| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbass | |
Kickbass+A -A |
K2Ger
erstellt: 17. Mai 2010, 05:33
Hi, bin auf der Suche nach einem vernünftigem Kickbass, was könnt ihr da raten? Habe zur Zeit als TMT´s die Eton RS161 drin. Möchte diese eben mit n paar Kickern ergänzen. Sollten 80 - 300 Hz ganz gut spielen. MFG - Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mai 2010, 05:48
K2Ger
erstellt: 17. Mai 2010, 06:25
THX |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mai 2010, 06:37
Aber auch ALLES lesen + verstehen! Ich bin mir nicht sicher, ob Deine Defizite wirklich mit einem weiteren Lautsprecher gelöst werden. |
K2Ger
erstellt: 17. Mai 2010, 07:03
Naja, was heist defizite... Das RS spielt wirklich sauber, ich will es nur nicht so weit nach unten "quälen"... Bin mir ziemlich sicher, dass ich weis was ich da tu ![]() Wollte ja nur ein paar ideen sammeln, ob es vieleicht preiswerte Alternativen zu Focal gibt. Und da ist in dem Thread ja Bayma genannt worden. Mal schauen ob ich die mal Probehören kann... Also vielen Dank nochmal^^ |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mai 2010, 08:30
Kickbass hat definitiv NICHTS mit runterquälen zu tun.
ich noch nicht so ganz.... |
K2Ger
erstellt: 17. Mai 2010, 09:45
Ich finde es ja wirklich schön das du hier einer der User bist die sich in der Materie auskennen. Aber ich möchte das hier nicht in eine Grundsatzdiskussion über Frequenzen ausarten lassen... Ich möchte einfach nur den Bereich zwischen 300Hz und 80Hz gesondert laufen lassen, da ich der Meinung bin, das die ganze Sache dann sauberer Klingt. Schließlich lässt du ja auch nicht 8kHz auf deinen TMT´s laufen, nur weil sie das Theoretisch können ![]() MFG |
SeppSpieler
erstellt: 17. Mai 2010, 12:22
Wenn du Tieftöner brauchst, dann nimm wieder die Eton, ansonsten kann es zu einem Klangbrei werden. wie willst du das trennen? |
NeoHakke
Ja dann ist die bessere Wahl für dein Vorhaben meiner Meinung nach einen kompetenten Mitteltöner nachzurüsten. Dann hasse dein RS als "Kicker" und den Rest übernehmen die MT + HT. Und bei 80 Hz quält man so wirklich keinen 16er TMT. |
NixDa84
erstellt: 17. Mai 2010, 12:28
Wie ist das ganze denn verbaut? Evtl. kann man ja mit etwas mehr Schubkraft (Endstufe) und einem stabileren Einbau noch mehr rausholen Gruß Chris |
K2Ger
erstellt: 17. Mai 2010, 14:13
Aaaalso.... Getrennt wird das ganze durch meine Aktive Frequenzweiche. Verbaut sind die ETON in Eigenbau-Doorboards (ca. 6L) in den (überraschung) Türen. Die Eton gehen meiner Meinung nach unter 200Hz nicht wirklich Toll, daher die Trennung... Klangbrei? Habe zu den Eton die Hochtöner vom AS Radion 165, und bin zufrieden. Endstufe habe ich leider nicht im Kopf, aber sie bringt auf jeden fall genügend Dampf Mal sehn was die Bayma bringen, ansonsten werdens vieleicht die W165 (glaub so hießen die) von Eton... Danke für eure Hilfe |
SeppSpieler
erstellt: 17. Mai 2010, 14:20
Na, wenn du 2 Chassis im gleichen Bereich laufen lassen willst, dann sollen es auch identische Chassis sein. Evtl ist dein Dobo zu klein. Die meisten 16er sind dafür gemacht auf die gedämmte Tür zu spielen, ausnahmen gibts natürlich auch, zb DD W6.5, der braucht (DD typisch) Bassreflex. |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mai 2010, 14:58
Das liegt aber definitiv NICHT am Lautsprecher! |
Audiklang
erstellt: 17. Mai 2010, 15:02
hallo
etwas klein , gib ihnen das doppelte Mfg Kai |
K2Ger
erstellt: 18. Mai 2010, 06:48
Hm, mehr Volumen geben is nicht einfach, will die Linie des Autos nicht zerstören, und bei 12 L werden die zu Groß... Wenn ich n 2tes Paar einbaue, kann ich die Ablage in den Türen mit umbauen, das sollte dann als Raum reichen für 12 Liter... Ich werds mal versuchen. Danke ![]() @ Zuckerbäcker: Vieleicht haben wir auch einfach unterschiedliche Ansichten was "Toll" bedeutet??? Aber wenn man deine Beiträge im schnitt hier so ließt, scheinst du ja im allgemeinen nur zu versuchen, dich als Allwissend zu Profilieren... [Beitrag von K2Ger am 18. Mai 2010, 06:51 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Mai 2010, 08:13
Kai hats ja schon gesagt, das liegt nicht am Lautsprecher. Und wenn Du jetzt 3-Wege gehen willst, wäre der Einsatz eines Mitteltöners, der weit oben verbaut wird, sinnvoller. Lesen: http://www.hifi-foru...ad=7758&postID=19#19 |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Mai 2010, 08:41
P.S. Du könntest als Sofortmaßnahme auch mal versuchen, das Gehäuse mit einer kontrollierten Undichtigkeit anders abzustimmen. http://www.telemotorix.de/html/subwoofer.htmlGoogle mal kontrollierte Undichtigkeit oder aperiodische Bedämpfung |
NeoHakke
erstellt: 18. Mai 2010, 11:29
Allwissend? Ka... ber er zumindest ein rieseiges Archiv an Links wovon er immer die richtigen Sachen raussucht und das ist einfacher und schneller als jedesmal die gleichen Fragen zu beantworten. Wieviele Leute sollen dir denn noch sagen dass deine 6 Liter zu klein sind. Bau doch einfahc mal eben ne 12 Liter Spanbox und stell sie dir in den Fußraum. Schonmal an Phasenprobleme oder so gedacht? Dazukaufen ist das letzte was man so machen sollte. Dann hast du nämlich dein aktuelles Problem mal 2.... |
FallenAngel
erstellt: 19. Mai 2010, 09:29
Wenn ich Zuckerbäckers' Beiträge im Schnitt lese, fällt mir auf, dass dieser (als Inventar!) immer noch die simpelsten Anfängerfragen beantwortet. Anstatt ihn zu beleidigen, solltest du ihm lieber DANKBAR sein. Grüße, Michael |
`christian´
erstellt: 03. Jun 2010, 17:09
Mal abgesehen davon hat er schon einen erheblichen Wissensstand, den man nicht nur durch viel lesen und schreiben erhält Aber der Erste Link mit der Diskussion über die verschiedensten TT´s ist lustig, vorallem der Teil zwischen AD und DD.... aber man erhält wenigstens Artikelbezeichnungen Achso, falls 12L realisierbar sind und du auf 3 Wege gehen kannst/willst, dann DD w6.5 (BR) (bei Rock und so Sachen) oder nen AD Vipera (BR oder auf die Tür) wenns Hip Hoppiger wird (da spielen sie einfach besser als die DD) Naja, ansonsten das genannte.... Gehäuse vergrößern für JEDEN TMT!!! 6L... da kannst nur ne auserlesene Menge 13er TMT´s richtig gut drin betreiben Wie war das nochmal mit "wissen was tuen" |
`christian´
erstellt: 03. Jun 2010, 20:23
Sorry für den Doppelpost, aber mir sind noch 16er eingefallen die in dem Volumen spielen können sollten.... DLS Iridium und Morel hat auch was im Programm das mit dem Minivolumen klar kommt |
K2Ger
erstellt: 06. Jun 2010, 08:45
Supi, schau ich mir mal an. Danke |
Volumenfrage Kickbass und TMT lotharlui am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 10 Beiträge |
Kickbass ^^Dante^^ am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 56 Beiträge |
Kickbass mit 130mm TMT? Black-Disk am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 80 Beiträge |
Kickbass oder 2. TMT Goernitz am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Kickbass starker TMT gesucht ! Wild_Weasel am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 51 Beiträge |
guter tmt / kickbass gesucht mad-mike am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 11 Beiträge |
kickbass und tmt auf das gleiche volumen? H3mpcut am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Kickbass? DigitalDesigns am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 23 Beiträge |
Kickbass Punkbuster am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 16 Beiträge |
Kickbass Magie2304 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
