| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 8 Lautsprecher anschliessen an 4 Ohm | |
8 Lautsprecher anschliessen an 4 Ohm+A -A |
PastorP88
erstellt: 19. Jul 2016, 12:44
Schönen guten Tag liebe (Car)Hifi Gemeinde, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte 8 Lautsprecher: Vorne Links und jeweils Rechts Hochtöner, 4Ohm, 60W \ 2-Wege, 4Ohm, 50W ----- Parallel Hinten Links und jeweils Rechts 3-Wege, 4Ohm, 50W \ 2-Wege, 4Ohm, 60W ----- Parallel ans Autoradio (4x50W an 4Ohm) anschliessen. Weiss aber nicht wie Ich die 4Ohm Lautsprecher so anschliessen kann das es auch bei 4 Ohm bleibt. Vorne ist so Halbwegs klar, eine Frequenzeweiche da Hoch und Mitteltöner aber Hinten da sind ja 2 gleiche Lautsprecher, sozusagen. Würde Mich sehr über Antworten freuen. MfG Tobias |
Passat
erstellt: 19. Jul 2016, 13:24
Geht nicht. Es sind 3 Systeme á 4 Ohm. Eins kommt an die Frontanschlüsse -> keine Impedanzprobleme. Eins kommt an die Heckanschlüsse -> keine Impedanzprobleme. Das 3. System lässt du weg. Viel hilft hier nicht viel, sondern macht es nur schlechter. Und selbst wenn man es anschließen wollte, auf 4 Ohm kommt man da nie. Wenn man 2 Systeme an einen Kanal anschließen will, ergibt das: 2 Systeme á 4 Ohm parallel = 2 Ohm. 2 Systeme á 4 Ohm in Reihe = 8 Ohm. Wenn man 3 Systeme an einen Kanal anschließen will, ergibt das: 3 Systeme á 4 Ohm parallel = 1,33 Ohm 3 Systeme á 4 Ohm in Reihe = 12 Ohm 2 Systeme parallel und das 3. dazu in Reihe = 6 Ohm 2 Systeme in Reihe und das 3. dazu parallel = 2,66 Ohm Grüße Roman |
PastorP88
erstellt: 19. Jul 2016, 14:02
Reden Wir vielleicht aneinander vorbei ? Vorne Links: _______________ Vorne Rechts: Hochtöner + _______________ Hochtöner + 2-Wege Koaxial ____________ 2-Wege Koaxial Hinten Links: ______________ Hinten Rechts: 3-Wege Koaxial + __________ 3-Wege Koaxial + 2-Wege Koaxial ____________ 2-Wege Koaxial So sollte das zusammen geschlossen werden, wenn möglich ! ? Ich dachte es gäb noch andere Weichen als Frequenzeweichen, Weichen die das komplette Klangspektrum weitergeben an 2 Lautsprecher aber bei 4 Ohm. MfG Tobias [Beitrag von PastorP88 am 19. Jul 2016, 14:24 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 19. Jul 2016, 14:10
Da die Hochtöner vorne über eine Weiche laufen, kannst du das zusammen mit dem Koax als ein einziges System ansehen. Es sind also de facto 3 Systeme (6 Lautsprecher). Es geht daher nicht anders, als von mir beschrieben. 2 oder mehr unterschiedliche Systeme an einen Ausgang anzuschließen macht auch keinen Sinn. Du kannst da nämlich nicht den Pegel der Systeme angleichen. Und mit 90% Wahrscheinlichkeit werden die einen unterschiedlichen Wirkungsgrad haben, d.h. bei gleicher Leistungszufuhr unterschiedlich laut spielen. Klanglich wird das zu 99% nur Klangmatsch ergeben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 19. Jul 2016, 14:12 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 19. Jul 2016, 14:59
Warum möchtest du überhaupt so eine Menge Coax-/ bzw. Triax-Lautsprecher verbauen? Und wozu die zusätzlichen Hochtöner vorne? Eine hohe Anzahl von Lautsprechern sorgt eigentlich nie für ein besseres Ergebnis, das Gegenteil ist der Fall. Es wäre evtl ratsam, mal über dein gesamtes Konzept zu sprechen... |
toleon
erstellt: 19. Jul 2016, 15:05
Das ganze sieht eher nach Resteverwertung, als nach irgendeinem Konzept aus. Ich rate mal: von den hinteren soll bestimmt noch ein Paar in die Hutablage? |
PastorP88
erstellt: 25. Aug 2016, 05:17
Nein, nein keine Resteverwertung, das sind Alles extra gekaufte Lautsprecher von einer Serie die an Orte gekommen sind wo Sie auch für vorgesehen waren, ( keine Asi Hutablage ). Ich würde ja gerne aus den ovalen 2wege Lautsprechern Hinten, die Hochtöner abknipsen aber dann kenn Ich den Wiederstand der Lautsprecher ja nicht mehr und möchte Mir meine Radioentstufe (3-8ohm) ja nicht durchschießen. Deswegen bleiben Sie erstmal dran. Und die extra Hochtöner Vorne, für bessere Höhen in Kopfhöhe. Wie berechnen Sich eigentlich Lautsprecher wiederstände ? Habe für den Hochtöner Vorne den dafür passenden Wiederstand (330ųF, 4ohm) gekauft der die Tiefen schon ab 2000herz abtrennen soll. Anschlussbild: + --- 2wege --- LSW --- Hochtöner--- - Frage Jetzt: Berechnet sich der Wiederstand Jetzt ? Als zusätzlicher Lautsprecher so das Ich gerade 12ohm habe oder wie ? MfG Tobias P. [Beitrag von PastorP88 am 25. Aug 2016, 05:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Aug 2016, 06:08
So wies in der Schule gelernt hast. http://www.schule-bw..._1/ohm/verglwdst.htmHast Du sie in Reihe oder parallel? https://www.youtube.com/watch?v=D_RTkZDJ_3MWenn Du ein 2-Wege System mit einer Weiche verschaltest zB SO: http://elektroniktutor.de/analogtechnik/an_pict/lspr6db.gifDann verändert sich der Gesamtwiderstand nicht. Er ist bei diesem Beispiel 8 Ohm Also NICHT 4 - wie die Parallelschaltung ja vermuten ließ. WENN Du also bei dem gezeigten Beispiel den Hochtöner mit der Hochtönerweiche abtrennst, verändert sich der Gesamtwiderstand nicht. [Beitrag von zuckerbaecker am 25. Aug 2016, 06:11 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Aug 2016, 06:52
Und warum? Dann hast du zwei Hochtöner vorne, das ist komplett unnötig. Wenn du die Lautsprecher alle extra gekauft hast, stellt sich mir nur die Frage: Warum? Warum hast du nich ein normales Kompo-System genommen, dann hättest du gleich eine vernünftige Weiche dazubekommen und hättestunten keinen zusätzlichen HT, der das ganze Bild kaputt macht. |
PastorP88
erstellt: 25. Aug 2016, 12:22
@ Zuckerbaecker Ich habe aber keine Weiche verbaut sondern nur einen Lautsprecher Wiederstand der Alle Frequenzen unterhalb von 2000Hz abtrennt. Ich habe also 2wege, Wiederstand, Hochtöner in Reihe geschaltet. @ Joze1 Weil der 2wege Lautsprecher unten im Fussraum ist und weil in der Türverkleidung da auch schon immer ein Hochtöner war nir ebend kein so Guter. MfG Tobias [Beitrag von PastorP88 am 25. Aug 2016, 12:23 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 25. Aug 2016, 12:42
Doch, du hast eine Weiche. µF ist die Einheit für die Kapazität eines Kondensators. Widerstände misst man in Ohm. Mit einem Widerstand kann man nur den Pegel reduzieren, aber keine Frequenzen abtrennen. Ein einzelner Kondensator ist die einfachste Form einer Frequenzweiche. Grüße Roman |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Aug 2016, 12:59
Das ist kein Argument, Fahrzeughersteller machen im Grunde so gut wie alles falsch, wenn es um guten Lautsprecherinbau geht |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Aug 2016, 13:15
...das IST die WeicheJeder Hochtöner braucht eine. |
PastorP88
erstellt: 25. Aug 2016, 15:07
Ja schon klar @ Passat & Zuckerbaecker, ich bin jetzt davon ausgegangen dass Ihr eine 2wege Weiche meint. Und so eine hab Ich ja nicht verbaut. Aber wie ist das dann Jetzt ? Habe Ich Jetzt 8ohm oder 12ohm bei meiner verkettung der Lautsprecher ? |
4 Ohm Verstärkerausgang an 8 Ohm Hochtöner! Geht das? Noyan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 9 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Radio Arbon am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 9 Beiträge |
2 Ohm Lautsprecher an 4-8 Ohm HU? Black-Crack am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
4 Ohm LS an 2 X 3 Ohm Weiche anschliessen Shoepe am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 4 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher im Aoto bei 4 Ohm S.W. am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 4 Beiträge |
8 lautsprecher an eine 4 kanal endstufe ? bartek am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 4 Beiträge |
8 Ohm, oder 4 Ohm fürs Auto Stern am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 9 Beiträge |
8 Ohm oder 4 Ohm Kickbässe? Gludder am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
TMT 8 Ohm Pfundmad am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 13 Beiträge |
Zusatzhochtöner anschliessen PoloPower am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.201
