Weiche RX165K pro an 8Ohm
greenstan99
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 17:44
Situation: Doppelcombo in DBs passiv angestuert mit ner F2-500. Nun fliegt die F2-500 raus und kommt ne VGA1600.2 rein.
Wird klanglich ne andere Welt sein.
Nun meine Frage: Kann ich die beiden Tmt's pro Door in Serie schalten (also LS verbinden und dann nur noch ein Kanal an der Weiche nutzen) und dann anstatt 2Ohm auf 8Ohm fahren?
Leistung wär sicherlich immer noch genügend vorhanden. Nur was ändert sich bei der Weiche wenn die LS nen andern Widerstand verlangen? Geht das überhaupt? Was passiert mit der Trennfrequenz? Hab mal gelesen, dass beim Einfachcombo die Trennfrequenz auf 4Ohm 200Hz höher liegt.
Besten Dank für eure Antworten.
Grüsse Jerry
greenstan99
#2 erstellt: 21. Nov 2007, 18:29
Also...., hab da grad mit dem Händler meines Vertrauens gesprochen. Folgendes soll ich machen:
HT über die Weiche laufen lassen, womit sie die Frequenzen wie bis anhin bekommen.
Die Tmt's direkt auf Amp (Weiche umgehen), also teilaktiv. Bei 50Hz nach oben offen laufen lassen. Sind so über 800RMS, welche die Tmts' pro Seite abbekommen. Soll die bessere/beste Lösung sein und soll richtig abgehen
Was meint ihr?
Grüsse Jerry
mokombe
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 21:33
greenstan99 schrieb:
Was meint ihr?
ich meine, dass das höchstwahrscheinlich grütze klingen wird, gerade wenn du hohe pegel fahren willst...
ich würde den TMTs auf jeden fall nen tiefpassfilter geben,
aber nicht in reihe (also 8ohm) an die weiche hängen.
alle passiven weichenbauteile sind von der impedanz der angeschlossenen lautsprecher abhängig.
also entweder ist die weiche von vornerein auf 2ohm-betrieb abgestimmt, oder du hast einen jumper, mit dem du zwischen 4ohm un 2ohm betrieb umschalten kannst (also je nachdem mit einem oder zwei TMTs pro seite).
du könntest dir aber selbst einen passiven 6db-tiefpassfilter basteln. der besteht dann nämlich nur aus einer einzigen spule (pro seite). ist immerhin besser als "nach oben offen".
das muss man aber berechnen, frag hierzu mal am besten den "-soundiman-" hier aus dem forum
edit: wie kommst du bei 8ohm auf 800watt rms pro seite
bei doppelter impedanz halbiert sich nämlich die leistungsabgabe deiner stufe
[Beitrag von mokombe am 21. Nov 2007, 21:34 bearbeitet]
-soundiman-
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 21:38
leider alles murx.
nach der meinung deines händlers sollst du am besten die tmt´s von 50hz an open air spielen lassen.
was soll denn da für ein blecheimersound rauskommen.
ich kann mir das nicht recht vorstellen,so zu einem vernüftigen ergebnis zu kommen.
[Beitrag von -soundiman- am 21. Nov 2007, 21:39 bearbeitet]
mokombe
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 21:43
wenn man vom teufel spricht
greenstan99
#6 erstellt: 21. Nov 2007, 22:14
Die 800RMS waren auf die Lösung von meinem Händler bezogen. Da laufen die tmt's ja auf 2Ohm. Die weiche ist für 2Ohm ausgelegt. Das mit den 8Ohm wird also nix.
Hab gedacht, dass er sich seiner Sache bewusst ist. War mir auch suspekt, die einfach offen spielen lassen zu können. Darum auch der Post hier.
Dann am besten einfach wieder die Weiche verwenden und wie bis anhin konfektionieren, ist wohl die beste Lösung...!?
Oder ne kleine Amp für die HT's und dann Vollaktiv. Würde dann eh besser klingen wenn die Einstellung stimmt
Da gäbs eventuell noch ne SD200 von Soundstream, die ich für teuer Geld kaufen könnte (eine, meines besten Kollegen)
Liefert glaub 100RMS pro Kanal. Sollte doch für den HT genügen und schön Oldschool ist sie auch. Wär mal en Versuch wert.
Grüsse Jerry
[Beitrag von greenstan99 am 21. Nov 2007, 22:17 bearbeitet]
Frontsystem AS rx165k pro
bazty am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  11 Beiträge
RX165K Pro geeignet für?
Illuminate am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  4 Beiträge
Audio System RX165K PRO
strobelight am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  6 Beiträge
Misteriöse schwarze Ringe bei AS RX165K Pro
Bmxer am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  16 Beiträge
Audio Sytem RX165k Kickt nicht!!!
Lalada am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
Autoradio Lautsprecherimpedanz 4-8ohm pro kanal?
Celica_TS am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  2 Beiträge
8Ohm Boxen& 4Ohm Endstufe???
Thordy am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  5 Beiträge
3-Wege weiche?
Schdiewen89 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  19 Beiträge
PX 165-4 Pro
audiobahn am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  3 Beiträge
Hifonics Weiche Leuchtet auf
DJ.nighTHawk am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
