| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbass starker TMT gesucht ! | |
Kickbass starker TMT gesucht !+A -A |
Wild_Weasel
erstellt: 15. Mai 2007, 15:25
Hallo Leute Ich suche für mein Frontsystem noch 2 Kickbass starke TMTs. Ins Auge gefasst hatte ich denn phase evolution w6.5 aber der ist fast gar nicht mehr zu bekommen. Falls einer weiß wo dann raus damit . Ansonsten macht mir mal Vorschläge, noch ein paar Infos : die Einbautiefe sollte max 70mm nicht überschreiten ,kleiner wäre besser da ich nur max einen Magnetdurchmesser von 9,5 cm unterbringen kann wenn es die vollen 70 mm Einbautiefe sein sollen. Die Leistung sollte sich so um 80-100 Watt rms bewegen,mehr auch kein Problem. Die größe bitte nur 16,5 cm Eurokorb. Anforderung: Kickbass stark soll aber auch gut Mitten spielen und auch sonst einen guten Klang haben. Jetzt seit ihr gefragt,Erfahrungen mit entsprechenden TMTs oder Meinungen sind auch willkommen hauptsache ich finde endlich was passendes MFG Michael
Spirit_of_blue-silver
erstellt: 15. Mai 2007, 15:30
also ich hätt da ne lösung aber weiss net ob du gebraucht kaufen willst ich hab noch 2 mal carpower predator kicker rumliegen waren ncoh nie verbaut noch keine minute gespielt da mein projekt damals net fertig werden wollt wenn du willst sprengt das acuh net deinen rahmen 130 euros würd cih dafür wollen kannst dir mal überlegen haben 120 rms soweit ich weiss kuck ncohmal nach |
Wild_Weasel
erstellt: 15. Mai 2007, 17:40
Hallo Leider haben die keinen Eurokorb und passen überhaupt nicht in meine Tür . Sorry aber danke für dein Angebot Ergänzen möchte ich noch das als HT der DT-284 zum Einsatz kommt mit der Weiche CDN-2X ,darüber soll dann auch der TMT laufen. Weitere Meinungen dazu und zu meiner suche ?? MFG Michael |
mtothex
erstellt: 15. Mai 2007, 17:48
da schließ ich mich gleich mal an... hab auch die preset-komponenten bis auf den tmt.. der AIV ist zwar an sich in ordnung.. es dürfte nur etwas mehr sein.. (ne neue endstufe fürs fs wäre auch mal angebracht..) hab auch beschränkte einbaumöglichkeiten mfg markus |
lunic
erstellt: 15. Mai 2007, 18:01
Vielleicht Audio System oder Phonocar? Grüße! |
Wild_Weasel
erstellt: 15. Mai 2007, 18:38
@mtothex: Wie sind die AIV Green denn so ?? @lunic: An die beiden habe ich auch schon mal gedacht aber phonocar ist im Mittelton zu schach ,sonst sind die top ,hatte selber mal die 2/737. Bei audio system habe ich gar keine Ahnung was die so können. Schreib mal was dazu MFG Michael |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Mai 2007, 20:21
Ein 16er spielt DANN Kickbasstark, wenn er STABIL verbaut wird, wenn die Dämmung der Türe ausreichend ist, die Phasenmässige Anbindung an den Sub stimmt und wenn der ANTRIEB(sprich die Stufe) ausreichend dimensioniert ist. So muss das aussehen: http://www.diaboloworld.de/mini15.html http://www.diaboloworld.de/bora15.htmlUnd hier die Chassis-Empfehlung: http://www.diaboloworld.de/diam16xs.htmlIm Vergleich dazu, werden alle hier genannten Chassis abschwächeln. |
mtothex
erstellt: 15. Mai 2007, 20:47
also mein einbau ist eigentlich ziemlich fest.. 40mm mdf ... direkt an die tür geschraubt .. werd mir denk ich entweder die 737 oder die mds 06 holen ... mfg markus |
derboxenmann
erstellt: 15. Mai 2007, 21:01
HAch der Diabolo ist scon schön ![]() Aber es geht auch noch mehr ![]() BEYMA Power M6... Ich bezweifel, dass der hörbar schlechter geht als der DIABOLO... Hier findest du die CarHifiSerie von Beyma (unvollständig)Ähnliche Chassis gibts noch von CIARE... im Endeffekt entscheidet dein Gehör... |
dark-desire
erstellt: 15. Mai 2007, 21:19
Der wird auch nicht schlechter gehn da der Diabolo sein hohen Grundschalldruck ab 200-250Hz hat (hab den Test hier irgendwo im Forum gesehn) und da wird der Kickbass schon wieder getrennt. |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Mai 2007, 21:23
Hier werden aber TMT gesucht und keine Tieftöner |
dark-desire
erstellt: 15. Mai 2007, 21:27
Ich werf mal die Hertz HV165L.3 mit in die Runde. [Beitrag von dark-desire am 15. Mai 2007, 21:27 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 15. Mai 2007, 21:48
Den Power M6 kann man sich übrigens demnmächst gerne mal im FORUMSFAHRZEUG anhören |
lunic
erstellt: 15. Mai 2007, 22:53
Die MDS gibt's IMO nicht in 16,5, sonst hätte ich den auch noch dazu geschrieben. ![]() Grüße! |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2007, 13:16
Vielen Dank für eure Antworten . Also die Diabolo und Beyma scheiden aus,der grund dafür ist zu teuer und zu groß was der Magnet betrifft. Die Hertz sind ja nun reine Kickbässe und leider nicht das was ich suche. Gar nicht so einfach . Also Dämmung usw ist natürlich alles vorhanden evtl muss die Aufnahme noch etwas nachgearbeitet werden.Weitere Vorschläge ??Edit: Habe mal nach Beyma M6 geschaut ,könnte mir einer mal die Einbautiefe und Magnetdurchmesser miteilen ?? Dann könnte man mal weiter sehen MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 16. Mai 2007, 13:23 bearbeitet] |
Alekz
erstellt: 16. Mai 2007, 13:22
AS Helon |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2007, 13:29
Ne die gehen leider nicht da 2 Ohm und das funzt net. Sollte schon bei 4 Ohm bleiben . Hat einer zufällig die audio system AX 165K ??MFG Michael |
Alekz
erstellt: 16. Mai 2007, 13:33
helons gibts auch als 4 ohm variante |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2007, 13:53
Aha also ich habe jetzt nur die 2 Ohm Version gefunden danke für die Info.MFG Michael |
derboxenmann
erstellt: 16. Mai 2007, 14:44
Sind die Abmessungen nicht im PDF? |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2007, 14:51
Das weiß ich nicht da ich das PDF dazu nicht öffen oder speichern kann MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 16. Mai 2007, 14:52 bearbeitet] |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2007, 18:46
Ok Problem behoben und ich konnte mal in die Daten schauen und sah sofort die Einbautiefe von 82 mm. Somit scheidet der Beyma M6 auch aus weil das überhaupt nicht zu machen ist . MFG Michael |
lunic
erstellt: 16. Mai 2007, 19:09
Spricht aber für nen guten Hub. |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2007, 19:18
Ja das mag schon sein bringt mir aber nix wenn ich die nicht in die Tür bekomme . Das absulute max ist 75 mm ,vorne geht evtl noch ein 0,5 oder 1 cm Ring.........hm dann hätte ich 82 mm minus 10mm gleich 72 mm was wiedrum geht aber muss erst mal testen ob ich so viel Spielraum habe.Edit. Ok kannste kicken die haben einen Magnetdurchmesser von 11 cm und passen tut nur 9,5 cm max bei mir in der Tür. MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 16. Mai 2007, 19:21 bearbeitet] |
Wild_Weasel
#25
erstellt: 17. Mai 2007, 13:48
So bisher nur TMT die nicht passen kommt schon Leute ......Habe leider gestern auch feststellen müssen das die audio system AX165K ebenfalls nicht passen ........bei denn Helon weiß ich noch nicht wie groß der Magnetdurchmesser ist . Weiß das einer zufällig ?? Bei der EX165 Reihe könnte evtl was passendes dabei sein . Kennt einer einen günstigen Händler für audio system ?? MFG Michael |
surround????
Gesperrt |
#26
erstellt: 17. Mai 2007, 13:58
Alle AudioSystem Händler sind gleich günstig!! |
Wild_Weasel
#27
erstellt: 17. Mai 2007, 14:03
Nö also bei denn AX165K gibt es unterschiede von 25 Euro pro Paar daher können nicht alle gleich sein . Problem ist nur manche haben nicht alles .MFG Michael |
surround????
Gesperrt |
#28
erstellt: 17. Mai 2007, 14:08
Sind das nicht AUslaufmodelle? oder verwechsle ich da gerade etwas? |
Wild_Weasel
#29
erstellt: 17. Mai 2007, 14:30
Keine Ahnung jedenfalls sind die aus dem rennen siehe auch oben MFG Michael |
surround????
Gesperrt |
#30
erstellt: 17. Mai 2007, 14:32
In der Regel bekommt man beim Händler vor Ort das beste Gesammtpaket! Ob es jetzt der Preis ist oder eine Zugabe oder ähnliches!! |
Papa_Bär
#31
erstellt: 17. Mai 2007, 14:43
Blöde Frage am Rande Warum gehn 11cm Magnetdurchmesser nicht in deine Türe?? Wenn das an nem zu kleinen Standartloch liegt, dann musste dieses eh aufdremeln wenns was werden soll... Ansonsten auch mal die Eton A1 und A2 anhörn... MfG Björn |
Wild_Weasel
#32
erstellt: 17. Mai 2007, 15:23
Das Problem beim Octavia ist das nach 55mm eine Lasche im Weg ist die man etwas zur Seite biegen kann . Dann bekommt man ca 75 mm tiefe bei max 9,5 cm Magnetdurchmesser rein. Diese Lasche kann man nicht vollständig verbiegen bzw entfernen da dort die untere Führung der Fensterheber befestigt ist .Die audio system Helon sind auch raus.........ihr könnt euch denken warum MFG Michael |
Sick_Of_It_All
#33
erstellt: 17. Mai 2007, 15:51
wenn dann die A2, weil die A1 keine Kickbässe sind. Also die Eton werden auf jedenfall besser als die Audio-System und die Phonocar im Mittelton klingen. Ansonten sollte man sich auf jedenfall noch die Rainbow Kickbässe anschauen. - W 165 Profi Kick - W 165 Profi Vanadium Kick rainbow-audio.de |
Papa_Bär
#34
erstellt: 17. Mai 2007, 19:23
Beide TMTs machen imho bei ordentlichem Einbau im Kickbassbereich ne gute Figur... Allerdings kickt der A2 imho wirklich ein bisschen mehr, hat dafür aber eben andre Nachteile. Ansonsten gebe ich dir recht MfG Björn |
derboxenmann
#35
erstellt: 17. Mai 2007, 21:03
Schau... und viel wichtiger.. HÖR dir die mal an: Peerless C165IP/4Für den Preis einfach der Oberhammer, ich liebe diese Teile ![]() Sollten fast reinpassen... |
Wild_Weasel
#36
erstellt: 17. Mai 2007, 21:11
Naja das mit dem hören ist so ein Problem .........hier in der Gegend ist nix mit Car-Hifi . Nur ein Laden aber den kannste knicken,in Köln Dr.Boom und noch in Heinsberg ein ACR ........kannste auch vergessen.... . Aber die müßten passen,habe eben schon mal 10mm Aluringe bestellt da ich die eh verbauen wollte.MFG Michael |
Sick_Of_It_All
#37
erstellt: 17. Mai 2007, 22:07
Die A2 sind härter aufgehängt und spielen deswegen net so tief wie die A1... Zitat Eton
Hier ein Testbericht zu den Rainbow Vanadium. http://car.rainbow-audio.de/press/reviews.php?lan=1&lin=3 |
Wild_Weasel
#38
erstellt: 17. Mai 2007, 22:10
So ich habe mal drei TMTs rausgesucht die für mich in Frage kämen, es handelt sich um : Soundstream xsc-6 (Nur der TMT) audio system EX165SQ peerless C165IP/4 Soundstream bietet einen guten Kickbass sowie guten Mittelton aber geht nicht so tief. Aludruckgusskorb ,Phase Plug Audio System kann mehr pegel und tiefer. Blechkorb Mittelton ?? peerless ,hier wäre ich über mehr Infos dankbar Auch von denn Preisen liegen sie nicht all zu weit auseinander ,zwischen 90-110 euro pro Paar. Weitere Alternativen sind aber immer noch willkommen MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 17. Mai 2007, 22:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#39
erstellt: 17. Mai 2007, 22:41
Hätte noch ein Paar Eton A2 TMT zu verkaufen Gerade erst eingespielt. http://www.eton-gmbh...88cdef959bf93386e60f [Beitrag von zuckerbaecker am 17. Mai 2007, 22:44 bearbeitet] |
Wild_Weasel
#40
erstellt: 18. Mai 2007, 13:34
Hab dir mal ne PM gesendet MFG Michael |
Papa_Bär
#41
erstellt: 18. Mai 2007, 13:51
Gute Entscheidung Klasse Lautsprecher von nem netten Kerl kaufen... Achja Stefan...am 18.August ist wieder Treffen in Kälbertshausen... MfG Björn |
zuckerbaecker
#42
erstellt: 18. Mai 2007, 14:47
Is schon eingeplant bei mir |
kingpende
#43
erstellt: 20. Mai 2007, 12:04
also wie schon erwähnt würde ich dir raten zu: AS - Helon ( passt ja leider nicht ) AS AX 165 XL --> wenn der noch zu bekommen ist AS AX 165 K AS EX 165 dust |
lunic
#44
erstellt: 20. Mai 2007, 13:01
Naja wenn's halt nicht reinpasst, muß man eben über den Einbau das Meiste rausholen und irgendwie 100 Watt oder was dranlegen, dann rummst es auch schön. ![]() Die CSX vom Rainbow sollen zumindest besser kicken als die SLX, vielleicht hilft das ja noch weiter. Grüße! |
Wild_Weasel
#45
erstellt: 20. Mai 2007, 13:37
Also von den audio system kommen nur die EX-Serie in Frage ,die anderen passen einfach nicht. Rainbow sollten es nicht werden . MFG Michael |
sublow
#46
erstellt: 22. Mai 2007, 10:54
As HX 165 Dust machen an 100wRMS ein alarm ohne ende und gehen in den Keller das es schon fast dunkel wird!!!! |
mtothex
#47
erstellt: 22. Mai 2007, 16:54
nur mal so ne kleine frage am rande.. hab mir die 2/737 besorgt.. wie lange sollte man die einspielen lassen? momentan haben sie gegen die AIV auf jeden fall keine chance mfg markus |
Wild_Weasel
#48
erstellt: 22. Mai 2007, 18:45
Im Klang oder wo haben sie keine Chance ?? Also Kick und Tiefbass können die mehr als die AIV aber das braucht seine Zeit. Im Mittelton haben sie wohl das nachsehen gegen die AIV da sie dafür ja auch nicht gedacht sind. MFG Michael |
mtothex
#49
erstellt: 22. Mai 2007, 19:34
im kicken, tiefgang und pegel haben sie das nachsehen... aber ich denke sie brauchen einfach ihre zeit bis sie eingespielt sind mfg markus |
surround????
Gesperrt |
#50
erstellt: 22. Mai 2007, 19:55
kommt auch stark auf das volumen an das ihnen zur verfügung steht!! Die 7/737 brauchen platz zum atmen!! |
mtothex
#51
erstellt: 22. Mai 2007, 20:00
naja er spielt auf das ganze tür volumen.. das müsste mehr als genug sein |
guter tmt / kickbass gesucht mad-mike am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 11 Beiträge |
Volumenfrage Kickbass und TMT lotharlui am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 10 Beiträge |
Kickbass oder 2. TMT Goernitz am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Kickbass mit 130mm TMT? Black-Disk am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 80 Beiträge |
TMT und Kickbass in Doorboard?????? Jean_le_Frog am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
unterschied zwischen TMT und Kickbass ?? delikanli1985 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 7 Beiträge |
Kickbass K2Ger am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 22 Beiträge |
Bestes Kickbass/Grundtonchassis gesucht am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 4 Beiträge |
TMT gesucht Fightfrog am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 15 Beiträge |
TMT - Kickbass -> Wat is der Unterschied? Gore_83 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.864
