Scirocco Frontsystem in geschlossenes Gehäuse?
Flörchi
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 19:32
Halli Hallo Car-HiFi Gemeinde
Ich komme aus dem fernen Unterforum der Surrounder und habe mich nun hier im Car-HiFI Bereich wiedergefunden weil ich lala in mein Auto bekommen will
Ich fahre einen 92er Scirocco. An Komponenten habe ich schon diverse Dinge hier herumliegen. Die Sachen sind relativ wild zusammengemixt, sollen aber so bestehen beiben, falls möglich.
Woofer: Next DD25
Endstufe: Pyle PA 460
Radio: Kenwood (fragt mich nicht nach der dummen Bezeichnung, ich schau gleich mal nach)
FS: Impulse CM 652
Wir da oben, haben nunmal den Vorteil, dass wir Sachen kaufen oder bauen und sie uns einfach ins Wohnzimmer stellen und nicht mit Matten und Heißluftfön rumhantieren müssen . Hier läuft das ja nun alles etwas anders.
Ich möchte mein Auto so weit wie irgendmöglich im Originalzustand belassen, bzw alles wieder in ihn zurückversetzen können!
Deswegen möchte ich eine Lösung, bei der es möglichst wenig um das Basteln am Auto an sich geht.
Speziell geht es mir um das Frontsystem. Das wurde irgendwann auf der Essenmotorshow mal gekauft und relativ diletantisch in meinen Golf gebaut.
Jetzt solls besser werden! Und so frage ich mich, wie ichs am besten mache. Ich hätte am liebsten ein geschlossenes Gehäuse. Leider habe ich nicht die Parameter der LS.
1: Kann mir jemand die Parameter für die LS besorgen?
Falls das Gehäuse klein genug wird, werde ich das System auf jeden Fall weiter nutzen. Wenn das berechnete Gehäuse aber 15 L misst, muss ich mir was anderes überlegen.
Grund für geschlossenes Gehäuse: Ich habe ein seperates Paar Türpappen bei denen ich die seitlichen Ablagefächer abmontieren kann, um ein Gehäuse in die Tür zu integrieren.
2:Habt ihr Anregungen, weitere Ideen oder Anmerkungen zu meinem Vorhaben?
Hoffe es war nicht zu viel Text für den ersten Beitrag.
Allen einen schönen Abend noch,
Florian
Jimmbean1986
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 11:29
Hallo Florian
Das was du meinst nennen "wir" hier geschlossene Doorboards
Einfach mal danach googlen.
Allerdings würde ich dir eher dazu raten das FS richtig vernünftig zu verbauen ( Stabile Aufnahmen bauen und mit dem türblech verschrauben) und die Tür ordentlich zu dämmen!
Flörchi schrieb:
Wirr da oben, haben nunmal den Vorteil, dass wir Sachen kaufen oder bauen und sie uns einfach ins Wohnzimmer stellen und nicht mit Matten und Heißluftfön rumhantieren müssen . Hier läuft das ja nun alles etwas anders.
"wir" hier "unten"
Nehmen mittlerweile Alubutyl, da braucht man nicht mehr mit nem Heißluftfön rum zu spielen!
Wenn du eh nen zweites Paar Türverkleidungen rum liegen hast, dann passts doch super!
TMTs in die Tür
Hts z.B. in die Spiegeldreiecke oder in die A-Säulen oder Aufs armaturenbrett..
DAS A und O bei CarHifi ist der RICHTIGE Einbau!
Ich denke/hoffe mal du hast nicht vor ne 5.1 Anlage im Auto zu verbauen oder?
DANN wirds nämlich extrem teuer!!
Und wirklich sinnvoll ist das im Auto auch nicht..
Grüße Jimmy
Flörchi
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 12:06
Hallo Jimmbean1986 ,
danke für diene Ratschläge und NEIN, natürlich will ich kein Surround im Auto
Ich nutze den Scirocco als Alltagsfahrzeug und habe nur recht selten Zeit ihn aus ein ander zu nehmen. Deswegen war mein Plan: Gehäuse an die Türpappe bauen, und Türpappe an die Tür. Ich habe ja eben nicht vor, irgendwas am Blech zu verändern.
Wenn das alles überhaupt keinen Sinn macht, sagts bitte.
Ich will keinen Dreck!
So oder so hätte ich da aber gerne von irgendjemandem die Daten zum Chassis . Hat die Jemand?
Jimmbean1986
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 12:24
Also von der Sache her kann man geschlossene Doorboards bauen, allerdings weiß ich nicht wie das bei DEM System passt.
guck mal HIER
Ist zwar nen Golf, aber so ungefähr geht das
Grüße Jimmy
Audiklang
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 12:34
hallo
daten zu carhifichassis sind nicht immer erhältlich da die hersteller die selten mit rausgeben
da hilft nur endweder selber messen oder testgehäuse selber mal bauen und probieren
normale 16er fürs auto wollen in der regel aber volumen sehen da sie in den meisten fällen auf das türvolumen ausgelegt sind ( höheres Qts in verbindung mit Vas )
wenn du gehäuse haben willst die kleiner sind weil 15 liter an der tür stell dir das bitte nicht zierlich vor
wenn du gehäuse baust kannst du aber das dämmen endweder ganz weglassen oder zumindest stark reduzieren weil in der türe keine anregung des lautsprechers in dem sinne stattfindet wie wenn er die tür selber als gehäuse nutzen muss
Ps:wenn du gehäuse bauen willst dann such dir bitte erst ein passendes chassis aus das von den parametern her passt oder es erfahrungen gibt das es in dem angestrebten volumen sauber arbeitet
schau dich dabei auch ruhig bei dir da oben um da es im homebereich mehr chassis gibt die in kleinen gehäusen klarkommen wie im carbereich
Mfg Kai
Flörchi
#6 erstellt: 09. Okt 2009, 15:45
Das Impulse System war günstig, und es ist kein Weltuntergang, wenn ich ein anderes nehmen würde.
Dass ich im Home-HiFI-Bereich fündig werden könnte, habe ich mir schon gedacht.
Hier gibt es noch einen User, der sowas schonmal im Scirocco versucht hat. Mal schauen ob sich das auch für mich lohnt:
http://www.hifi-foru...=701&back=&sort=&z=1
Ob es nun geschlossen oder BR ist, soll mit natürlich wurst sein.
Ein weiterer Grund, warum ich an ein "unabhängiges" Gehäuse gedacht habe war, dass die Tür überall Luftschlitze besitzt. Da würde unglaublich viel Druck verloren gehen.
Wenn ich das nächste mal die Tür "offen" habe, werde ich mal schauen, was sich am meisten anbietet.
Audiklang
#7 erstellt: 09. Okt 2009, 21:14
hallo
den einbau kenn ich vom lesen her
ein carhifichassis kann das mit den undichtigkeiten nach draussen ab ( wasserabläufe und ähnliches ) das funktioniert mehr nach dem prinzip unendliche schallwand ( sollte dir aus homehifi ein begriff sein )
ich weiss ja nicht wie fit du in frequenzweichenendwicklung bist
wenn du sowas draufhast kannst du dir dein system komplett selberzusammenstellen und abstimmen da könnte dein wissen aus dem homebereich dir einen vorteil verschaffen
Mfg Kai
kampfmeersau
#8 erstellt: 10. Okt 2009, 05:15
Also "normal" passen in deinen Scirocco 4x6"-Lautsprecher, ein veraltetes Maß, wovon es aber noch reichlich Coaxialvarianten auf dem Markt gibt. Nur erstens ist oval nicht so klanglich optimal und zweitens coaxiale Bauweise (im Fußraum ohne hochwertige Filter) genauso suboptimal. Die Dinger einfach "in die Tür klatschen" ist aufgrund von Resonanzen und Undichtigkeiten auch Murks.
Um alles so weit wie möglich Original zu lassen, habe ich folgenden Vorschlag:
- 10cm Tiefmitteltöner per 4x6"-Adapter (gibts im Handel) in die Türpappe
- Türpappe MASSIVST dämmen mit Alubutyl und Dämmschaummatte
- Türbleche genauso dämmen mit Bitumen oder Alubutyl, dabei alle Lücken verschließen
- Lautsprecher und Türpappe so gut wie möglich an das geschlossene Außenvolumen der Tür ankoppeln, luftdicht! Dass heißt nur die Fläche hinterm Tiefmitteltöner ist frei zum Außenblech hin!
- Hochtöner ins Spiegeldreieck
- Woofer zur Unterstützung, ein 10cm-Kompo braucht das. Evtl. Flachwoofer unter den Sitzen?
Frontsystem in Gehäuse
Klangbäcker am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  5 Beiträge
Scirocco II Lautsprecher-Einbau
joec am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Scirocco GT2 Türlautsprecher
necro0 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  6 Beiträge
Aluringe für Scirocco 2008
BlackLotus101 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
Kabel legen Scirocco 2 GTX
Scirocco_GTX am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
berechnung geschlossenes gehäuse
richardAUT am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  9 Beiträge
geschlossenes Gehäuse für TMT
whoeva am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  16 Beiträge
Neues Frontsystem
klenki80 am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  6 Beiträge
AS Radion 165 geschlossenes Gehäuse
Glasreiniger am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  8 Beiträge
Brauchen HT ein geschlossenes Gehäuse?
Gr_Flash am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.817
