HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » AMP für JVC CS-FS6 | |
AMP für JVC CS-FS6+A -A |
BluB00r
23:37
erstellt: 17. Okt 2007, |
Hallo Ich habe das o.g. Frontsystem verbaut. Die aktuelle endstuffe fällt viel zu früh ins clip`ing rein und macht mich so den ganzen spass zu s.... Es ist eine Crunch ( irgentwas ) mit aufgedruckten 600W 4-Kanal. Nun was könnt ihr mit raten ? Daten zum FrontSystem: 16 cm & 16,5 cm getrennte 2-Wege-Lautsprecher mit Doppel-Befestigung • Musikbelastbarkeit: 300 W max. • Konus-Tieftöner aus Carbonfasergewebe + Aramidfaser • Hochtöner mit getrennter Titan-Kalotte • Strontium-Magnet • Butyl-Gummisicke • Phasengang-Angleichung • Frequenzweiche mit doppelter Verkabelung erhältlich Die linke Endstufe ist die fürs Frontsystem ![]() ![]() |
Mario
00:00
erstellt: 18. Okt 2007, |
Hallo Bluboor, zuerst solltest Du auf den Strom achten, dass Du genügend Stromkapazität für das Frontsystem hast, dieses richtig einbauen, so das akustische Kurzschlüsse ausgeschlossen sind und die endstufe ausreichend dick verkabeln mit einem 20mm² Kabel. Dieses empfehle ich mit einer entsprechenden ANL-Schleifensicherung abzusichern. Diese haben gegenüber Glassicherungen einen geringeren Durchleitungswiderstand. Als Lautsprecherkabel empfehle ich 1,5mm² Kupferzwillingslitze. Vielleicht wunderst Du Dich, warum ich manches ganz von vorn aufrolle. Aber wenn ich den Pioneer-Subwoofer in einem Axton-Gehäuse sehe, bezweifle ich sehr, ob dieses für den Woofer geeignet ist und habe mir nun erlaubt den Level der handwerklichen Sorgfalt Deines Einbaus an dem Bild grob einzuschätzen und meine Einschätzung ist leider: Daumen runter! Ein Chassis kann man nicht einfach in eine Kiste mit passendem Lochausschnitt stecken, sondern muss auf Grundlage der TS-Parameter genau berechnet sein! Der Woofer kann im harmlosesten Fall nicht leisten was er könnte, im schlimmsten Fall kann er aber sogar einen Defekt erleiden! ![]() Als Endstufe empfehle ich Dir eine Eton EC 500.4 für 200€! |
BluB00r
00:09
Hallo Kabel habe ich 50er von der Optima Rot nach hinten auf einen Verteiller mit jeh einer Sicherung und vo dort aus weiter mit 20er Kabel auf die Endstufen, die 20er kabel sind mit je 150er Sicherungen abgesichert, und das 50er mit einer 100er Sicherung. kabel habe ich 2.5mm Kabel für das Frontsystem verwendet. Zum Woofer, habe ein Gehause für den Woofer in der Garage liegen, das ich an hand des TSP Selber gemacht habe, aber der Woofer klingt im gehause echt scheisse.... Okey, der Woofer klingt im allgmein echt scheisse ![]() Also von der Verkabulung sollte wohl nichts auszusetzen sein ![]() ![]() Der Pioneer Woofer ist ein TS-W3004SPL |
Mario
00:32
Gib dem Woofer mal eine artgerechte Endstufe wie z.B. eine Audio System F2-500 III oder Steg K 2.02 im Mono-Brückenbetrieb. Die Schwingspulen schalte am besten parallel auf 2 Ohm Diese Enstdufen brauchen 50mm² Kabel, im allermindesten 35mm². 20mm² sind allemal zu wenig für die Wooferverstärkung. Dazu lass Dir beim Gehäusebau und seiner Abstimmung professionell helfen. Am besten wäre 22mm MPX oder MDF. 4mm² Kupferzwillingslitze klemmst Du an den Woofer. Lowpass 80 Hertz und Tiefpass bzw. Subsonic auf 30 Hz. ![]() Mit Hauruckaktionen wird's nichts mit gutem Klang! ![]() [Beitrag von Mario am 18. Okt 2007, 00:32 bearbeitet] |
BluB00r
10:32
ich hatte die AS F2-500 MK2 Dran und irgentwie bin ich net so überzeugt gewesen.. Ich versuch mal heute das Gehause zu überarbeiten... [Beitrag von BluB00r am 18. Okt 2007, 10:40 bearbeitet] |
BluB00r
10:42
[Beitrag von BluB00r am 18. Okt 2007, 10:43 bearbeitet] |
Mario
10:54
Dann schließ mal an ihr ein richtiges 50m² Kabel an, gib ihr ein echtes Farad als Puffer und die Zusatzbatterie und dem Woofer ein artgerechtes Gehäuse. Achte auf die richtigen Filtereinstellungen. Frage Dich mal selbst: Wenn der Woofer willkürlich im für ihn falschen Gehäuse montiert ist und die stromschluckende Endstufe über keine betriebsgerechte Stromversorgung verfügt und sie wahrscheinlich auch noch falsch eingestellt ist mit den falschen Filtereinstellungen aber bei vollem Boost, dann kann das doch nur in der Gesamtkombination katastrophal klingen. Schäm Dich nicht und lass Dir von einem erfahrenen Gehäusebauer helfen, wenn Dir die Erfahrung fehlt. Ansonsten ist es immer sehr ratsam mindestens die Empfehlungen des Herstellers genau zu beachten, wenn man nicht weiß, wie man das Gehäuse ideal abstimmt. |
BluB00r
11:34
Ja, ich weis schon was du meinst, Aber hier in der Umgebung sind keine Gehäusebauer und zu dem ACR Fuzi bei uns gehe bestimmt nicht noch einmal. Die AS hatte sowiso ein paar maken ![]() Das Selbergmachte Gehäuse hab ich aus der TSp und zwar wie volgt gemacht. Volumen sind 58Liter und das Refleksrohr ist 76mmm x 127mm So wie es der Hersteller schreibt, und das klingt einfach zum kotzen.... Das Axton Gehäuse hat ca 60L und da klingt der woofer bei wetem besser, und hat auch mehr druck. |
Mario
11:49
Was hörst Du denn für Musik? |
BluB00r
12:08
Schwer zu sagen im moment, eigentlich Querfeldein also alles was mein Radio liest ( HipHop, House, Trance, RNB, HC, HS, Mundart ) jo.... habe vorhin den Pioneer raus genommen, und den Axton reingeknallt, und ja, ist wie Tag und nacht, das Bass kommt wieder schön " Prezise " nach vorne |
Infinity 60.3 cs an welcher amp!? Marcel0811 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 4 Beiträge |
Boss Audio IQ 620 VS JVC CS-HX645 jack822 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Canton CS 2.13 HILFE mcool am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 22 Beiträge |
Bull Audio cs-650.67 an verstärker ? jojojokl am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe für Canton CS 3.28 Ophrys am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 10 Beiträge |
JBL CS 308e nadwork am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Infinity 652.1 CS Badhabits am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa CS-1B Floriot am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
canton cs vs. qs denis_mk7 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 4 Beiträge |
canton cs 2.16 0ver5oul am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 14 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
