| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe bei DoBo Berechnung (Golf3, 2xHertz HV165L p... | |
Hilfe bei DoBo Berechnung (Golf3, 2xHertz HV165L pro Seite)+A -A |
Zombi3
erstellt: 26. Jun 2006, 18:19
Hi, bin auf der Suche nach nem Prog (am besten Freeware) mit dem ich ausrechnen kann, wie groß das geschlossene Volumen für einen bzw. zwei alte HV165L sein sollte! Für meine bisherigen Sub-Berechnungen hab ich eigentlich immer das BassCAD verwendet, allerdings simuliert das nur den Frequenzbereich von 20-200 Hz, wodurch es für den TMT ziemlich unbrauchbar ist! Danke im Voraus Greets Pas |
Zeto16
erstellt: 26. Jun 2006, 20:34
Wie wäre es mit WinISD? einfach mal danach googeln, geht meines wissens bis 1Khz. |
Zombi3
erstellt: 26. Jun 2006, 21:50
Hi, auch 1 kHz ist noch etwas knapp! Ich werds mit mal anschauen, allerdings wäre ich über ein Prog froh, was bis mindestens 2 kHz simulieren kann, und dann auchnoch sinnvolle Werte produziert ... Bei meinen ersten BassCAD Berechnungen ergaben sich nämlich knapp 45 Liter ... pro TMT |
Jack-Lee
erstellt: 26. Jun 2006, 21:52
Ich kann nur Boxsim empfehlen (bekommste auf der visaton seite) sehr genau wie ich finde, tonnen an extras un man kann sogar seine 1-10000000 wege boxen komplett von 0-100000000 hz anzeigen lassen |
Zombi3
erstellt: 26. Jun 2006, 21:57
Hi, das hört sich klasse an! Danke für den Tip! Damit hast mich jetzt mindestens ne Stunde Schlaf gekostet |
hifo
erstellt: 29. Jun 2006, 09:29
geht das net auch mit lasip? |
Zombi3
erstellt: 29. Jun 2006, 09:40
Hi, hab mal versucht das mit dem Visaton Prog durchzurechnen, bekomm aber keine sinnvollen Werte, bin warscheinlich zu blöd .... Kann mir da evtl. jemand helfen? Auf dem Bild hier stehen die Daten von meinen LS, sind die HV165L (alte Version)! Es sollen 2 Stück auf das gleiche Volumen in geschlossenen Dobos spielen. Frequenzbereich ab ca 100Hz - ca 2kHz! Weiß jemand wieviel Volumen man maximal aus einer Golf3-Tür (5-Türer) für ne geschlossenes Dobo herausholen kann? Ein Anhaltspunkt wäre nicht schlecht, sodaß ich mal abschätzen kann, was verwirklichbar ist! Bild mit den TSPs: ![]() |
Audiklang
erstellt: 29. Jun 2006, 22:20
also den freqenzgang bis in den mittelton hinein zu simulieren ist meiner meinug nach nicht sinnvoll die programme die ich so kenne zeigen da frequenzgänge an die mehr wunschdenken endprechhen weil da würde man erstmal den frequenzgang im freifeld benötigen den man in das programm einmessen müsste um die eigenheiten des lautsprechers mit zu berücksichten können die fahrzeug akustik ändert den verlauf auch noch sehr stark wenn du die simulation für den tiefton hast kannst du das erförderliche gehäuse bauen und kannst dann im fahrzeug den frequenzgang messen dann siehst du in welchen bereichen es noch probleme gibt die mit equalizing aktiv oder passiv behoben werden können das benötigtr volumen für die herzt wäre minimum 7,5 liter pro stück das währe Qtc 0,75 und Fc 92 Hz 9,5 liter bei Qtc 0,7 und Fc 86 Hz währen also 20 liter für 2 pro türe wenn das konstruktiv lösbar ist |
Zombi3
erstellt: 29. Jun 2006, 22:59
20 Liter hört sich schon nach sehr viel an! 15 wären schon eher machbar! Allerdings muss ich ehrlich sagen, hab ich noch nicht so genau nachgemessen, als dass ich genauere Angaben dazu machen könnte! Hab jetzt erstmal noch 3 Wochen Prüfungszeit ... danach beginnt die Bastelphase Wie siehts eigentlich mit dem Wolle-Zeugs aus? Kann man da nicht das Gehäuse nochmal "vergrößern"? Hab mal irgendwas von 10-15% gelesen, bin mir da aber nicht mehr 100%ig sicher! |
Audiklang
erstellt: 30. Jun 2006, 16:10
ja das geht mit der "wolle" nennt sich dann virtuelle volumen vegrösserung das muss dann aber der versuch klären vieviel rein muss wenn du es erstmal testen willst ob 15 liter ausreichen kannst du dir doch mal ein testgehäuse aus holz bauen das du vorn in den fussraum legst muss nicht schön aussehen muss aber dicht sein |
dobo dämmen? lunic am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 19 Beiträge |
Focal Polyglas 6V2S vs Hertz HV165L Dia(V)ond am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 3 Beiträge |
Welche LS für Dobo? chris_te am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherabdeckungen Golf3 Nitek am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Berechnung des Gehäuses. Danke destinyyy am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 11 Beiträge |
Golf3 welche boxen bei RnB Sunstar am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 8 Beiträge |
golf3 lautspecher wechseln pit-thiessen am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 26 Beiträge |
Sub berechnung -Silbereisen- am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 38 Beiträge |
hifonics anlage für Golf3 tobi85 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 5 Beiträge |
golf3-heck-LS r0fl[mdR am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.758
