Lohnt es sich beim frontsysten,größere TMT zu wählen(20cm)?
ssab13
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 23:08
hi ich habe momentan ein XT4(emphaser) 2wege system drin,das ganze läuft an einer steg K2.01!
tmt ist schon nicht schlecht ,doch gegen 3 jl audio 13zoll wird es nicht reichen!auch die hochtöner müssen erneutert werden...außerdem hat der tmt durch seine zylinderartige form große probleme mit dem tunneleffekt!
jetzt hab ich das problem das mir die lautstärke bei weiten nicht reicht!und tonal sehr schwach ist
um eine komplizierte dobos operation zu verhindern,wollte ich statt 2mal 16ner pro tür lieber einmal 20ger verbauen!
20ger sind mit weniger aufwand in mein golf 4 unterzukriegen!(das loch in der tür etwas vergößern und türverkleidung leicht bearbeiten!)
mein ziel:gute 20ger tmt zu finden die deutlich audiophiler sind mit sehr guter lautstärke und allroundtallent(techno und hip hop)
preis setzt ich mal bei 500€ an kann auch billiger sein
der neue 20ger würde eine stärkere amp bekommen!ein steg 2.02 .....!
was haltet ihr von meiner idee!
und was für 20ger tmt's könnt ihr mir vorschlagen!
gibt leider keine große auswahl!
Zak1976
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 09:22
sawas habe ich auch grad vor, werde mir auf dem Armaturenbrett ein 13zehner 2 Wege system montieren und in den Türen Hertz Hx200 oder JL 8w3v2 oder 8w0 in ca. 8l geschlossen, das sollte auch bei starker Bassabteilung mithalten und die Bühne weit nach oben ziehen, Trennfrequenzen für die 20ziger würde ich 63 oder 80 Hz Hochpass ansetzen, Übergangsfrequenz zum Mitteltöner wären os 300-400Hz. Alternativ schaue dich mal bei Mivoc um, die haben einen guten und günstigen 20ziger, der gut in dem Volumen spielt, der MDS08 von Intertechnik ginge auch, ich finde den Mivoc allerdings vom Klang und vom Pegel her besser (Mivoc macht nicht nur Schrott)
ssab13
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 23:56
ich möchte aber ein 2wege system verbauen!der 20ger soll ein tmt sein und kein sub!
Oliver_V
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 10:09
Schau mal bei Visaton ich glaube da gibt es was in der Richtung... Aber 1 20iger wird nicht mehr Pegel schieben als 2 16ner.. jedenfalls in der Regel nicht.
Gruß Oliver
Zak1976
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 20:40
ich denke es wird schwer werden grad im Carhifi Bereich was mit 20cm zu finden, was bezahlbar ist und klingt. Selbst gute 20ziger gehen nur bis 2khz, darüber fangen diese bereits an zu bündeln, da diese Chassis sogut wie nie auf Achse zu Ohr betrieben werden ist dieser Effekt noch ungünstiger und es gibt kaum bezahlbare Hochtöner, die OHNE Verzerrungen und mit Pegel ab 2Khz betrieben werden können.
Ich habe mein Konzept deshalb auch verworfen, das sah genauso aus wie deines, ich hatte das auch mit einem T-28 und einem HV200 von Hertz getestet, war nicht der Hit.
Nun fahre ich je Tür 1 Hertz Hx200 in 10l netto geschlossen, dieser spielt von 63 Hz an bis 300Hz, ab da übernimmt ein passives 2 Wege System mit 13ner TMT und t-28. Ich musste zwar eine leistungsstarke Zweikanalendstufe für die Hertz anschaffen aber das war es wert, die Dinger lieferen so einen derben Bass und soviel Pegel, dass es kein Problem ist 2 richtig fette 38ziger dazu betreiben zu können ohne das es nur nach Bass klingt, gleichzeitig ist die Bühne extrem gut und kling auch bei extremen Pegeln sehr "gelassen und locker".
Werde nochmal eine Bassreflexvariante mit den HX200 testen und Sie bis 50Hz laufen lassen, mal sehen was dann noch geht...
[Beitrag von Zak1976 am 21. Sep 2006, 20:42 bearbeitet]
ssab13
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 11:48
ja also anscheinend ist ein 20ger system,mehr bei 3wege vorgesehen!vielleicht werde ich das so machen!
einen puren sub in die türen zu hauen ist schon genial,aber leider zuviel arbeit!
im hinteren bereich habe ich die möglichkeit,seitlich 20ger subs im kleinen gehäuse spielen zu lassen!wäre das sinnvoll ich glaube nicht...
Zak1976
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 13:33
das das so aufwändig ist, finde ich nicht. Ich habe mir Lochblechplatten auf die inneren Bleche (das Blech zwischen Türverkleidung und Außenblech) gelegt, bei heruntergelassenem Fenster natürlich und das lochblech in die Aussparungen gedrückt. Nun wurde das ganze mit GFK Matten laminiert, ging sehr schnell und nun hatte ich schonmal die Rückseite meines Gehäuses. Dann habe ich da eine ausgeschnittene Holzplatte angespachtelt, diese mit Abstandshaltern versehen und nochmal ein Brett mit Ausschnitt des LS aufgelegt, das Ganze dient ja nur als Träger für das Formvlies, was als nächstes darübergespannt wurde. Alles mit Harz getränkt, noch ein bischen GFK Matten drauflaminiert, geschliffen und bezogen. die Optik passt und der Sound sowieso und das beste es klappert nix...
[Beitrag von Zak1976 am 22. Sep 2006, 13:35 bearbeitet]
BolleY2K
#8 erstellt: 23. Sep 2006, 10:56
Warum fragst Du hier denn jetzt auch noch? Da wird Dir auch niemand was anderes sagen...
Kick beim TMT fehlt
Cruiser1985 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
Fehler.Rainbow TMT defekt
Homo_Farmer am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  6 Beiträge
Problem beim einbau von 16er TMT 9n
bamboo am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  12 Beiträge
heleons tmt
moyo2005 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  8 Beiträge
20Cm Subwoofer als Kickbasslautsprecher in der Tür ?
Emjay2001 am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  8 Beiträge
TMT "knarrt"
qwertz753 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  3 Beiträge
TMT anwinkeln, Canton, BMW-Oldie...
Burnstein-Billy am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Hertz HSK 165.4 XL .lohnt sich doppelcompo?
sharp_sword am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
TMT gehäuse
v3rb4Ll3rT- am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Lohnt sich ein Lautsprechertausch?
MrBlingBling am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
