HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welcher der Kickbässe? | |
Welcher der Kickbässe?+A -A |
ober
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 19:45 | |
Welcher der beiden Kickbässe ist besser geeignet von seinen Daten betrachtet? Tür: Audi 80 Cabrio, Adapter zur Befestigung fest mit Türblech verschraubt Endstufe: Genesis 5 Channel, """40 Watt""" pro Chassis Hier die Kanditaten: Predator 6: Impedanz (Z) 4Ω Resonanzfrequenz (fs) 66Hz Max. Frequenzbereich f3-2500Hz Maximale Belastbarkeit 180WMAX Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,47mm/N Bewegte Masse (Mms) 12,4g Mechanische Güte (Qms) 4,97 Elektrische Güte (Qes) 0,45 Gesamtgüte (Qts) 0,41 Äquivalentvolumen (Vas) 10,6 l Gleichstromwiderst. (Re) 3,15Ω Kraftfaktor (BxL) 6,0Tm Schwingspulenind. (Le) 0,4mH Schwingspulendurchm. Ø 25mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ± 3,75mm Eff. Membranfläche (Sd) 127cm2 Magnetgewicht 20oz. Gewicht 1,55kg SP-6/100 pro: Impedanz (Z) 4Ω Resonanzfrequenz (fs) 44Hz Max. Frequenzbereich f3-4500Hz Maximale Belastbarkeit 150WMAX Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 93dB Nachgiebigkeit (Cms) 1,08mm/N Bewegte Masse (Mms) 12,2g Mechanische Güte (Qms) 5,52 Elektrische Güte (Qes) 0,29 Gesamtgüte (Qts) 0,27 Äquivalentvolumen (Vas) 28 l Gleichstromwiderst. (Re) 3,3Ω Kraftfaktor (BxL) 6,22Tm Schwingspulenind. (Le) 0,4mH Schwingspulendurchm. 30mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ±3mm Eff. Membranfläche (Sd) 137cm2 Magnetgewicht 20oz. Gewicht 1,9kg Er sollte auch etwas Tiefbass können, wobei ich weiß, dass das wohl nicht so möglich ist. Aber welcher der beiden kickt besser und kann tiefer runter? Welcher der beiden kommt von den Daten her besser mit dem großen Türvolumen des Audi zurecht? Danke schon mal für eure Antworten! |
ober
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 13:43 | |
Keiner bis jetzt ne Idee? Wo sind die Spezialisten? |
ober
#3 erstellt: 05. Dez 2006, 21:35 | |
kingpende
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 16:09 | |
wie wäre es mit den audio system helon 165 ? www.audio.system.de |
ober
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 21:12 | |
die sind ja von den daten her ganz schön, möchte aber ungern meine endstufe deswegen austauschen. |
kingpende
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 00:11 | |
aber es lohnt sich,die kicken heftig |
ober
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 10:33 | |
hmm...das ist es mir dann net wert, meine genesis wegzugeben. was ist mit den zweien, die ich oben gepostet habe? |
Puredoze
#8 erstellt: 09. Dez 2006, 04:32 | |
siehe signatur. günstig und wirklich geil. ich hab sie momentan wirklich an der Atomic AT 1500.1D auf 1Ohm laufen! alles in nem 45 liter gehäuse mit linearer hornöffnung und ~ 70cm² portfläche im mittelwert. getrennt bei 60Hz HP / 200Hz TP. die kiste lief auch schonmal auf 4Ohm geschaltet an der Hifonics Z6400. wir haben die A/B vergleich mit einer originalen 30er Axton BR kiste gemacht. And The Winner Is: Phonocar! alleine die qualität der kicker ist sehr fein für das geld. nur tausch die schrauben der schraubterminals gegen bessere aus. die originalen sind sau weich vom material. sonst musst du sehr vorsichtig mit den teilen sein. also wenn kicker, dann würd ich diese immer wieder empfehlen. bedenkenlos! 40Watt je kicker ist auch vollkommen ok, darf aber auch ruhig mehr sein. 80Hz HP und 250Hz TP bei 6db flanke oder 70Hz HP mit 12 db flanke lassen die teile richtig aufblühen. ich hoffe ich konnte ein wenig helfen. mfg sascha |
sisqo80
#9 erstellt: 09. Dez 2006, 08:31 | |
Deine Genesis würd ich auch nicht hergeben! Da du nur 40W für die Kickbässe zur verfügung hast solltest mehr auf den Wirkungsgrad schauen der SP-6/100 pro hat da schon einen sehr guten und kann laut Datenblatt auch tiefer als der Predator. Nur wenn die auch Tiefbass spielen sollen, solltest keine reinen Kickbässe nehmen die klingen oft nicht so gut unter 70Hz! Ich würd den SP-6/100 pro nehmen der passt besser als der Predator für deine Zwecke! LG |
Puredoze
#10 erstellt: 09. Dez 2006, 08:52 | |
hmm also ich würde kicker eher net als TMTs nutzen, weil sie über 250Hz meist net so gut können. nebenbei haben die Phonocars auch 91db wirkungsgrad laut hersteller. also auch keine leistungsvernichter. wobei man bei herstellerangaben ja eh immer etwas vorsichtig sein muss. |
ober
#11 erstellt: 09. Dez 2006, 12:54 | |
danke für die zahlreichen antworten! ich würde die kicker eh bei 250hz trennen, hab schließlich 3wege system an bord! ich werfe einfach nochmal den intertechnik mds 6 in den ring. wer kann über diesen kicker was sagen? bin auch schon dran mir ne zweite genesis zu kaufen, für den hoch-mittelton-part.dann würd ich die ersten 4 kanäle der 5 channel brücken, dann hätt ich 2 x 150 sinus bei 4 ohm, dass reicht für jeden kickbass!! sollte auf die resonanzfrequenz bei der auswahl auch geachtet werden? da wäre von den beiden oben geposteten ja wieder der sp6-100 der bessere, der mds 6 kann noch weiter runter, auf 38hz, hat aber nen schlechteren wirkungsgrad mit 88dB... schwierig, schwierig... würde sie gerne bei ca. 50Hz trennen, da der sub noch bis nächstes Jahr warten muss... |
Puredoze
#12 erstellt: 09. Dez 2006, 16:39 | |
hmm mal ne frage am rande, hast du ein 3 wege mit nem 16er TMT ? weil idr brauch man bei einem guten 3 wege doch gar keine zusätzlichen kicker. bzw machen die kicker bei nem 3 wege weniger sinn, weil die ankopplung des 3 wege meist leichter ist als bei einem 2 wege. |
ober
#13 erstellt: 09. Dez 2006, 17:39 | |
hab nen hochtöner (DT-284)mit dem mitteltöner ms-100chq und den predator6 von Carpower. mt und ht passiv getrennt, tmt aktiv getrennt. das ganze ist in nem cabrio eingebaut, d.h. in sachen subwoofer wird das noch ne ganze harte nuss. deswegen bin ich um jedes bißchen mehr tiefgang vorne froh! |
ober
#14 erstellt: 11. Dez 2006, 11:53 | |
Hier die parameter der intertechnik: Imp. (Zn/ohm).4 Music (W).100 Nominal (W).150 fs.38 SPL (1W/1M).088,0 VC (Le/mH).00,43 Sd cm2.131 Mms/g.18,4 VAS.022,20 Cms (mm/N).00,00 QES.00,48 QMS.03,61 QTS.00,43 Freq.(Hz).bis 5 KHz Xmax +- (mm).07,00 |
ober
#15 erstellt: 17. Dez 2006, 14:23 | |
Frequenzbereich Kickbässe qwertz753 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
Kickbässe tuffgong am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Kickbässe andiwug am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 33 Beiträge |
Kickbässe übersteuern... jeybe76 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 13 Beiträge |
Ls befestigung bei wennig Türblech salamm am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 12 Beiträge |
Kickbässe notwendig? Riddler am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Kickbässe juergsi am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
Suche Hardcore Kickbässe peters96 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 7 Beiträge |
Kickbässe Premutos am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
Wie verhält sich der LS (Watt) bei Ohmänderung MrMulugulu am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIdefix123!!!
- Gesamtzahl an Themen1.555.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.477
