HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audio System AS 165 C Wieviel Volumen brauchen di... | |
Audio System AS 165 C Wieviel Volumen brauchen die?+A -A |
TheNightWalker
16:50
erstellt: 14. Feb 2008, |
Hallo, mir fehlt im moment der Mittelton bereich und habe vor mir ein Paar "Audio System AS 165 C" zuzulegen, und diese in selbst gebauten Doorboards zu verbauen ![]() (auf dem bild die sind aus MDF meine jedoch aus 19er Muliplex!) Das ich die Türe und auch die Türverkleidung ausreichend dämmen muss ist klar, wollte alles mit Alubutyl/ und evt. dämmpaste(für die verkleidung) machen. Nun ist die frage reicht das Volumen der Türtasche etwa 3,5-4L oder muss ich ein loch in die pape schneiden damit der TMT aufs komplette Türvolumen spielt? Er muss nicht sonderlich tief spielen mir geht hauptsächlich um die mitten und kick. Hab da bisschen bedenken mit der feuchtigkeit, und würde die pappe lieder zu lassen, denn ein bisschen kommt ja immer durch fenster dichtung etc. rein. Meine bisherigen komponenten: Audio System MXC100 @ MAC Attack 4050 (z.Zt bei ~ 100Hz getrennt, werden dann bei 300Hz getrennt) Audio System MX 12 Plus BR @ Carpower HBP 1502 (ist bei 80Hz gerennt) So das die AS 165 C dann zwischen 80-300Hz spielen sollen Ne empfehlung für ne nette endstufe könnt ihr auch noch abgeben ![]() Was ist eure meinung, was würdet ihr machen... [Beitrag von TheNightWalker am 14. Feb 2008, 16:52 bearbeitet] |
Audiklang
17:46
hallo das volumen ist auf jedenfall zu klein der tieftöner ist darauf ausgelegt in dem türvolumen zu spielen bau dir in deinen Polo 2F eine halteplatte ans türblech so nach diesen muster in etwa ![]() ![]() das verbindest du dann mit deinen doorboard weil der tieftöner muss richtig fest verbaut werden sonst klingt das nicht wegen der feuchtigkeit würde ich mir da weniger gedanken machen der vordere teil des fensters geht doch nicht mit runter da ist die fensterdichtung schon ganz gut Mfg Kai |
TheNightWalker
18:14
Ok danke schonmal werd versuchen das ich die so festmache, also einfach son halteholz an die Tür schrauben,und dann einfach mit ganz langen holzschrauben die lautsprecher darauf verschrauben? weißt du zufälligerweiße den Einbaudurchmesser für die AS 165? nen freund von mir baut die mir, und würd das gerne wissen. hab irgendwas mit 144mm kann das sein? |
Audiklang
18:44
hallo einbaumaße weiss ich nicht hab nix mit audio system zu tun müsstest du aber auf deren website finden denk ich mal die halteplatte soll so gebaut sein das deindoorboard im bereich des lautsprechers direkt anliegen so das man das erst verschraubt un dann den lautsprecher einbaut Mfg Kai |
TheNightWalker
19:09
ok danke werd mal schauen wie ichs am besten mache |
etern1ty
19:45
Also meine Helons sind auch mit 144 angegeben, jedoch passte das nicht wirklich schick. Also mach gleich auf Spiel und 145-146 dann sollte das leicht reingehen ![]() |
Volumen für AS Radion 165 greektrancer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Volumen für AS 165 K JL-_Audio_Freak am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Wieviel Volumen für Hertz ESK130? *Dark*Wave* am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Volumen Audio System RX 165 pro noxcure am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 26 Beiträge |
Doorbaord AS Helon 165 martin.s. am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
AS MX 165 Plus Dobo Tofftoff am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
AS RX 165 pro mss_dj am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
AS helon 165 (bischen kompliziert) martin.s. am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
Doorboard mit Audio System HX 165 SQ Alex1983n am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Welches Volumen brauchen Lautsprecher? Goernitz am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.562
