HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher anschliessen?? | |
Lautsprecher anschliessen??+A -A |
Doc11
13:10
erstellt: 22. Aug 2005, |
Hi, habe mir focal 130 V2 zugelegt, wollte diese jetzt anschliessen und habe eine peinliche frage: Der fiesta den ich habe hat 2 Kabel rumliegen nach dem ich die alten abgeklemmt habe nämlich ein für den Hochtöner und 1 für den Mitteltöner! Die frequensweiche hat aber nur ein IN jeweils + und - . Muss ich den Hoch und Mittelton kabel zusammen legen und an die Frequenzweiche der Lautsprecher oder den Hochton kabel isolieren und nur den Mittelton kabel an die frequenzweiche der lautsprecher legen??? Ich bin confus Mit dank im vorraus |
b-se
15:03
Du mußt das Kabel, welches vom Radio kommt (so wie ich das verstanden habe, hast du keinen AMP) an die Frequenzweiche des Focals anklemmen und von der Weiche aus gehst du dann an den HT und an den TMT! Das Kabel des orginalen HT läuft wahrscheinlich irgendwo mit dem des ursprünglichen TMT zusammen und hat irgendwo ne Kabelweiche eingebaut! Gruß b-se |
Doc11
15:20
Ja hab schwierigkeiten das zu beschreiben: Also, es ist richtig das ich kein Amp besitze. Ich hab ja nach dem ich den alten Hochtöner und den alten TMT 2 kabel rumliegen! Diese beiden kommen doch vom radio?? Soll ich die beiden (HT und TMT) Kabel zusammenlöten oder beliebig verbinden und dann an die Frequenzweiche klemmen? Die Frequenzweiche hat nur ein eingang für den Lautsprecher und teilt dann auf ein HT und TMT. Da ist bestimmt irgendwo ne Weiche Werksmäßig eingebaut wie schliesse ich das denn jetzt richtig an? Soll ich nur den tmt kabel an die weiche klemmen und den Ht kabel isolieren? [Beitrag von Doc11 am 22. Aug 2005, 15:22 bearbeitet] |
b-se
15:25
Also zusammenlöten solltest du nichts!! In der Regel ist es so, dass ein Kabel vom Radio zum TMT geht und von da aus ein Kabel zum HT geht, in dem eine Kabelweiche eingelötet ist! Du mußt jetzt herausfinden, wo sich die beiden Kabel (HT und TMT) treffen und klemmst das des HT am besten ab, da dort ja schon eine Weiche installiert ist, die du nicht benötigst! Also es darf nur eine verbindung vom Radio zur Focal-frequenzweiche vorhanden sein! Gruß b-se |
Doc11
15:49
gut also wenn ich das richtig verstanden habe dann muss ich nur ein kabel anschliessen. Soll ich denn die Kabelweiche entfernen?? Oder kann ich den HT Kabel einfach mit klebeband abisolieren und nur den TMT an die FQ Weiche klemmen?? Ich soll ja laut deinen Anweisungen den HT KAbel abtrennen. Mit oder ohne die Kabelweiche! [Beitrag von Doc11 am 22. Aug 2005, 15:57 bearbeitet] |
Doc11
15:52
Ich frage lieber 2 mal und ganz genau weil ich wirklich den Lautsprecher richtig anschliessen möchte! |
b-se
15:56
Also....nochmal genau: Ob du das Uhrsprüngliche HT-Kabel entfernst oder einfach die Enden so isolierst, dass die litzen nicht aneinander kommen können ist wurscht! Das Kabel vom ursprünglichen TMT geht an die Weiche des Systems! Von da aus gehen dann die Kabel für die neuen HT und TMT ab! Am besten ist jedoch sowieso neue Kabel zu verlegen und wenn du sowieso ne Stufe nachrüsten möchtest, dann kommst du da sowieso nicht drum herum! Hab dir übrigens in deinem Anderen Thread auch geantwortet...;) |
Doc11
16:01
Super Vielen vielen Dank!!!! Soll also nicht die KAbelweiche entfernen! Darum gings mir! Vielen DAnk |
Doc11
16:08
Hab keine Antwort gesehen im anderen Thread? @b-se, ich hoffe du hast starke nerven: Wie ist das mit dem neuen Kabel legen ist das Kompliziert? Wie funzt das ? Wie dick? Reichen denn 2,5 oder lieber 4mm Kabel?? Danke vielmals für deine Antworten! Jetzt kann ich mich an die Arbeit machen!!! ![]() |
b-se
16:13
Hab dir in nem anderen Thread geantwortet, wo du nach der Leistung des Alpines gefragt hast! Kompliziert ist neues Kabel legen nicht...ist einfach nur mit ein bissel Zeitaufwand verbunden! Es reichen definitiv 2,5qmm! Hauptsache du verlegst sauber und auch durch den Systemstecker oder verbindungsschlauch von der Tür zur Karosserie! |
Doc11
16:20
cool danke für die mühen müsste dir echt ein ausgeben!!! thread wurde verschoben deswegen sehe ich leider deine antwort nicht! Jetzt muss ich nur noch günstig Dämm Matten und paste besorgen dann bin ich bschäftigt! |
b-se
16:45
Kein Problem...dafür ist das Forum ja da....;) |
Lautsprecher an den Pc anschliessen Perfektionist am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 7 Beiträge |
Hertz ESK 130 - Frequenzweiche?1? meister69 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 5 Beiträge |
3 wege Lautsprecher an Frequenzweiche ? ekox2011 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher in die Front, neue Kabel legen? Peugeot205 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss (Endstufe-Frequenzweiche-Lautsprecher) dj_chriz am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
Unterschiedlichen Kabel an der Frequenzweiche Snake5586 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche und LS anschliessen! Forty am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Wie Hochtöner anschliessen, Rainbow freternia am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 7 Beiträge |
2 Lautsprecher an 1 kabel? d0m am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher und Hochtöner style90 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
