HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Bei 2-Komponenten-System nur eine Komponente ansch... | |
Bei 2-Komponenten-System nur eine Komponente anschließen+A -A |
RichyKE
09:27
erstellt: 13. Jan 2006, |
Ich habe ein 2-Komponenten-System, also auch eine Frequenzweiche. Wenn ich nur den Tieftöner anschließen will, soll ich den dann an die Frequenzweiche anschließen, oder direkt am Kabel das von der Endstufe kommt?
Grimpf
11:38
kommt von der endstufe ein Kabel ![]() ![]() Also der TMT kommt auch an die Frequenzweiche dran genau wie der Hochtöner..... |
soundiman
13:59
wenn du den tt an der weiche anklemmst spielt er nur bis ca.3000hz.schließt du ihn am verstärker an,dann spielt er bis ca.6000hz,da keine trennung da ist. |
RichyKE
16:02
kann der TT noch 6000hz spielen??? klingt des dann schlecht? |
soundiman
16:20
wenn du parallel zum tt noch den ht betreibst,klingt das ganze system schlechter,weil der tt nicht getrennt wird. die impedanz verändert sich. nicht empfehlenswert! hast du vor,nur den tt zu betreiben,dann höre dir das doch mal in der praxis an. jeder tt hat unteschiedliche eigenschaften. der frequenzgang fällt langsam ab. =pappkartonsound! |
dawn
16:11
erstellt: 14. Jan 2006, |
Warum willst Du das den machen? Für ein FS ist ein Hochtöner schon wichtig. Für einen Rearfill allerdings kann es durchaus besser klingen, wenn man nur nen TMT anschließt. Dann aber ohne Weiche, ggf. über HPF/TPF von Endstufe und/oder Radio abgetrennt. Muß man ausprobieren, wie es am besten klingt. |
RichyKE
19:17
Die C-Klasse hat vorne ein 2-Komponenten-16,5cm-System und hinten nur ein 13cm-Lautsprecher. Jetzt habe ich 2x 2-Komponenten-Systeme. Vorne ist klar. Aber hinten bau ich halt nur den Lautsprecher ohne Hochtöner rein. Beide (vorn und hinten) laufen auf eine 4-Kanal-Endstufe. Ist das ohne Frequenzweiche echt besser? |
dawn
21:18
Ja, in dem Falle ist die Lösung, hinten nur nen TMT ohne Weiche zu verbauen tatsächlich wesentlich besser als hinten nen Kompo zu verwenden. Was ist das für ein Radio und was für eine Endstufe? Hast Du die Möglichkeit HPF und TPF für den TMT einzusetzen? |
RichyKE
22:10
Ja, die Rodek R4100A2 Endstufe bietet diese Möglichkeit. Zurzeit habe ich das Clarion VRX928RVD Autoradio, werde mir aber in naher Zukunft das Kenwood DDX-8027 holen. |
soundiman
02:53
erstellt: 15. Jan 2006, |
den tt hinten dann aber nur bis max.150 hz spielen lassen. alles andere ist doch aus klanglicher sicht gräuslich. meine meinung! |
dawn
07:02
Nicht unbedingt, ich würd´s wirklich ausprobieren, ist auch Geschmackssache. Die HU hat ja LZK, insofern dürfte es kein Problem mit der Bühne geben. |
RichyKE
17:19
1. Fall: Endstufe -> Frequenzweiche -> Tieftöner 2. Fall: Endstufe -> Tieftöner Im 1. Fall kann ich an der Endstufe durch den High Pass einstellen, dass der Tieftöner nicht unter 150 Hz spielen soll. Die Frequenweiche, die sich dazwischen befindet, regelt das ganze noch einmal in einem genaueren Bereich ab (z.B. dass der Tieftöner zwar nicht mehr unter 150 Hz spielt, aber auch nicht über 2000 Hz). Im 2. Fall spielt der Tieftöner alles ab 150 Hz (vorausgesetzt, diese sind über den High Pass an der Endstufe eingestellt). Ist das so richtig? |
Verteilung der Leistung bei einem 2-Komponenten-System CYberMasteR am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Beste Ergänzung Komponenten System SV650 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 6 Beiträge |
Soll man 2-Komponenten-System einspielen? CYberMasteR am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
2-wege-system mit Frequenzweiche anschließen DingsD am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 4 Beiträge |
2 Wege Komponenten - System oder Coaxial / Triaxial System max-boom am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 22 Beiträge |
3 wege system anschließen? oldschool88 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 22 Beiträge |
Coaxial oder 2-Wege-Komponenten System Waldwachtzwerg am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe und Boxen anschließen AlexD112 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 8 Beiträge |
Car Hifi System mit HiFi Komponenten möglich? zuyvox am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 6 Beiträge |
Wie 2 Woofer richtig anschließen? GTi-s0nic am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmike07..
- Gesamtzahl an Themen1.554.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.650
