Welchen Verstärker
ralfrg
#1 erstellt: 06. Aug 2003, 17:56
ich habe mir den Hifonics ZX12BP Dual geholt und nun wollte ich mal Fragen welchen Verstärker ich da am besten nehme. Ich hatte an den Rodek r2180A gedacht, oder ist die Leistung für den Woofer zu gering.
Weiterhin habe ich noch den R680i drin, für vorne und hinten, Welches Powercap würdet ihr mir empfehlen.
Danke für die Antworten.
thor
#2 erstellt: 06. Aug 2003, 19:11
Ich selbst nehme die Atlas XI und die ist völlig ausreichend. Sie hat 900 W an 2 ohm. Mehr Leistung kann nie schaden.
Welche Leistung hat denn der Rodek?
Grüße Rene´
ralfrg
#3 erstellt: 07. Aug 2003, 09:17
Der Verstärker hat 2x190w an 4 Ohm
2x310 w an 2 Ohm.
Meinst der reicht für den Bass?
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 07. Aug 2003, 10:16
wennst das rausholen willst was der bass kann dann sicher nicht......
glaubs mir auch dein bass freut sich wenn er genügend leistung bekommt und dankt es dir mit mächtigen bässen.
sonst zirpt a ja nur dahin
ralfrg
#5 erstellt: 12. Aug 2003, 11:36
Der Bass hat braucht ja nun 2 Kanäle, wie funktioniert das denn mit den Ohm? Wenn ich z.B. nen Mono Verstärker nehme, dann schalt ich die in Reihe und die laufen mit 2 Ohm. Bei nem 2 Kanal laufen die über zwei getrennte ausgänge mit einem Ohm, richtig?
dr.Uranium
#6 erstellt: 12. Aug 2003, 12:25
hi,
hab die wanted1/800d.800 rms mono!
Hat Monacor zurzeit im Angebot für 399.-
thor
#7 erstellt: 12. Aug 2003, 21:10
Wenn Du sie in Reihe schaltest hast du 8 Ohm, wenn dann parallel.
Die Leistung ist ungenügend. Der BP verträgt 2 x 450 W an 4 Ohm ( rms ). Du hast nicht einmal die Hälfte!
Mit der Leistung könnte ich nicht einmal meine Kickbässe betreiben.
Wichtig ist ein hoher Dämpfungsfaktor ( > 200 ) für den Sub und eine größere Leistung, als der Sub verträgt. Nur so kann die Endstufe die Kontrolle behalten ( sie sollte max. 3/4 ausgereizt sein und dann an die Leistungsgrenze des Subs stoßen ).
Grüße Rene´
dr.Uranium
#8 erstellt: 13. Aug 2003, 05:29
Vorsicht, wenn die Endstufe mehr Leistung hat läufst aber Gefahr den Bass zu Verheizen.Und bitte keine Sprüche von wegen man höhrt wie weit man gehen kann!Hört man eben nicht.
Das mit der Kontrolle stimmt schon kann dir dann aber einen
Sicherungsautomaten empfehlen.Bekommst du in jedem Elektrofachhandel, sieht wie ein Folienkondensator aus.
Der bewirkt das dein Bass,sobald er über 450 Watt kommt,einfach abschaltet.
ralfrg
#9 erstellt: 13. Aug 2003, 05:38
Ich werd mir so wies aussieht den Hifonics XI Atlas holen, weil ein bekannter den grad verkaufen möchte und der sollte als Bassverstärker reichen.
Welchen Verstärker?
Carisma am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  12 Beiträge
Welchen Sub??????
ARLTer am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
Welcher Verstärker
DexToX am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  15 Beiträge
welchen SUB im kofferaum ?
fuzna am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  4 Beiträge
Welchen HT für 3-Wege?
BECKS-MACHT am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
Welchen Verstärker für Hertz Hsk 165?
poloman am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  8 Beiträge
vorne Compos und hinten ?
Blubbse am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  25 Beiträge
Wie dämme ich meinen Golf3 am besten&einfachsten?
Leisure-MaN am 12.03.2003  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  15 Beiträge
(original)lautsprecher durch ... welchen ersatz? +fragen
bobbbbi am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  8 Beiträge
Größe des resonanzkörpers für hifonics zs 6.2
*Muller* am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
