Lautsprecher an den Pc anschliessen
Perfektionist
#1 erstellt: 14. Nov 2006, 00:54
Ich habe bei mir zuhause 2 boxen von pioneer (cs-363), die mit der stereoanlage momentan durch eine einfache Steckverbindung verbunden sind (also man steckt einfach das abisolierte kabel in klappstecker an boxen und anlage)(jeweils eine klemme für + und -)
Ich möchte versuchen, diese boxen auch an meinen pc anzuschließen, wenn möglich an ganz normale cinchkupplungen oder audioanschlüsse. wie schaffe ich das und wo bekomme ich evtl benötigte adapter oä her (link)?
wäre sehr dankbar für hilfe, da ich selbst totaler neuling auf dem gebiet bin
8ig-8en
#2 erstellt: 14. Nov 2006, 01:04
hallo
also wenn ich dich richtig vertsehe willst du deine anlage
per klinge-chinch adapter (klinke= kopfhörerstecker) an deinen pc anschliesen?
das ist einfacher als gedacht
du besorgst dir einsolches kabel und steckst den klinke stecker in die soundkarte und die chinch in die vorgesehenen buchsen an deiner anlage
vorausgesetzt deine anlage verfügt über eine aux-funktion (die noch nicht belegt ist)
dann sollte es funktionieren
greets 8ig-8en
viel erfolg
Perfektionist
#3 erstellt: 14. Nov 2006, 23:08
das ist ja gerade das problem. ich will die anlage da komplett raus haben und nur die boxen benutzen, indem ich sie nur am pc anschliesse, entweder mit einem klinkenstecker an der soundkarte oder an einer cinchkupplung an dem subwoofer meines momentanen soundsystems, der anscheinend auch als "verteiler" des klangs an die anderen lautsprecher funktioniert.
das problem dabei ist, dass die lautsprecher nur solche klappstecker haben, wo man ein abisoliertes kabel reinsteckt und dieses dann (so wie es momentan ist) mit demselben anschluss mit der stereoanlage verbindet.
was ich mit klappstecker meine seht ihr auf dem bild hier:
http://www1.conrad.d...112_BB_02_FB.EPS.jpg
[Beitrag von Perfektionist am 14. Nov 2006, 23:10 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 14. Nov 2006, 23:15
Hallo
ohne Verstärker ist das leider nicht möglich da die Soundkarte diesen nicht ersetzt. Dein Subwoofer ist anscheinend ein aktiver, der einen Verstärker intergriert hat und man dadurch direkt Lautsprecher anschließen kann.
[Beitrag von hg_thiel am 14. Nov 2006, 23:16 bearbeitet]
8ig-8en
#5 erstellt: 14. Nov 2006, 23:43
also wie hast du dir des nun vorgestellt
willst du nur die lautsprecher an die soundkarte ohne alles anschliesen?
oder willst du die an den subwoofer anschliesen
wenn du des erste haben willst dann kannst du es dir leider getrost abschminken denn es ist einfach nicht möglich
das 2. is eher möglich
indiesem fall befestigst du die lautsprecherkabel einfach an 2 chinchstecker mit hilfe einer lysterklemme
ansonsten wüsste ich nicht was du sonst nochmeinen könntest
hoffe ich habe dir weitergeholfen
greest 8ig-8en
Perfektionist
#6 erstellt: 19. Nov 2006, 15:06
ja also ich hab die 2. möglichkeit in betracht gezogen und werd das demnächt auf jeden fall mal ausprobieren. vielen dank schon mal für die hilfe
wo bekomme ich denn eine lysterklemme her? ist es so was:
http://www1.conrad.d...me&fh_refview=search
und welche grösse brauche ich denn, um daran einen cinchstecker befestigen zu können?
[Beitrag von Perfektionist am 19. Nov 2006, 15:14 bearbeitet]
8ig-8en
#7 erstellt: 19. Nov 2006, 16:30
ja das ist eine
die größe ist egal
kannste eigdnclich auch kleine nehmen
am besten du nimmst nen stück kabnel deiner lautsprecher mit und vergleichst die
die bekommste in jedem baumarkt in der elektro abteilung
da dürftest du auch chinchstecker bekommen ansonsten bekommste die in jedem blödmarkt ^^
Lautsprecher anschliessen??
Doc11 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer an Lautsprecher anschliessen
hcoupe02 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
lautsprecher richtig anschliessen
manny002 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  11 Beiträge
Zusatzhochtöner anschliessen
PoloPower am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  3 Beiträge
Radio anschliessen
Butterkeks am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  3 Beiträge
8 Lautsprecher anschliessen an 4 Ohm
PastorP88 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  14 Beiträge
Wie Hochtöner anschliessen, Rainbow
freternia am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  7 Beiträge
FS anschliessen ?!
sizor am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  6 Beiträge
Einen Kanal falschrum anschliessen....?
Ralfii am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  6 Beiträge
HiFonics Atlas AX693E anschliessen
teaman1810 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.041
