| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Richtige Einstellung fürs Frontsystem für mehr Kic... | |
Richtige Einstellung fürs Frontsystem für mehr Kick+A -A |
noxcure
erstellt: 02. Aug 2006, 21:27
Hi, Ich besitze das Audio System RX 165 Frontsystem. Die Türen sind vernünftig gedämmt und das Türvolumen, auf das das System spielt ist auch relativ dicht. Trotzdem denke ich, dass da noch etwas mehr Kick drin ist. Momentan habe ich das System an der Endstufe ( Audio System F4 600) bei ungefähr 60 Hertz getrennt. An der Frequenzweiche habe ich alles im Normalzustand. Da kann man auch nur den Hochtonpegel verändern sowie eine Flankensteilheit zwischen 0,6 und 12 dB einstellen. Was es mit dieser Einstellung auf sich hat weiß ich leider nicht genau, da ich aus der Anleitung des Systems nicht besonders schlau werde. Momentan stets auf 0 dB. Was müsste ich daran ändern um mehr Kick zu bekommen, falls das überhaupt möglich ist? |
dawn
erstellt: 02. Aug 2006, 21:58
Also ich kenne die AS-Weiche nicht. Aber Flankensteilheit von 0 db würde IMHO bedeuten, das der TMT nach oben hin Full Range spielt. 6 oder besser 12 db scheint mir doch die sinnvollere Einstellung zu sein. Den HT-Pegel kannst Du ja ggf. daran anpassen. Das sollte man sowieso ausprobieren, in welcher Einstellung es bei Dir am besten klingt. Und nen steiler getrennter TMT sollte an sich auch schon ne positive Wirkung auf den Kickbass haben. An der Stufe hängt auch noch nen Subwoofer dran, nehme ich an? Dann kannst Du doch das FS auch nen bißchen höher trennen, so bei 80 Hz. Das wäre auch schon mal ne Maßnahme. Was hast Du für ne HU? Vielleicht kann ja nochmal jemand was zu der AS-Weiche schreiben. |
noxcure
erstellt: 02. Aug 2006, 22:27
Ja das ist richtig, da hängt ein Sub dran. Ab Ende der Woche kommt da ein Hertz HX 300 dran. Ich werde das mal testen mit der Steilheit, ob das was ausmacht. Mein Radio ist ein etwas älteres Panasonic. Da gibs aber leider keine Einstellmöglcihkeiten außer die Anhebung von Bass und Höhen. Was meinst du genau mit "nach oben hin Full Range"? |
eiskalt
erstellt: 02. Aug 2006, 23:43
trenn man die chassis bei ~100Hz mit 12db und lass den woofer auch relativ weit hochlaufen. also mit 12db mal bis 80, falls du nen 24db lowpass hinkriegtst mal bei ~100Hz. mfg eis |
dawn
erstellt: 03. Aug 2006, 06:40
Das die Höhen nicht nur vom HT, sondern zusätzlich auch vom TMT gespielt werden. Mit der Frequenzweiche kann man das aber so einrichten, dass der TMT ab einem in der Weiche festgelegten Wert, i.d.R. so bei ca. 3000 Hz, leiser wird. Wie schnell er leiser wird, hängt an der Flankensteilheit. 12 db (/Oktave) wäre die steilste Trennung, die bei Dir möglich ist. Die sollte man auch anstreben. 0 db würde halt bedeuten, dass der gar nicht leiser wird, also nach oben hin alles spielt. So interpretier ich jedenfalls die Einstellungsmöglichkeiten an Deiner Weiche. Es sollte wie gesagt nochmal jemand was dazu schreiben, der die AS-Weiche kennt. Wo bekommst Du denn den Woofer her? Woofer und TMT muß Du ja auch entsprechend trennen. Da braucht es auch ein bißchen Erfahrung, das richtig einzupegeln. Kannst Du das nicht von Deinem Händler machen lassen? |
Richtige Einstellung ? TheDarkside81 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem passend fürs H.System? TimTaler am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
Amp fürs Frontsystem Jan_NK am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
Hochpass fürs Frontsystem? zychokinese am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 25 Beiträge |
PA-Lautsprecher fürs Frontsystem? punkrocks am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe fürs Frontsystem ManuelB am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 15 Beiträge |
Richtige Einstellung für FS und Sub lilara am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 9 Beiträge |
Rainbow - Kick ? serious.sam am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
welches frontsystem? BIG_G am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 6 Beiträge |
Kick Panel ! citybeat am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
