HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » (original)lautsprecher durch ... welchen ersatz? +... | |
(original)lautsprecher durch ... welchen ersatz? +fragen+A -A |
bobbbbi
10:57
erstellt: 06. Apr 2004, |
huhu alle zusammen! hoffentlich kann man mir hier helfen :o) zur sache hab einen golf 3 gebraucht gekauft (bj 1992), darum weiss ich nicht, was da drin steckt(e). ich denke standart lautsprecher von vw (hinten drauf steht isophone vw oder so) aber schon etwas bessere modelle denk ich. vorn 2 hochtöner und dann vorne in den türen 2 mittel/tieftöner (vermute ich mal) und hinten auch nochmal 2 davon. denke nicht, dass das die standartbestückung für ne alfa anlage ist oder? eventuell gama lautsprecher? naja, die sind nun jedenfalls durch (was sich so äussert, dass ich mit der lautstärke min. 30% unter das frühere max muss, da sonst starkes knacken kommt). das passierte wohl durch zu viel leistung auf den höchtönern. für meine ansprüche haben sie aber gereicht. mein radio (428 zx von clarion, 4x50w) hat damit zufriedenstellende ergebnisse gebracht. nun meine fragen: -welche lautsprecher genügen meinem radio, damit ich endlich wieder bisl lauter hören kann. müssen nicht grad high-end sein. -im newbee-threat (da ich einer bin hab ich ihn mir brav angeschaut :o) ) habe ich was von "lautsprecher sterben eher an zuwenig leistung als an zuviel" dann ist es möglich, dass mein radio die geforderte leitung nicht gebracht hat und dann durch verzerrung meine boxen getötet hat??? ich habe immer bis ca. 70% leistung aufgedreht (ohne probleme), aber eines tages war mein treb verstellt (anstatt -2 war dann leider +4) und ab dann wars aus mit laut hören :-( -im newbee-threat steht dann noch etwas über die kabelwahl. habe halt die standartkabel in meinem golf 3 drin, denke aber mal, die sind aus prinzip schon unterdimensioniert. muss ich denn ausser den lautsprecherkabeln (werde mir dann 2,5mm zulegen) noch etwas austauschen? stromkabel? oder reicht da der kabelkram der an dem stecker dran steckt? sind ja nur 4x50 watt. -edit- oder ist es besser, wenn ich mir doch eine "kleine" endstufe kaufe? falls es denn an der ´überbelastung durch unterbelastung´ liegt, kann ich dem so entgehen? brauche aber keinen sub. welches modell würde sich denn dafür eignen? vielleicht hat da ja sogar jemand eine schon bewährte kombi vorzuschlagen. also set aus 2 hoch und 4 mittel/tieftönern mit passender endstufe? ich bin für jeden tip dankbar :o) gruß bobbbbi ![]() [Beitrag von bobbbbi am 06. Apr 2004, 11:21 bearbeitet] |
bobbbbi
09:09
erstellt: 07. Apr 2004, |
moin nochmal... schade, dass nichmal einer mir antwort geben wollte/konnte... na, hab mir mal die anderen threats angeschaut und bin zu dem ergebnis gekommen, dass man hier auf zu allgemeine fragen keine antwort bekommt. wie ihr wollt, dann nun halt etwas konkreter ![]() passt das zusammen? hu: clarion 428zx amp: axton c508 (4x60w) sub: sprectron: spc550sq (350w) oder axton cab258 (200w) sp: axton cac218 (16cm, 120w) oder würden da auch die cax168 (13cm, 100w) ihren dienst verrichten? wo is denn der unterschied ob mit oder ohne frequenzweiche? wo is denn der grosse vorteil wenn der hochtöner extern ist? dann meinte der gute mann im shop, wenn ich dann gleich etwas besseres haben will soll ich doch gleich hier zuschlagen: amp: rodek r4100a (4x95w) sp: rodek rc162rp (16cm, 100w) naja, kost auch gleich 130 mehr (im shop zumindest) klar will er, dass ich das kauf ;-) brauch man denn 16cm speeker, wenn man nen sub nimmt? der bass aus den boxen geht dann doch eh unter oder nicht? merkt man dann den unterschied zu 13cm deutlich? fragen über fragen. so, und wenn mir nun keiner antwortet stell ich wohl einfach die falschen fragen... *hoff* bis denn bobbbbi |
Psychopath
10:57
erstellt: 09. Apr 2004, |
Also erstmal vorweg... lass die finger von dem spectron teil... und 2. frage: wie willstn die 13er in das 16er loch kriegen?! 3. Wenn der HT direkt auf dem LS sitzt spielt er in den fußraum oder nich?!Und das is nich sehr schön. Also kauf dir n Compo System und Mach den HT in die Amaturen bzw. A-Säule 4. Wenn du dir ne Endstufe kaufen willst, trennst du eh die LS von den Tiefen Frequenzen ab, so das die fast garkeinen Bass mehr spielen, das macht sie aber belastbarer. |
bobbbbi
11:22
juhu! ![]() oki, dann bleibt der spectron wo er is soviel heimwerkerking bin ich, das ich 13cm LS in 16cm löcher bekomm, auch wenn ich von lautsprechern dann aber keinen blassen schimmer hab ![]() hab mir noch nich angeschaut, was da reinpasst, ging von 13cm aus, da mein golf 2 auch 13cm löcher hatte... vorm kauf schau ich natürlich noch nach jo, das mit dem fussraum leuchtet ein, was brauchen meine hühneraugen hohe töne gelle? danke schonmal für die antwort ![]() wie is das denn nu mit diesen überbelastungsknackern? bringt es denn eine endstufe mit 4x60 watt rms? da mein radio ja schon 4x50 hat, aber die leistung ja wohl kaum zu 100% genutzt werden kann bei etwas fülligeren LS oder? und wie schauts denn mit dem sub aus? ist ein 200w teil denn nich auch schon zu gross für die kleine endstufe? nich dass der mir durch die knackse auch flöten geht weil die endstufe nich genug saft liefern kann... so, nun gibs erstmal ne kopfschmerztabbi... servus bobbbbi ![]() |
laderio
11:25
Auch nen Coax kann Vorteile haben, die Lautsprecher sind zusammen und wenn man das richtig macht können die trotzdem "hoch" spielen ![]() Sub und 16er-System: Der Sub spielt hinten im Kofferraum und gibt nur die tiefen Frequenzen wieder. Das 16er wird von diesen Frequenen befreit und ist dadurch belastbarer. ABER: Du kannst die Trennfrequen nicht beliebig hoch machen, da sonst der Bass ortbar wird, was bei tiefer Trennung nicht de fall ist Ohne Frequenzweiche braucht dein Frontsystem statt 2 Kanälen dann 4 am Verstärker, ist vom Klang her besser, kost aber auch... Wenn du dein ganzes System nur am Radio laufen lassen willst, dann achte auf einen guten Wirkungsgrad der Komponenten (db pro Watt auf 1Meter - db/w/m) Zu den Komponenten lass ich die andern was sagen ![]() |
laderio
11:28
Dein Radio hat 4x50 Maximal, RMS sind es wohl eher 4x15Watt. Ausserdem kontrolliert die Endstufe die Speaker besser und hat Frequenweichen normal ![]() |
bobbbbi
09:19
erstellt: 11. Apr 2004, |
huhu! danke für die antworten. leider nich auf jede frage, aber das macht nitschtz ![]() nun geh ich immerhin nich wie der erste mensch in den laden zurück "ugh ugh, will mukke" danke nochmals! bis denne bobbbbi |
platineye
10:43
Man kann auch Coax LS mit verstellbaren HT kaufen (wollte ich nur mal sagen) z.B. BOA AX 135 (13cm) oder BOA AX 165 (16cm) ![]() |
welchen Kondi für HPF-Ersatz? ben2oo2 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 12 Beiträge |
Ersatz für die originalen Volvo Tür Lautsprecher kapes am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
BMW-Original lautsprecher ersetzen? skina am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 11 Beiträge |
Original Opel Lautsprecher + - verstauschen carsten20de am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
VW 1303 ORIGINAL Lautsprecher! benedikt1209 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Golf II Original Einbauplätze Roschi86 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Original-LS an Amp ? folca am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Original Center - Erfahrungen? (Audi, Vw, . ) Abbath am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
Thiele Small Parameter VW-Original Lautsprecher PeterSeb am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Original Lautsprecher an Endstufe anschließen? just999 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedClamcasearo
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.945
