dobo dämmen?
lunic
#1 erstellt: 09. Jun 2005, 19:28
hallo,
ich will mir geschlossene boards bauen, in denen dann 16er von axton spielen sollen. nach möglichkeit versuch ich so auf 4 bis 5 liter volumen zu kommen..
über die suche hier bekomm ich leider nur ergebnisse zum thema 'tür dämmen', was ich aber eigentlich wissen wollte: macht es sinn, das board im inneren zu dämmen, zB mit noppenschaum?
ich hab das nun öfter beim subwoofer bau gelesen, bringt das auch was für nen kleinen 16er?
danke
tranier
#2 erstellt: 09. Jun 2005, 21:20
Wenn du es alles richtig machst bringt dämmen auch dort was, würde da schafwolle oder normale dämmwolle benutzen, allerdings sollten 5 liter pro 16er schon da sein, ansonnsten lieber die türe gut dämmen und ins innere spielen lassen, hab 2 16er von spl dynamics pro dobo im geshclossenen volumen ca. 10 liter, das gibt recht guten kick, allerdings gehen sie tiefer wenn sie in die türe spielen.Aber mir z.B. gefällt es eh besser wenn die Kicker vorne nicht so tief gehen.
tretmine
#3 erstellt: 09. Jun 2005, 21:23
@lunic
Zur Ergänzung:
Wenn du Wolle/Fleece nimmst, dann _erhöhst_ du virtuell das Volumen um ca. 20%/Liter.
MfG Phil
lunic
#4 erstellt: 10. Jun 2005, 21:11
hi,
danke für die tipps!
@tranier, du hast geschlossene dobos mit 10 liter pro seite?? ..ich hab schon mühe auf 5 liter zu kommen.
bass hab ich eigentlich genug im auto, mir gings nur darum dass der 'kick' etwas mehr von vorne kommt.. ich hör halt hauptsächlich house/techno - da geht nix über nen präziesen kick (;
also wollt ich die 16er bei ca 80hz trennen, drunter kickt eh nix..
@tretmine, also virtuelles volumen = hörbares volumen? oder wie ist das zu verstehen
also dämmwolle vom obi? und dann die ganze box auskleiden? oder reicht die rückwand?
schönes wochenende!
tranier
#5 erstellt: 11. Jun 2005, 10:40
also ich hab mein Volumen fast unter der Gesamten Türverkleidung liegen. hab alles neu aus GFK gemacht und weiter raus gezogen. Da bekomm ich 10 Liter fast genau hin. Normal dämmt man so das die Luft die der Lautsprecher absondert durch die Dämmwolle muss.
Hab übrigens die SPL Dynamics EXT-6 16er drinne 2 Stück pro Türe, ich höre auch meist techno und Hardstyle udn die Kicken extrem gut, hätt ich nicht gedacht.
tobox
#6 erstellt: 11. Jun 2005, 12:05
tretmine schrieb:
@lunic
Zur Ergänzung:
MfG Phil
wiso soll sich das volumen dann erhöhen? blick ich net
titus1973
#7 erstellt: 11. Jun 2005, 12:43
weil dein volumen doch sehr wenig is und je mehr volumen umso mehr kickbass.jedoch sind doch viele 2weg compos auf ein gesamtes türvolumen ausgelegt und nur wenige high end oder oberklasse compos haben auch die tsp und sind auch auf deine volumen ( 4-5L ) ausgelegt.
vielleicht mal nur die türen sehr gut dämmen und abdichten wo es halt möglich is.dann die ls einbauen und einfach die trennfrequenz einstellen.das heisst ab wieviel hz aufwärts ( mit HighPass eingestellt ) die compos dann spielen.die frequenz wird deswegen abgetrennt weil der tiefmitteltöner net weit runterspielen soll und kann.fängt dann nämlich an zu dröhnen weil er die tiefen töne nicht richtig wiedergeben kann.das übernimmt dann der subwoofer.
richtfrequenz so zwischen 70-90hz ( hängt von den tiefmitteltönern des 2 weg compos ab ) aufwärts und drunter dann der subwoofer.
[Beitrag von titus1973 am 11. Jun 2005, 12:44 bearbeitet]
lunic
#8 erstellt: 11. Jun 2005, 22:57
@titus, "einfach die lautsprecher einbauen und gut is." wenns bei mir so einfach wäre, würd ich ja nicht so lustige sachen wie ein geschlossenes doorboard planen.. (;
ich müsste halt die tür spachteln und das will ich nicht.
matten will ich auch ungern reinkleben, da die türscharniere in keiner guten verfassung sind..
also einfach ne dichte holzbox, die dann auf die türpappe kommt und ans blech geschraubt wird.
nur wegen der belüftung für die lautsprecher mach ich mir noch sorgen, könnte mir vorstellen dass die recht warm werden wenn sie nicht mehr belüftet werden - zumal meine axton keine polkernbohrung auf der rückseite haben..
ich trenn dann übrigens bei 80hz, da macht sich das relativ kleine gehäuse nicht so bemerkbar, denke ich mal..
@tranier, du hast nicht zufällig fotos von deinen türen?
würde mich echt interessieren..
so long
tranier
#9 erstellt: 12. Jun 2005, 19:05
tretmine
#10 erstellt: 13. Jun 2005, 17:10
tobox schrieb:
tretmine schrieb:
@lunic
Zur Ergänzung:
MfG Phil
wiso soll sich das volumen dann erhöhen? blick ich net :?
Sry... Am WE ist immer meine Foren-Freie Zeit. Deshalb kommt es jetzt ein bischen spät:
Ich habe einen Text kopiert. Er erklärt das besser als ich das je ausdücken kann:
Erhöhung der Nachgiebigkeit des Luftvolumens
Wenn das Gehäuse mit einem Material niedriger Dichte aber grosser spezifischer Wärme gefüllt wird,
ändert sich die Kompressibilität der eingeschlossenen Luft nicht mehr adiabatisch, sondern isothermisch.
Dies erhöht die Nachgiebigkeit des Luftpolsters, was einer Vergrösserung des Gehäusevolumens
entspricht. Es ist so möglich, das Gehäusevolumen quasi um bis zu 40% zu vergrössern. In der
Praxis kann man immerhin mit einer Quasi-Vergrösserung von bis zu 20% rechnen.
Erhöhung der bewegten Masse
Dämpfungsmaterial in der Box hat zur Folge, dass die effektiv bewegte Masse (Konus und Schwingspule)
scheinbar grösser wird. Genaue Erklärungen für diese Erscheinung gibt es nicht. Möglicherweise
betrifft es die in Konusnähe mitschwingende Luftmasse, deren Bewegung durch das Dämpfungsmaterial
gebremst wird. Möglicherweise werden auch Teile des Absorptionsmaterials zum Mitbewegen
angeregt. Bei massiv gefüllten Gehäusen erhöht sich die bewegte Masse um bis zu 20%.
MfG Phil
Joggler82
#11 erstellt: 13. Jun 2005, 17:17
Synox
#12 erstellt: 13. Jun 2005, 21:09
tranier schrieb:
http://www.schuhhaus-rissel.de/ebay/ebay2/IMG_0395.JPG
Welches Auto fährst du?
tranier
#13 erstellt: 13. Jun 2005, 21:58
Traumhaft???
Naja geht so, das Teil zu beziehen ging bisle in die Hose, werd irgendwann nochmal alles ändern und die Kicker verdeckt verbauen so das nur nen Bezugststoff drüber kommt.
Dann wird das ganze nochmal bezogen.
Hab übrignends das ganze Teill mit Dämmschafwolle voll. Aber der Kick ist echt gigantisch.
Joggler82
#14 erstellt: 14. Jun 2005, 19:39
tranier schrieb:
Traumhaft???
auf dem bild siehts sehr gut aus!
trifft meinen geschmack zu 100%
vielleicht sieht man in echt ein paar mehr unfeinheiten :-)
besonders meinte ich damit, das sich das dobo schön in die tür einfügt, und du nicht einfach nen kasten draufgesetzt hast!!!
tretmine
#15 erstellt: 14. Jun 2005, 21:03
@tranier:
Was ist dieses komische 4-ekige Teil über dem hinteren 16er?
fG Phil, der sie auch schön findet. Das Leder hätte aber ne bessere Narbung/Struktur verdient.
tranier
#16 erstellt: 14. Jun 2005, 22:19
Da musst ich was einsetzten weil es da ne große blase gab. hab versucht die mit ner spritze rauszubekommen auch ein schnitt ging nicht weil das leder ja gespannt ist und da hat sich der riss geweitet.
Das Leder ne bessere Narbung??? wieso das das ist original Narbung wie der ganze Innenraum hat.
Irgendwann bezieh ich eh alles neu.
tretmine
#17 erstellt: 14. Jun 2005, 22:25
Das mit der Blase ist natürlich ärgerlich...
Ach so: Das mit der Narbung wusste ich nicht. Es sieht auf dem Bild so richtig glitschig glatt aus.
Wie mit Vasiline eingecremt
MfG Phil, der es aber trotzdem schön findet.
[Beitrag von tretmine am 14. Jun 2005, 22:26 bearbeitet]
lunic
#18 erstellt: 15. Jun 2005, 00:06
jau, die dobos sind echt gut gelungen..
jedenfalls besser als das, was ich mir vorläufig zusammengebastelt hab:
naja hab mich jetzt entschlossen, das erstmal so zu lassen und die ringe mit ein paar langen schrauben am blech zu fixieren (da sie bislang nur auf der türpappe aufgeschraubt sind..).
hab mir noch kondensatoren mit 220mF gekauft, mit denen wird dann noch die frequenz beschnitten und gut is. (:
so long und danke für eure hilfe!
tranier
#19 erstellt: 15. Jun 2005, 00:09
öhm das glitchige kommt von sonem Lederpflegezeuch sieht in echt garnet so arg aus.
Günstig Tür dämmen lassen
mixer_2130 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  23 Beiträge
Hertz dsk 130 macht das dämmen sinn
Lion02 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  15 Beiträge
Türpappen Dämmen
Forenchecker am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  26 Beiträge
Tür dämmen Corsa B
mixer_2130 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
Tür dämmen, Schutzfolie
DrKolossos am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Nochmal Tür dämmen aber Richtig (Golf3)
Lemmy88 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  27 Beiträge
Frage zu Türen dämmen
Desolate am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  20 Beiträge
Türen dämmen
cebullka am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  21 Beiträge
Dämmen!?
Daerrck81 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
Kofferraumboden dämmen
LudwigM am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLowellTop
  • Gesamtzahl an Themen1.559.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.062
