Möchte meine FS Amp brücken
Rockkid
#1 erstellt: 09. Sep 2006, 13:51
Tag Leute!
Ich besitze eine 4-Kanal Endstufe und ein 2-Wege Combo Front System + ein ein 2-Wege Combo Hecksystem.
Bis jetzt treibt jeder Kanal über eine Weiche einen Hoch- und einen Tiefmitteltöner an. Das soll sich aber in Zukunft ändern.
Das Hecksystem soll so weiter spielen, nur die ersten Zwei Kanäle möchte ich brücken. Funktioniert das wenn ich eine Weiche benutze wegen den Impedanzen?
Wie genau muss ich vorgehen, Anschluss parallel oder Reihe???
Bitte Tipps und Tricks. Bin um jeden rat dankbar.
derboxenmann
#2 erstellt: 09. Sep 2006, 14:10
Was willste dann mit den 2 gebrückten Kanälen vom Frontsystem machen?
Rockkid
#3 erstellt: 09. Sep 2006, 16:18
Ich will von den 4 Kanälen. 2 Stück brücken und dann mein Frontsystem dranhängen. Hab somit Pro seite 175 statt 85 Watt RMS.
derboxenmann
#4 erstellt: 09. Sep 2006, 16:19
Wenn du von 4Kanälen jeweils 2 brückst (denn anders machts keinen Sinn) hat die Stufe nur noch 2 Kanäle!
Rockkid
#5 erstellt: 09. Sep 2006, 16:27
Um es zu vereinfachen: Kanal 1 und 2 werden gebrückt. das heißt aus 2 wird 1. + die zwei übrigen Kanäle macht 3 Kanal betrieb, oder seh ich das falsch.
Möchte nun ein paar Tipps haben. Zum Beispiel anschluss parallel oder in reihe oder andere Tipps auf was man aufpassen muss.
Praso
#6 erstellt: 09. Sep 2006, 16:37
stimmt schon aber dann hast du pro Seite nicht 175 weil du wenn du Stufe brückst 4 Ohm auf dem Ausgang hast und wenn du jetz zwei mal 4Ohm Weichen dranhängst mit den Impedanzen nur auf 2 oder 8 Ohm kommen kannst. Mit 8 Ohm hast du dann wieder so ungefähr die normalen 85 Watt zur verfügung und mit 2 Ohm muss deine Stufe 1Ohm stabil sein!
Auserdem verschlechtert das Brücken der FS - Amp den Klang sehr in's negative wegen dem höheren Klirfaktor!!
Würde mir lieber ne neue FS - Stufe holen!
MFG Praso
PS : Hoffe mal das alles stimmt was ich hier geschrieben habe!!!
[Beitrag von Praso am 09. Sep 2006, 16:37 bearbeitet]
Tylon
#7 erstellt: 09. Sep 2006, 16:37
und dann? willst du ein mono-frontsystem?
manche wollen dolby surround und du lehnst stereo ab?
ne, im ernst:
möglichkeit 1: kanal 1+2 brücken für linke seite. kanal 3+4 brücken für rechte seite
möglichkeit 2: ganz normal.
alles andere is nicht praxistauglich.
Rockkid
#8 erstellt: 09. Sep 2006, 16:41
das ist auch keine schlechte idee, wie siehts dann mit der Impedanz aus!
Ist eh zuerst mal nur für Test zwecke. Mein Kumpel betreibt sein FS auch so und is voll zufriden damit! Und nun wollt ich es auch mal ausprobieren.
[Beitrag von Rockkid am 09. Sep 2006, 16:43 bearbeitet]
Tylon
#9 erstellt: 09. Sep 2006, 18:21
bei Möglichkeit 1 die ich genannt habe, passt alles impedanztechnisch. dann sieht jeder verstärkerkanal seine 2ohm. aber vorsicht: du hast dann einiges mehr an leistung....... nicht gleich voll aufreisen......
Rockkid
#10 erstellt: 09. Sep 2006, 18:40
Habs gemerkt. Meine Eingangsempfindlichkeit ist ein starkes stück weiter zurück gedreht worden. Bei der ganzen Aktion hab ich gemerkt das einer meiner Hochtöner leiser spielt als der andere hab zum Glück noch zwei übrig. Wir morgen gleich gewechselt.
Brücken... nicht brücken.. kratzen.. nicht kratzen!?
sNaKebite am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  6 Beiträge
Verhältnis FS-Amp
el_Gato.negro am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  2 Beiträge
fs und amp
slave.one am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  6 Beiträge
FS incl. Amp+Sub
antyr295 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
Welche Amp zum FS
trojaner am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  9 Beiträge
suche FS mit AMP
klunre am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
Golf 2 +FS+AMP
palmer086 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
fs und amp ohne sub
positron21 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  17 Beiträge
Frontsystem brücken oder aktiv betreiben?
goodtoknowthat am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  15 Beiträge
Lautsprecher brücken
anjay am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
