DoBos und HT-Gehäuse
Seth76
#1 erstellt: 06. Mai 2005, 17:15
bin mir nicht sicher ob das nun der richtige Bereich ist, aber naja.
Da nun sehr bald (vermutlich) DoarBoard's aber auf jeden Fall Hochtöner Gehäuse bei mir anliegen,... wollte ich noch mal einige wenige Fragen fragen.
Wenn ich nun LS-Aufnahme-Ringe aus MDF bastel+Grundplatte, diese mit Keilen in gewünschte Form und Ausrichtung anbringe (bei den Hochtöner ggf. noch mit Bauschaum und Klebeband eine schöne Form entwickeln), brauche ich nur noch Formvlies drüber spannen und mit Polyesterharz bestreichen, glatt schmiergeln und was drüber kleben. Das war's dann schon?
Sind Glasfasermatten vorteilhafter? Muss ich beim schleifen dann zwingend eine Schutzmaske haben (welche ungiftigeren Alternativen gibt es)? Das ist dann so hart, das da dann nix mehr mit vibriert? Kann ich bei den DoBo's nicht nur Ringe für die LS-Aufnahme anbringen, sondern auch noch MDF-Stücke, wo dann ein Ablagefach drangeschraubt werden könnte?
Danke schon mal im Voraus.
Nyromant
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 15:24
Nein, afaik musst du noch eine schicht GFk bzw Feinspachtel draufmachen, da das Harz nicht ganz so fest wird.
Musst du nicht nehmen, es soll auch mit T-Shirts gehen, oder alten Stoffresten, die dann das Harz aufsaugen. Ist ja nur dazu da, die Grundform abzubilden, die Stabilität erhält es ja durch das GFK.
Seth76 schrieb:
Muss ich beim schleifen dann zwingend eine Schutzmaske haben?
Ja, da der feine Staub sonst in die Lunge gelangt.
Kannst du, solange das DoBo noch passt und dir nicht die komplette Beinfreiheit raubt
Seth76
#3 erstellt: 09. Mai 2005, 11:17
diesen Teil meinte ich etwas anders, aber war eh unausgegohren. Kann man vergessen, die Frage.
Vielen Dank für Deine Antwort, hat mir schon mal weiter geholfen.
Aber noch was: Also mit dem Harz + Stachtel etc. bekomm ich dann eine Kiste, die so stabil ist, als würde ich diese komplett aus MDF "zurechtzimmern"?
Und noch eine Geschichte, habe bisher unterschiedliche Meinungen zu AirBag's gehört.
- Einmal das diese Folie in den Türen ruhig umgeschnitten werden darf.
- Dann, das diese umgestaltet, aber auf jeden Fall wieder abgedichtet werden muss.
- Und, das der Drucksensor in der Tür evtl. falsch reagieren wird, wenn sich das Volumen hinter der Folie ändert. Also wenn ich eine Kiste reinbaue, die mehr vom Türvolumen einnimmt als vorher ohne.
Wer weiss genaues?
Nyromant
#4 erstellt: 09. Mai 2005, 11:29
Meiner Meinung nach sogar noch stabiler (da auch Wasserfest!).
Ich hatte mal nen kleines Gehäuse gebastelt, Folie gespannt, Spachtel drauf (so knapp 1,5cm dick) und das Ding ist hart wie Stein (nur viel leichter :D)
Seth76
#5 erstellt: 09. Mai 2005, 11:47
na dann...danke.
Hast Du auch einen Schimmer bzgl. AirBag's?
[Beitrag von Seth76 am 09. Mai 2005, 11:47 bearbeitet]
Nyromant
#6 erstellt: 09. Mai 2005, 12:38
Ne leider nich, in meinem 205er Pug sind höchstens Airbags in den Reifen.
Also ne, keinen Plan, aber ich vermute mal, dass kommt drauf an, wie der Seitenairbag denn ausgelöst wird.
Seth76
#7 erstellt: 09. Mai 2005, 17:29
naja, dann schau ich mal im I-Net ob so ein Drucksensor für ein BESTIMMTES Volumen programmiert/eingestellt ist.
Trotzdem Danke.
Hochtöner-Ausrichtung
Austro-Diesel am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
HT, MT, TMT ausrichtung bei mir
*highjack* am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  12 Beiträge
Gehäuse für Hochtöner
Jag_Willi am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Ausrichtung Hochtöner
Jochenklepper am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  8 Beiträge
Hochtöner klingen...naja...
olligee am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  22 Beiträge
Brauche Hilfe /Tipps: LS-Ringe
Kabuto am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  9 Beiträge
Hochtöner-Montage in einem Gehäuse gefragt
FF2002 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  5 Beiträge
Hochtöner - Fragen:
Freedom am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  4 Beiträge
Brauche ich beim einbau mdf ringe ?
frank31 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  9 Beiträge
Stahlringe als LS aufnahme! und nun?
Tight_A4 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  26 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
