HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Brauchen HT ein geschlossenes Gehäuse? | |
Brauchen HT ein geschlossenes Gehäuse?+A -A |
Gr_Flash
#1 erstellt: 30. Nov 2006, 20:15 | |
Hi! Mal ne generelle Frage: Brauchen HT in der Regel ein geschlossenes Gehäuse, also ein bestimmtes Volumen, in das sie hineinspielen? Bin ein wenig am werkeln und habe meine neuen HT (vom Radical Audio 160.2) gerade eingebaut. Ersten Hörtest gemacht: Katasrophe. Umgepolt: Immernoch Katastrophe. Sie hören sich extrem schrill, kalt an und recht leise, als wenn ihnen ein Gehäuse fehlen würde. Kein VErgleich zu meinen alten Eyebrid HTs. Habe das Setup am Amp nicht verändert. TMTs sind noch nicht angeschlossen. Frequenzweichen ham auch nichts gebracht. Auf dem Foto ist es leider nicht so gut zu erkennen, aber die HT spielen direkt auf mich, da die Abdeckung etwas schräg verläuft. Das Blech wurde unten an die Abdeckung angespachtelt; der HT sitzt auf einer Schicht Bitumenmatte. Foto: Kann es daran liegen, dass ich noch meinen alten AMP benutze , der "bloß" 80W pro Kanal bringt, wobei das neue FS 150W RMS verlangt? Muss wirklich ein Gehäuse gebastelt werden (hatte ich bei meinem alten FS auch nich und die HTs haben sich geil angehört, hatten aber auch ein größeres Plastik"gehäuse" und waren 28mm)? Danke für Rat, Michael |
Audiklang
#2 erstellt: 30. Nov 2006, 21:32 | |
hallo ich würde erstmal den tmt mit einbauen und anschliesen dann kann das schon wieder ganz anders klingen oder hast du noch einen mitteltöner ( 3 wege ? ) desweiteren würde ich den ht da komplett aus dem orginaleinbauplatz raus nehmen und verschiedene einbauplätze und winkel probe hören auch mal etwas länger als zehn minuten auch mal mit einer pause zwischen drinn die position die dir dann am besten gefällt kannst du dann beibehalten ud den ht so richtig montieren an dem volumen des ht sollte man nix ändern das passt schon bis auf einige wenige ausnahmen wo man sich das gehäuse selbst bauen muss |
eiskalt
#3 erstellt: 01. Dez 2006, 00:04 | |
sag blos du hast die hts ohne weiche laufen lassen ? wenn ja, kannst du froh sein, dass sie überhaupt noch laufen. hänge mal alle lautsprecher (für die die weiche gedacht ist) an die weiche und teste nochmal. mfg eis |
Wallo18
#4 erstellt: 01. Dez 2006, 00:10 | |
Was war denn davor verbaut? was ist jetzt alles verbaut? An was für nem Amps spielt das alles? gruß wallo |
Gr_Flash
#5 erstellt: 01. Dez 2006, 01:51 | |
Hi! Habe natürlich die Weiche drangehabt, aber halt noch nicht die TMTs, da ich noch auf meine MDF Ringe warte. Angeschlossen ist das an einer 4-Kanal Eyebrid Endstufe mit 80W pro Kanal, wobei der Sub gebrückt läuft. - hatte den HT auch schon auf dem Amaturenbrett und links bzw. rechts an der Säule - war auch nicht besser. Er läuft einfach viel zu leise und zu kreischig. Praktisch so, als wenn man nen LS ohne Gehäuse laufen lässt. - Kann es wirklich daran liegen, dass ich den TMT noch nich dran hab? Dachte eigentlich, dass sich der HT seinen Saft aus der Weiche schon holen würde. Hab irgendwie die Befürchtung, dass der HT vollkommen untergeht, wenn ich den TMT anschließe. - Das Compo (RA 160.2) hat nen beschissenen Wirkungsgrad von ~ 86db; kann es daran liegen? Danke schonmal für die guten Posts, Michael |
Fox
#6 erstellt: 01. Dez 2006, 01:59 | |
Schließ die TMT mit an die Weiche und freu dich Wenn du nur die HT laufen lässt klingen sie nunmal schrill und tuen richtig weh im Ohr. Die Erfahrung habe ich zumindest so gemacht... |
Gr_Flash
#7 erstellt: 01. Dez 2006, 02:41 | |
Alles klar. Dann bin ich ja mal beruhigt |
DerSensemann
#8 erstellt: 01. Dez 2006, 08:38 | |
Moin, nochmal grundsätzlich zur Ursprungsfrage: Wenn der HT hinten geschlossen ist, dann braucht der kein Gehäuse. Es gibt ein paar HTs, die für Gehäuse vorgesehen sind, aber das sind vergleichsweise wenig. (z.B. Andrian Audio A25G) Gabor |
Gr_Flash
#9 erstellt: 01. Dez 2006, 10:00 | |
Meine HTs haben herstellerseitig ja schon ein kleines Gehäüse aus Plastik zum Anschrauben spendiert bekommen, von daher würds eh keinen Sinn machen wenn ich ein weiteres um dieses herumbaute. |
Wallo18
#10 erstellt: 01. Dez 2006, 22:29 | |
Na also dann warte mal bis die TMT´s dran sind, dann hörts sichs wieder gaaaaanz anders an |
Gr_Flash
#11 erstellt: 02. Dez 2006, 00:47 | |
Yo denk ich auch...vor allem wo ab heute eine Hifonics Olympus XI für die Befeuerung zuständig ist Mal ne andere Frage: Habe z.Z. 16mm² Kabel im Auto; soll ich da nachbessern??? Greetz, Michael [Beitrag von Gr_Flash am 02. Dez 2006, 00:50 bearbeitet] |
Clarion_Power
#12 erstellt: 03. Dez 2006, 14:53 | |
Also ich hab das gleiche System. Und der HT ist alles nur nicht Schrill oder leise oder oder....... Der ist einfach hammer geil. Und wenn du den TMt noch net drin hast dann kannste da auch net viel erwarten. PS: So 150 Watt wollen die schon sehn^^ aber dann gehts richtig ab |
ht-gehäuse... ttrocker am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 27 Beiträge |
berechnung geschlossenes gehäuse richardAUT am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 9 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse für TMT whoeva am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 16 Beiträge |
Dröhnen im Mitteltonbereich (geschlossenes Gehäuse) Soralas am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse(kugel) für HT?? TimTaler am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
AS Radion 165 geschlossenes Gehäuse Glasreiniger am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
DoBos und HT-Gehäuse Seth76 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse für HT mnobuko am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Scirocco Frontsystem in geschlossenes Gehäuse? Flörchi am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 8 Beiträge |
HT`s bekommen eigenes Gehäuse lxr am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.332
