Warum stinken meine LS?
blu5kreen
#1 erstellt: 12. Jul 2006, 18:10
Hi!
Mir ist vor kurzem aufgefallen dass es bei lauten Pegel im Auto etwas müffelt.
Nun habe ich mal ein bissel probiert.
SubAmp und Sub sind aus dem Auto raus. Also nur noch FS und FS-Amp.
Amp ist eine: µ-dimension JR 2.370 - 2x 125 WRMS @ 4 Ohm
LS: Infinity Kappa 85 WRMS @ 4 Ohm (13er, weiß die genaue Bezeichnung nicht)
HU: Pioneer DEH 7400 MP
Einstellungen:
Eingangsempfindlichkeit beim Amp ist bei 60% zum niedrigen Wert (Wert nicht im Kopf). Trennfrequenz am Amp 50 Hz. Bass Boost aus.
Kabel zum Amp 16er
Am Radio habe ich einen HP auf 80 Hz gesetzt. Loudness aus. 3 Band EQ: Bass +2, Mid +2, Treb +1
Dann nochmal zwei extra einstellbare EQ-Sachen: Bass@63Hz +2
und Treb@1Khz +1
Mein Problem ist nun folgendes:
Wenn ich bei der Lautsärke bei 40 bin (von 60), dann fangen die FS an zu stinken. Ich denke mal das der Schutzlack brodelt.
Aber ich frag mich warum?
Sind die Infinity so schlecht (habe immerhin 180,-€ gekost - sind noch aus der jungen Zeit ;))?
Leistet der Amp zu viel für die LS oder hab ich es in den Einstellungen übertrieben? Ich dacht das paßt alles so weit.
strobelight
#2 erstellt: 12. Jul 2006, 18:29
Von welcher dauer redest du bis der geruch wieder neu auftritt ?
Ich nehme stark an, dass die Infinity am limit sind. Die Dimension ist schon recht kräftig und die Infinitys haben wahrscheinlich den max wert von 80W bei Musikleistung von 50W
Ich verstehe nun auch deine Trennerei und die Pegelverstärkung nicht ganz. Du trennst an der HU bei 80 und an der amp bei 50. Ein 13er System kommt nie auf 50 runter bzw. lohnt nicht. Stell mal beides auf 80 oder um zu testen alles mal auf 100 und ohne am EQ was zu betonen.
Dann mal drauf achten, wann das system verzerrt und amp neu einstellen.
Meiner Meinung nach ist die Kappa zeit schon lange um.....
EDIT: sind die Frequenzweichen frei zugänglich? dann schnupper auch mal dran !
[Beitrag von strobelight am 12. Jul 2006, 18:30 bearbeitet]
blu5kreen
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 18:36
Hi!
Also die Kappa vertragen laut Hersteller 85 WRMS und haben Musik irgenwas bei 225W.
Ich habe beim Amp auf 50 gestellt, da ich die 80 nicht genau abschätzen kann und das dann übers Radio mache. Und die 50 Hz am Amp sind noch zusätzlich drin, weil ich die TMT schützen will, falls doch mal irgendwie ein Störimpuls über die Chinchleitung unter der Trennfrequenz kommt.
Es passiert so ziemlich gleich, wenn ich laut aufdrehe. An der Weiche kann ich nicht schnuppern. Die ist hinterm Amaturenbrett verbaut.
Der Klang ist immer noch ok, wenn ich laut mache. Und ich habe schon andere Boxen gehört, wo es verzerrt.
Haben die Boxen ein Ding weg, wenn es einmal geschmort hat? Noch hörenn die sich gut an.
strobelight
#4 erstellt: 12. Jul 2006, 18:42
Waren die Brandneu und gleich voll aufgedreht ?
Wie schauts denn aus wenn du die Trennung im Radio vorerst rausnimmst und an der endstufe das ganze mal höher stellst.
Ansonsten heisst die devise: ausbauen und schauen wo der braten schmorrt......
blu5kreen
#5 erstellt: 12. Jul 2006, 18:46
Also die Boxen habe ich mittlerweile schon über 2 Jahre. Es waren schon 2 verschiedene GZ dran mit 85 WRMS am Kanal und nun ist ein besserer Amp mit etwas mehr Leistung. Vorher war ja sogar Loudness mit an und es hat nie gestunken.
strobelight
#6 erstellt: 12. Jul 2006, 19:04
dann ist die dimension schon zu stark für infinitys. Habe die dimension auch, gibt gut zunder....
bei 2/3 lautstärke am radio biste ja beim amp auch so bei 80 Watt, da ist dann schon das limit der boxen erreicht. Auch wenn man es nicht hört und gerade die dimension verleitet einen immer lauter zu hören...
Würde dir da einen LS wechsel nahe legen, gibt gute von dimension und eton rs oder powerbass.
blu5kreen
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 19:17
Na ich bekomm bald ein neues Auto und da werde ich das dann mal mit einem neuen FS in betracht ziehen. Hoffe, dass die bis dahin noch mitmachen.
bretty
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 20:02
ich denke es liegt einfach an deinen einstellungen, du hebst den bass im EQ an und nochmal per Bass, das verkraften deine LS warscheinlich einfach nicht
also alles mal auf NULL
dann radio auf ca 3/4 lautstärke stellen und dann deinen Verstärker so einpegeln das bei dieser LtSt die LS nicht mehr verzerren, dabei ist es völlig EGAL wo der gain steht, denn der ist eh nur für die anpassung vom vorverstärker zum verstärker.
wenn du das dann gemacht hast kannste bis zu der LS aufdrehen ohne das was passieren sollte.
probiers einfach mal, denke dann wirst du sehen das die auch gut laut können
bretty
blu5kreen
#9 erstellt: 12. Jul 2006, 20:09
Ich heb einmal den Bass bei 63 Hz an, was ja nur für den Sub in Frage kommt.
Dann gibt es ja den 3 Band EQ. Dort ist die Frequenz für den Basse anders eingestellt (kann man auch verändern). Dort habe ich das so eingestellt, dass kein spitzer Peak bei der Anhebung bei dieser Frequenz entsteht sondern eher ein breiterer.
Aber egal. Vorher hatte ich die Bassangebung genauso und zusätzlich die Loudnessfkt mit drin, welche ja den Bass auch um einiges anhebt.
bretty
#10 erstellt: 12. Jul 2006, 20:19
falsch!
der LS wird ja net genau bei 80hz getrennt sondern fällt ja mit 12 dB pro oktave ab (1oktave doppelte oder halbe Frequenz), also wenn du nun bei 63hz anhebst dann hebst du automatisch die abfallende flanke der TMTs mit an, dadurch werden die ja mehr belastet, als normal
aber wenn du doch alles so machst wie du denkst dann brauch man dir auch net helfen
bretty
nacho117
#11 erstellt: 12. Jul 2006, 20:20
Hi!
Der HP schneidet die Frequenz ja nicht ab, sondern trennt mit einer gewissen Steilheit je Oktave. Wahrscheinlich hier mit 12dB/Okt. Wenn du nun wieder ne leichte Erhöhung bei 63Hz hast, dann wirkt diese dem HP entgegen.
Versuch mal, wie schon erwähnt, ALLES auf NULL zu stellen. Das wird die Lautsprecher enorm entlasten...
blu5kreen
#12 erstellt: 12. Jul 2006, 20:25
Boah!
Hab ich doch niemals gesagt, dass ich das nicht ausprobieren werde!
Mich wunderts halt nur, dass es auf einmal riecht, obowhl die Anhebungen niedriger sind mit dem u-Dim.Amp als mit den anderen.
Hätte das heute eh nicht mehr getestet.
So was...
bretty
#13 erstellt: 12. Jul 2006, 20:39
vielleicht liegts daran das die µdimension einfahc richtig leistung hat
bretty
blu5kreen
#14 erstellt: 12. Jul 2006, 20:55
Das kann gut sein.
Also ist es bei LS nicht so, wie bei Subs, dass mehr Leistung nicht schadet?
bretty
#15 erstellt: 12. Jul 2006, 21:00
richtig eingepegelt schadet es sicher nicht
aber ich denke es liegt einfach an deinen einstellungen
probiers einfach aus, wirst ja sehen was sich tut, und es ist nur eine hilfe
bretty
Tylon
#16 erstellt: 12. Jul 2006, 21:08
also die infinity hatten bei meinem kollegen an ca. 100 watt bei 80hz/12dB trennung keinerlei problem.
mach bitte alle anhebungen raus -> testen ->gain einstellen.
Lautsprecher stinken, welche lautsprecher
ekox2011 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  12 Beiträge
Lautsprecher stinken auf einmal - zu laut ?
Marcool am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  2 Beiträge
Warum SInd meine Boxen kaputt ?
KFJ am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  11 Beiträge
Warum seltsame Verkabelung bei Sinus Live-LS?
buesing_de am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  4 Beiträge
frontsystem fängt bei hohen pegel an zu stinken
ssab13 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  8 Beiträge
Warum klingen Autoradios so toll?
wüstegernmehr am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  17 Beiträge
Warum Andrian?
BlackMagic am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  27 Beiträge
warum keine magnat classic 216???
br@x am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  6 Beiträge
Kickbass.wo, wie, warum?
diphtong am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  5 Beiträge
Warum keine Heckablage?
dave83 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  79 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
