vorne Compos und hinten ?
Blubbse
#1 erstellt: 13. Jan 2007, 18:43
Hallo ihr,
ich habe mir für mein Frontsystem die Rainbow SLX 265 Deluxe geholt und bin jetzt am rätzeln, ob ich in den hinten Türen auch Compos einbauen soll oder doch Coaxsysteme, da diese weniger aufwand sind! Macht es überhaupt einen unterschied, ob hinten Coax oder Compo ?
MfG
Blubbse
hg_thiel
#2 erstellt: 13. Jan 2007, 19:11
Wieso verbaut man Compo ? Wegen dem getrennten Hochtöner in erster Linie und weils wenige brauchbare Koaxe gibt... ist aber eher nebensächlich.
Der Hochtöner, wenn er richtig posiotioniert ist, bewirkt das die Bühne nach oben wandert. Heißt die Musik kommt für einen nicht unten aus den Türen sondern von weiter oben
In den hinteren Türen ist daher ein Compo ungeeignet. Der Hochtöner würde in den meisten Fällen auch näher am Ohr sein, als der vorne. Das Ergebniss kann man sich sicher vorstellen.... SCHROTT
X-tention
#3 erstellt: 13. Jan 2007, 19:14
Also entweder hinten coax und die nur am Radio mitdudeln lassen (aufkeinenfall am Verstärker, macht den Bühnenklang kaputt).
Oder man lässt es ganz mit den hinteren Boxen sein.
[Beitrag von X-tention am 13. Jan 2007, 19:15 bearbeitet]
Blubbse
#4 erstellt: 13. Jan 2007, 19:15
Ja ich hab halt nur das Problem, dass ich einen Kombi habe und ich nicht denke, dass das Rainbow 265 SLX Deluxe den ganzen Innenraum beschallen kann ... vor allem weil die hochtöner in den Spiegeldreiecken sind und die Mitteltöner unten in der Türe ...
MfG
Blubbse
P.S. in den Hinteren Türen sind die LS auch unten verbaut
hg_thiel
#5 erstellt: 13. Jan 2007, 19:30
MfG
Blubbse
Tiefmitteltöner meinst du wohl
Och, du glaubst garnicht wieviel 16er stabil eingebaut in gedämmten Türen an Pegel und Bass bringen können
Wenn du nicht grad gern sehr laut hörst, reichen 2x50 watt von einer halbwegs gescheiten enstufe
da bekommst du hier im forum für 50-60 euro schon eine ausreichende
Blubbse
#6 erstellt: 13. Jan 2007, 19:42
Ja ich meinte Tiefmitteltöner
ich habe jetzt noch etwas was mich bedrückt! Und zwar ist es, dass ich einen FIAT Stilo habe (Ja ich weiß Fehler In Allen Teilen...) und in diesen Stilo ist schon ein Soundsystem verbaut (Standartsystem). Es ist zwar nicht das beste aber etwas geht schon
Nur hört es sich für mich komisch an wenn ich nur das Frontsystem laufen hab und das Rearsystem nicht, denn ich bin es ja nicht andester gewohnt! Wenn das Rearsystem und das Frontsystem an ist hört sich alles so richtig (wie soll ich des jetzt ausdrücken *grml*) gut an also es kommt halt von allen Seiten etwas! Wenn das Rearsystem jetzt aus ist hört sich das irgentwie nur halb an, denn es kommt nur von vorne was!
Bild ich mir das nur ein ???
MfG
Blubbse
s3v3rin
#7 erstellt: 13. Jan 2007, 19:45
Wenn du auf einem Konzert bist, von wo kommt da die meiste Musik her ???
hg_thiel
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 19:46
Bei einem Werkssystem und den kleinen Lautstärken klar, da hört man von hinten auch noch was. Machs doch einfach so:
Frontsystem einabauen, stabiler Einbau usw, Endstufe dran und hören hören hören.
Wenn dir dann noch was fehlt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann kann ja ein Hecksystem dazu.
Blubbse
#9 erstellt: 13. Jan 2007, 19:50
hmm ja des werde ich wohl dann so machen ...
Nur dann stellt sich wieder das Problem, 1 Frontsystem = 1 2 Kanal endstufe ... 1 FS und 1 RS = 2x 2 Kanal Endstufe oder eine 4 Kanal Endstufe ...
d.h. ich muss mir jetzt eine Endstufe kaufen um die Frontsysteme zu betreiben und falls mir dann immer noch etwas fehlt und ich mir die Rearsysteme kaufen sollte, muss ich entweder noch eine Endstufe mir zulegen oder mir eine 4 Kanal Endstufe kaufen ... Ich hab keinen Geldscheißer O_o
MfG
Blubbse
s3v3rin
#10 erstellt: 13. Jan 2007, 20:08
Ich würde dann an deiner Stelle ne schöne 4-Kanal holen.
Dann hast du die meisten Möglichkeiten...
1) FS + RS (schließ ich mal aus)
2) FS gebrückt
3) FS aktiv
4) FS + SUB
Denke, dass es auf Variante 4) hinausläuft...
hg_thiel
#11 erstellt: 13. Jan 2007, 20:08
Vielen reicht es auch, wenn das Rear System am Radio mitläuft
Probiers aus. Brauchbare gebrauchte Endstufen gibts ab ca 40 Euro hier im Forum
Blubbse
#12 erstellt: 13. Jan 2007, 20:11
auf die Variante 4 wird es nicht hinauslaufen, da ich schon eine Emphaser EA2200 an einen Emphaser EBR12T4 hängen habe Und über eine Endstufe FS und Sub laufen lassen is unmöglich, da der sub ja 1000 RMS hat und ich mir der EA2200 grad mal so gemessene 734 RMS rausbring! Also bräucht ich rein rechnerisch ne 4 Kanal Endstufe mit 2x 100Watt RMS und 2 Kanäle gebrückt, die dann 734Watt RMS bringen ... Wo gibts so ne endstufe ???
Rearsystem über Radio finde ich nicht grad so den knaller, da mein Radio eigentlich nur 4x 17Watt RMS bringt ... also fast gar nichts ... was bringen mir dann die Rainbow SLX 265 Deluxe wenn ich sie nicht mit power ansteuere ??? nichts ...
MfG
Blubbse
[Beitrag von Blubbse am 13. Jan 2007, 20:13 bearbeitet]
s3v3rin
#13 erstellt: 13. Jan 2007, 20:21
Blubbse schrieb:
auf die Variante 4 wird es nicht hinauslaufen, da ich schon eine Emphaser EA2200 an einen Emphaser EBR12T4 hängen habe :)...
Wusste bis jetzt noch gar nicht, was du schon verbaut hast.
Und es KANN sich auch gut anhören, wenn FS + SUB an einer schönen 4-Kanal hängen.
Aber wenn SUB vorhanden, dann kannst ja ne 4-Kanal nur fürs FS nehmen. Am besten aktiv. Und wenn dir das nicht reicht, dann benutz du halt dieder die Frequenzweichen, und hängst das RS auch an die Stufe...
Blubbse
#14 erstellt: 13. Jan 2007, 21:46
Mal ne Frage wie schließe ich na das Frontsystem an eine 4 kanal an ??? zieht man nur ein Chinch nach hinten und betreibt die "Front" Seite ??? und die anderen 2 Kanäle laufen ja dann leer ...
MfG
Blubbse
Lightman
#15 erstellt: 13. Jan 2007, 23:47
bist du der blubbse den ich kenne oder ein anderer?
gruss phil
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 14. Jan 2007, 00:45
Also ich hab auch ein Hecksystem drin und an ner Endstufe und wenn ich es raus drehe fehlt mir was.Mein Geschmack ist so!
Blubbse
#17 erstellt: 14. Jan 2007, 11:36
Hallo Lightman,
ich denke mal ein anderer, denn es ist unwarscheinlich, dass ich dich kenne, denn ich habe deinen Nick zum ersten mal gelesen!
MfG
Blubbse
s3v3rin
#18 erstellt: 15. Jan 2007, 13:18
Wenn dein Radio genug Ausgänge hat, dann natürlich an FRONT + REAR. DAnn kanst du auch am Radio Einstellungen vornehmen.
Und sonst halt 2 Kanäle für die TMT und 2 Kanäle für die HT.
Mit ner gscheiten Endstufe kannst du dann alles perfekt einstellen.
Wenn du dann noch ein Radio mit LZK hast, dann kannst du auch jeden einzelnen LS richtig einstellen....
Blubbse
#19 erstellt: 15. Jan 2007, 13:22
Hallo s3v3rin,
also die anderen sagen nur Front, da die Musik bei einem Konzert auch von vorne kommt ... und die hinteren abklemmen bzw. nicht betreiben! Jeder sagt hier was anderes und ich blick schon gar nicht mehr durch!
MfG
Blubbse
s3v3rin
#20 erstellt: 15. Jan 2007, 14:10
Ja natürlich nur ein FRONTSYSTEM !!!
Du sollst nur mit dem FRONT und REAR-AUSGANG vom Radio an die 4-Kanal gehen um damit nur das FRONTSYSTEM anzusteuern !!!
Dann kannst du am Radio Einstellungen für HT und TMT getrennt vornehmen. Also z.B. den Rear-Ausgang für die TMT und den Front-Ausgang für die HT. Also nur für das 2 Wege-Frontsystem !!!
KUCKST DU:
[img=http://img285.imageshack.us/img285/7934/1ft3.th.png]
Von RS war von meiner Seite her nie die Rede !
Wenn du nicht über die Ausgänge verfügst, dann benutz diese Y-Verteiler.
Blubbse
#21 erstellt: 15. Jan 2007, 18:34
Aja schaut logisch und verständlich aus Aber wohin mit den Frequenzweichen ?
MfG
Blubbse
X-tention
#22 erstellt: 15. Jan 2007, 20:11
Ich habe meine in den Türverkleidungen, da ich einen Apadterring mir bauen musste, hae ich am Rand des Ringes eine fläcke gemacht und da die FW angeschraubt.
kaine
#23 erstellt: 16. Jan 2007, 09:08
Ich hatte mir ja auch überlegt, ein Rearfill einbauen zu lassen. Nun habe ich mich entschlossen, es doch zuerst mit einem FS zu probieren. Werde dann berichten, ob mir mit "nur" einem FS etwas fehlt.
So long....
X-tention
#24 erstellt: 16. Jan 2007, 16:04
Also ich hatte immer FS und Rear, habe die Meinungen der ganzen Leute hier Ignoriert.
Aber irgendwann (neuen wagen bekommen) dachte ich mir hol dir ein gescheites FS und machen es so wie die Jungs hier es empfehlen. Und ich muss sagen, ich vermisse nichts im gegenteil.
s3v3rin
#25 erstellt: 16. Jan 2007, 20:16
Für die FW findet man auch sicher nen Platz im Fußraum unterm Teppich.
Aber das Problem mit den FW löst sich von selbst, wenn Du mit ner 4-Kanal aktiv fährst!
Pegelverhalten mit 2 Compos
Duke1900 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  21 Beiträge
Erfahrungsberichte hochwertiger 16er Compos
minenz am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  4 Beiträge
Kennt jemand Sounstream Compos???
Pd_Kicks_Azz am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  3 Beiträge
vergleich von compos
DerBaer am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  20 Beiträge
günstige 10er Compos
smoo am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecher Vorne + Hinten
Bockwurst19 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  8 Beiträge
Hinten Sound vorne sinnvoll?
HamHam am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  12 Beiträge
LS Vorne/Hinten
Holgi74 am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher vorne und hinten oder nur vorne?
KrisDD am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  16 Beiträge
16er Compos - Bitte um Meinungen
loopback am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
