unterschied zwischen TMT und Kickbass ??
delikanli1985
#1 erstellt: 30. Mai 2006, 15:14
hi,
ich weiß ja das man FSkomplett kaufen kann und das man hochtöner und Kickbass einzeln kaufen kann.
welcher dieser methoden ist denn besser ??
und ist TMT und Kickbass das selbe ??
mfg papara
morphii
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 15:20
Kickbässe spielen die Frequenzen zwischen 80Hz und 200Hz (ca.) und werden ZUSÄTZLICH zu TMTs verbaut, die dann ab 200Hz aufwärts spielen.
Ein normaler TMT (Tiefmitteltöner) ohne zusätzlichem Kickbass spielt jedoch auch schon ab 80Hz bis ca. 3000Hz (je nach Trennung).
HTs bzw. TMTs getrennt zu kaufen bringt es nur, wenn man sie entweder vollaktiv ansteuert oder wenn man eine eigene Frequenzweiche baut.
Im Normalfall ist ein Komplettsystem aber vollkommen ausreichend
dawn
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 16:17
Man sollte dazu ergänzen, dass es von der Hardware her keinen Unterschied zwischen TMT und Kickbass gibt.
Jeder Tiefmitteltöner kann als Kickbass eingesetzt werden.
Ein Kickbass ist also ein TMT, der über Filter so abgestimmt ist, dass er nur Frequenzen von ca. 80-200 Hz wiedergibt.
Es gibt TMTs, die extra als "Kickbässe" beworben werden, was aber IMHO Quatsch ist, es gibt AFAIK keine Hardware-Spezifikation, die einen TMT als spezifischen Kickbass qualifiziert.
[Beitrag von dawn am 30. Mai 2006, 16:18 bearbeitet]
delikanli1985
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 16:32
ich habe z.B. gesehen das sich manche xetec hochtöner kaufen und die sind dann 3 mal soviel wert wie mein ganzes FS
daher dachte ich sind die bestimmt qualitativ besser und wenn ich die komponenten einzeln kaufen würde, würde ich ein besseren klang haben.
dawn
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 17:19
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Du kannst Dir auch nen passives System mit Frequenzweiche für 800 Euro kaufen. (Ob das dann besser ist als das, das "nur" 400 kostet, sei dahingestellt.)
Und mit Xetec HT (T26) habe ich schon mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht
Soundscape9255
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 17:26
Stimmt so nicht - ein Kickbass ist ein auf den F-Bereich 80~250Hz Optimierter Lautsprecher...
Mann kann natürlich auch einen herkömlichen TMT oder TT als Kickbass betreiben....
dawn
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 21:30
Inwiefern denn optimiert? Es gibt ja z.B. einige 2-Wege-Systeme, in dem der TMT auch einzeln als "Kickbass" verkauft wird, z.B. von Phonocar. Das wäre ja dann nen doofes System, wenn der TMT "kickbassoptimiert" wäre, denn das impliziert, dass dafür bei den Frequenzen oberhalb von 250 Hz Einschränkungen zu erwarten sind.
TMT - Kickbass -> Wat is der Unterschied?
Gore_83 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  6 Beiträge
Kickbass
basshubi am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Volumenfrage Kickbass und TMT
lotharlui am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  10 Beiträge
Kickbass oder 2. TMT
Goernitz am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Kickbass mit 130mm TMT?
Black-Disk am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  80 Beiträge
guter tmt / kickbass gesucht
mad-mike am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  11 Beiträge
Kickbass starker TMT gesucht !
Wild_Weasel am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  51 Beiträge
TMT und Kickbass in Doorboard??????
Jean_le_Frog am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
Kickbass
K2Ger am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  22 Beiträge
Kickbass Frontsystem
patrick78 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
