Frontsystem für geschlossene Dobo`s
Micra_Fahrer
#1 erstellt: 17. Aug 2006, 01:27
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Neuen Frontsystem
(mein Canton ist nicht so der bringer!)
Die Tiefmitteltöner sollten in die bereits vorhandenen Doarbords spielen diese haben ein geschlossenes Volumen von ca 10L
Die Endstuffe will Ich auch behalten im Moment noch eine AS F4 400 (alte Serie)
Ich möchte ein Compo das gut Klingt aber auch zulangen kann wenn ich mal meine Pegel fase habe.
Vielen dank für eure Vorschläge!!¨
mfg
Markus
Babuum
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 11:53
Was für eine Budget, was für Musik, was für ein Canton ist es denn und schluß endlich was für ein Radio....
Micra_Fahrer
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 20:02
Hallo hier die Antwort auf deine Fragen
Budget ca + - 200 Euro
Musik: von Techno bis Klassik alles nur ja kein Hip Hop
Radio ist ein Panasonic !
mein bisheriges FS ist ein Canton Pullmann CS 2.16
mfg
Markus
[Beitrag von Micra_Fahrer am 17. Aug 2006, 20:05 bearbeitet]
bruce_will_es
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 20:30
ich find in dieser preisklasse die µ-dimension JR Comp 6 klasse (wie ich auch schon oft geschrieben habe)! kicken schön und klang mäßig auch recht nett!
auf jedenfall mal anhören!
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 17. Aug 2006, 20:30 bearbeitet]
Micra_Fahrer
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 20:38
Hallo wie kommen diese Lautsprecher mit den 10 Liter Volumen zurecht. wie ja beschrieben habe Ich meine Dobo s
bereits gebaut da Ich der Meinung bin ein absolut dichtes gehäuse ist das beste für einen Lautsprecher!
mfg
Markus
Micra_Fahrer
#6 erstellt: 17. Aug 2006, 20:42
Hallo
Nicht zu vergessen ist das Für das FS bei dieser Endstufe nur 60 Watt pro Seite zur Verfügung steht.
das neue FS sollte also einen möglichst guten Wirkungsgrad aufweisen
bruce_will_es
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 03:22
mir wurde für ein tmt rund 10l empfohlen, aber ausprobiert hab ich das ehrlich gesagt nicht...
hast nicht die möglichkeit sie dir unter deinen bedingungen und an der amp anzuhören?
was für ein woofer hast du?
vielleicht könntest 2 x 140 Watt fürs FS und 1 x 210 Watt
für den woofer (nur so ein gedanke...)
oder wenn möglich aktiv, nur der tmt ist mit 50W rms angegeben
gruß bruce
gottschi0109
#8 erstellt: 19. Aug 2006, 09:03
ich habe mal so ne frage zwischendurch, da du gerade das jr 6 comp erwähnst. ist das auch gut dazu geeignet ohne bass zu spielen? also ein kollege will sich kein bass einbauen. nur ein gutes frontsystem an einer guten endstufe. meinste das reicht aus bei diesem system?
bruce_will_es
#9 erstellt: 19. Aug 2006, 10:53
werds nachher mal testen, wollt eh mal wieder an meinen einstellungen rumspielen...
gruß bruce
Micra_Fahrer
#10 erstellt: 19. Aug 2006, 14:34
Hallo Bruce
Einen Woofer hab ich im moment noch nicht es soll aber ein Hertz ES 300 reinkommen im Reserverad kasten verbaut mit 28L.
Mein Problem ist dass ich die LS nicht Probehören kann Ich komme aus der Schweiz und hier gibt es leider nicht die möglichkeiten wie in Deutschland!!
Falls jedoch ein User aus der Schweiz mit liest währe ich sehr froh um jede info wo man Probehören könnte!!
mfg Markus
[Beitrag von Micra_Fahrer am 19. Aug 2006, 14:35 bearbeitet]
Micra_Fahrer
#11 erstellt: 20. Aug 2006, 10:06
Hallo
Gibt es noch andere TMT`s die mit 10L Volumen oder weniger auskommen ??
mfg
Markus
Micra_Fahrer
#12 erstellt: 21. Aug 2006, 16:48
Halloo
Mach ich zu wenig angaben oder zu unklare oder ist mein geschlossenes Doorboard so eine exoten idee dass nicht mehr Antworten / Vorschläge kommen???
mfg Markus
Audiklang
#13 erstellt: 22. Aug 2006, 22:28
hallo habe ein ähnliches broblem wie du
habe pro tür cirka 15 liter gehäuse volumen aber für zwei tmt`s
das problem ist das es zu den meisten Car-hfi systemen keine Thiele-Small parameter dazu gibt womit man den tmt simulieren könnte ob das vorhandene volumen ausreicht
desweiteren sind die meisten auto tmt`s auf ein undefinertes gehäuse ausgelegt oder fehlabgestimmtes bassreflex(undichte türe)
da muss man dann sich auch mal andersweitig umschauen zum beispiel im Home-Hifi bereich da gibt es meistens den datensatz dazu
must dann aber ein zwei oder drei wege system selber zusammen stellen
wenn du 17 cm ausendurchmesser verbaut bekommst könntest du zum beispiel diesen in die engere wahl als tmt nehmen:
http://www.vifa.de/produkte/DB17WP232.pdf
der ist auch als 4 ohm variante erhältlich
dobo dämmen?
lunic am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  19 Beiträge
TMT´s höher in DoBo´s bauen
enforcer666 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Welche LS für Dobo?
chris_te am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  3 Beiträge
Dobo-Selbstbau für 2er Golf
tommy2kay am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  9 Beiträge
300 Euro Komponenten für DoBo!
getodak am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  15 Beiträge
pegel unterschiedlich wegen anderen tmt´s in dobo´s?
Db_PSYCHO am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  15 Beiträge
Frontsystem
excuses am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  11 Beiträge
Dobo in reihe oder parallelbetrieb
drazhar am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  11 Beiträge
AS MX 165 Plus Dobo
Tofftoff am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei DoBo Berechnung (Golf3, 2xHertz HV165L pro Seite)
Zombi3 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
