JVC S_PX1 ?8OHM INS AUTO?
hifo
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 22:03
ok folgende idee hab 2 jvc s-px 1 be bekommen ..
würd die gerne ins auto einbauen ...
die passen perfekt
die sache ist nur die sind home ls und laufen auf 8 ohm
also ich muss die in reihe schalten damit 4 drauswerden
geh das`?
mfg hifo
hifo
#2 erstellt: 23. Nov 2006, 16:29
wenn ich die dann in reihe hab hab ich doch nur noch einmal plus und einmal minus?sehe ich das richtig . wie krieg ich das ans radio´?
mfg hifo
bc2k1
#3 erstellt: 23. Nov 2006, 20:50
Nur zur Info nebenbei.
Wenn du die in Reihe schalten würdest, dann hättest du 16 Ohm.
Wenn du sie parallel betreiben würdest, dann kämst du auf 4 Ohm.
bc2k1
hifo
#4 erstellt: 23. Nov 2006, 21:15
ja sorry hab mich vertan .. das hab ich doch gemeint...
aber das beantwortet net meine frage geht dat nun oder net..
und wie funzt das etzt weiter nun hab ich doch nur noch einam plus und minus? wie krieg ich das den jetzt angeschlossen`?
ich kan doch etzt nur noch an einen kanal gehn oder?
mfg hifo
bc2k1
#5 erstellt: 23. Nov 2006, 21:25
Jojo das sagen sie alle...
Guck dir mal das Bild genau an.
Wenn du jetzt links vom Pfeil den Pluspol hast und rechts davon den Minuspol dann dürfte die Sache doch eindeutig sein, oder nicht?
Die gezeichneten Widerstände sind auch nicht anders als die Woofer.
bc2k1
hifo
#6 erstellt: 23. Nov 2006, 21:48
...ok nochmal ganz langsam...:das ist net das problem die in reihe zu schalten mir gehts darum :
ich verliere doch den stereo effekt...Oder?
ich nutze nur noch ein kanal statt 2 von meinem radio?
so nun:problemverstehung vorschläge und fehlerbehebung soweit möglich
mfg hifo
[Beitrag von hifo am 23. Nov 2006, 21:50 bearbeitet]
bc2k1
#7 erstellt: 23. Nov 2006, 21:59
Wie gesagt: Es handelt sich immer noch um eine Parallelschaltung.
Richtig du nutzt nur noch einen Kanal.
Du kannst auch jeden Woofer an einen Kanal hängen, das macht gar nichts aus. Nur dass deine Endstufe nicht mehr die Power bringt, die sie bei 4 Ohm bringen würde, aber gehen tut das ohne probleme.
bc2k1
hifo
#8 erstellt: 23. Nov 2006, 22:28
ohh man lies doch mal mit
erstmal soll der sch*** ans radio und 2. wenn ich die jeder einzeln anschliese betreibe ich sie auf 8 ohm das geht doch net...???
hoffe wir verstehn uns etzt
hifo
bc2k1
#9 erstellt: 23. Nov 2006, 22:38
Ich versteh mich schon
Das sind aber nicht solche Regallautsprecher, oder?
Ich find da gerade keine Bilder von.
Wieso solltest du die nicht an dein Radio anschliessen können?
Es tritt nur das auf, was ich oben schon geschrieben habe...
bc2k1
hifo
#10 erstellt: 24. Nov 2006, 16:25
weil das radio 4 ohm raausgibt und die ls 8 wollen....
bc2k1
#11 erstellt: 24. Nov 2006, 20:38
Ein Radio gibt keine Ohm aus und ein LS will keine Ohm haben.
Das Radio gibt wenn dann Watt ab und die LS können diese Watt in Muik umwandeln.
bc2k1
hifo
#12 erstellt: 28. Nov 2006, 16:19
einfach mal auf ne frage oder ne anmerkung zu antworten fällt dir schwer hä?
foren sind dazu da das einer was fragt und der andere der es weis antwortet
du hast bisher keine frage beantwortet oder zu einer anmerkung was geschrieben...
***aufreg und mit den armen wild gestikulier***
wenn du nichts brauchbasres dazu weist dan schreib doch lieber nichjts...hergott noch eins
die frage ob mein stereo verlorengeht :unbeantwortet
das problem mit unterschiedlichen ohm angaben unbeantwortet
[Beitrag von hifo am 28. Nov 2006, 16:27 bearbeitet]
Alekz
#13 erstellt: 28. Nov 2006, 16:41
du hast dann mono
bc2k1
#14 erstellt: 28. Nov 2006, 22:06
Wenn du hier dermassen auf den Boden trittst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass man dir nicht mehr antwortet.
Da du ja nicht mal nen Parallel- von ner Serienschaltung trennen kannst, hab ich dich aufgeklärt. Und ich habe jede Frage von dir beantwortet. Vielleicht hast dus nur nicht verstanden. Daran schon mal gedacht?
So nun zum eigentlichen.
Wenn du die Ls je an einen Kanal hängst hast du Stereo und jeweils nur sehr wenig Leistung dran.
Schältst du sie parallel dann kannst du nur noch Mono hören. Das sollte auch aus dem Bild oben hervorgehen.
bc2k1
P.S.: So wie du in den Wald schreist, so schallt es zurück.
hifo
#15 erstellt: 28. Nov 2006, 22:47
also..
ich hab nichts gegen dich aber es nervt wie du auf threads antwortest ...
tut mir sehr sehr leid ohh man ej ...ich hatte mich vertan aber .. wenn du wilst kanst du darüber noch 100 beiträge schreiben das ich eine reihen mit einer paralel schaltung verwechselt hab..ich habe sehr wohl ein hirn und kan deine beiträge gut lesen . nur hast du mir bisher noch nichts erzählt was ich nicht schon vorher gewust habe.und mal erlich stell dir mal vor nen nobe will sich in sowas einarbeiten und kent wirklich keine paralelschaltung ...wie schreits den da bei dir aus dem wald heraus,,,======???????
kan sein das ich mich wirklich schlecht ausdrücke aber gibts da keine probleme wen die rein technisch gesehen wegen den ohm zahlen... (das ist ne sache die ich mir nicht vorstellen kann) man kan doch zb. auch keinen 2+2 ohm sub an eine 4 ohm 2 kanal anschliesen...?????
lob an aleks das war ne antwort :der hats drauf!!!
gruss hifo
bc2k1
#16 erstellt: 28. Nov 2006, 23:14
Wenn du nicht glaubst was man dir antwortet, warum fragst du dann?
hifo schrieb:
:der hats drauf!!!
Super Spruch. Mach weiter so.
Doch kann man. Sind dir die kurzen Antworten lieber? Gerne.
bc2k1
SchallundRauch
#17 erstellt: 29. Nov 2006, 02:07
Kriegt euch mal wieder ein, Leute!!!
Also, machen wir es klassisch:
Erstmal komplett verwirren, alles vorhandene Halbwissen zerstören und dann von Grund auf neu aufbauen
Jeder Lautsprecher hat einen elektrischen Wiederstand, die sogenannte Impedanz, diese ist aufgrund des aufbaus des Lautsprechers prinzipiell Frequenzabhängig!!!
Der auf dem LS angegebene Widerstandswert ist nichts weiter als ein Mittelwert, die tatsächliche Impedanz liegt je nach Frequenz zwischen etwa 80% des Nennimpedanz und einem Vielfachen davon (Typische Werte für einen 8-Öhmer liegen zwischen 6,5 und 60 Ohm, bei einem 4-Öhmer zwischen 3,2 und 40 Ohm)
Dein Autoradio tut nun im Grunde genommen nichts anderes als an seinen Ausgängen eine Spannung bereitzustellen welche nun einen Stromfluss im angeschlossenen LS erzeugt und dabei die Leistung
P=U²/R (Vage Erinnerungen an den Physikunterricht werden wach :D) im LS umsetzt.
Leider ist diese, vom Radio abgegebene Leistung durch die verwendeten Bauteile begrenzt und so dürfen Radios, wie alle anderen Verstärker auch, nur mit einer bestimmten minimalen Impedanz belastet werden (Was bei einer vom Netzteil vorgegebenen Ausgangsspannung die maximal möglichen Ausgangsleistung vorgibt).
Im Falle eines Autoradios sind das i.A. 4 Ohm, im Heim-Hifi Bereich meist 8Ohm.
Wenn du nun einen LS mit "zu hoher" Impedanz (In deinem Fall 8 statt 4Ohm) anschließt passiert folgendes:
Die Stromstärke (und somit auch die Leistung) ist geringer als bei einem 4-Öhmer und der Verstärker/das Autoradio wird weniger belastet, gleichzeitig hast du nun aber auch etwas weniger Leistung (Ziemlich genau die Hälfte).
Ob dies jedoch akustisch überhaupt wahrnehmbar ist bezweifele ich sehr stark, da eine Halbierung der Leistung nur einem Lautstärkeverlust von 3dB entspricht.
Zur Verdeutlichung:
-die doppelte physikalische Lautstärke entspricht etwa 6dB.
-das Menschliche Gehör nimmt jedoch erst eine Steigerung um 10dB (entspricht etwa der 10fachen el. Leistung) als Lautstärkeverdopplung wahr
-nur extrem gut geschulte Ohren können Lautstärkeunterschiede von etwa 1dB zwischen zwei LS im direkten AB-Vergleich überhaupt wahrnehmen!!!
Sprich mein Rat zu deiner Fragestellung:
Klemm je einen LS an einen Ausgang des Radios, alles andere wäre Schwachsinn da du dann
1. Nur noch ein Mono-Signal hättest
2. mit deinen beiden LS nur einen Kanal des Radios nutzen würdest und somit auch nur die selbe Ausgangsleistung wie bei 4Ohm Mono hättest.
So, genug geschreibselt.
Ich hoffe dir etwas weitergeholfen zu haben und gehe jetzt in die Heia und wenn ihr euch hier morgen wieder in die Haare kriegt gibt's Ärger!!!
Gruß Ansgar
Papa_Bär
#18 erstellt: 29. Nov 2006, 08:44
Erklärung wie ausm Bilderbuch...sehr schön...
Wers jetzt nicht versteht......
...der bekommts nochmal erklärt...
MfG Björn
hifo
#19 erstellt: 29. Nov 2006, 16:34
@ bcnk1 wir mögen uns einfach net und lassen das jetzt einfach auf sich beruhen...
@schall und rauch thanks perfekt erklärt werde sie morgen mal anschlesen und kuken wie sich das ganze im auto anhört werde aber wenn es nix taugt auf richtige 4 oÖehmler zurückgreifen
gruss hifo
Sound ins Auto bekommen
LOKI am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  6 Beiträge
Hifi Lautsprecher ins auto???
Shockone am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  7 Beiträge
Breitbänder ins Auto
punica am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  65 Beiträge
8Ohm Boxen& 4Ohm Endstufe???
Thordy am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  5 Beiträge
Frontsystem auch 8Ohm?
Bensiboy am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  6 Beiträge
Home-HiFi Lautsprecher ins auto?
Pelle1609 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
sitzen klang ins auto bringen
mc_schnieddy am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
AMP für JVC CS-FS6
BluB00r am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  10 Beiträge
Weiche RX165K pro an 8Ohm
greenstan99 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Visaton BF 32-8ohm auf kleines A-brett
marcel601lx am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  3 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
