-flames
erstellt: 23. Dez 2007, 18:06
Du verbindest den äusseren Ring vom Stecker (Masse) dem einem Draht o.Ä. mit dem Radiogehäuse. Da du ja in beiden Störgeräusche hast müsstest du das mit beiden Kabeln machen. Das Strom und Cinch auf einer Seite laufen ist suboptimal, wundert mich dass du damit keine Probleme hattest. Hast du das Pfeiffen auch wenn du die Cinchkabel von den Stufen abziehst und das Radio einschaltest? |
BauT_z
erstellt: 23. Dez 2007, 18:13
okay erstmal danke für deine hilfe. werde es morgen mal testen und dann bescheid geben. und wie siehts aus mit dem knacken beim sub? micht stört es nicht.wollte nur fragen warum und ob das schädlich sein könnte?ist nur einmalig beim einschalten. [Beitrag von BauT_z am 23. Dez 2007, 18:17 bearbeitet] |
in-flames
erstellt: 23. Dez 2007, 18:23
Ich hatte das selbe Problem mal, allerdings beim ein- und ausschalten. Damals wars die Cinchmasse |
knacken im ht beim bass Linko am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 15 Beiträge |
Lautes Knacken beim z.b .Nächsten track klicken dadave am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 7 Beiträge |
knacken beim ausschalten der lautsprecher, normal ??? Cokosbaer am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Knacken beim Rainbow SLX 265 Deluxe DyXe am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 5 Beiträge |
Ausschalt-Knacken Sebi2k am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 13 Beiträge |
lautsprecher knacken Torres1988 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 18 Beiträge |
Knacken Mitteltieftöner Breiti006 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knacken DonBoyka am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 3 Beiträge |
Rauschen und Knacken! amdflo am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
plötzlich knacken Lautsprecher Kevin2209 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
