| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wie 2 Woofer richtig anschließen? | |
Wie 2 Woofer richtig anschließen?+A -A |
GTi-s0nic
erstellt: 16. Jun 2011, 09:13
Hallo leute. ich habe eine digitale Monoblock endstufe von Xetec Modell Gravity G500 Diese leistet : RMS Output power @4 Ohms: 1x 360 W RMS Output power @2 Ohms: 1x 612 W RMS Output power @1 Ohm: Nicht möglich! daran muss ich 2 helix W10 woofer betreiben. Leistung RMS / max. 300 / 600 Watt Empfindlichkeit 89 dB 1W / 1m Impedanz 4 Ohm Resonanzfrequenz 30 Hz jetzt nur die frage : wie beschalte ich die stufe mit den woofern richtig. bitte keine disskusion zu den komponenten, da diese fest sind und nich geändert werden können. kann ich die woofer paralell betreiben sprich : beide plus pole der woofer am + pol der stufe ran, eben so mit den beiden Minus polen der woofer zum minus pol der stufe, oder muss ich diese in reihe schalten ? also vom + der stufe zum + von woofer 1 , vom - woofer 1 zu + woofer 2, von - woofer 2 zu - endstufe ? ( natürlich LS ausgänge, nicht spannungsversorgung) danke für die hilfe. |
Olilolli88
erstellt: 16. Jun 2011, 09:30
Du nimmst 2 Lüsterklemmen die so dick sind das du 2 Kabel zusammen reinstecken und festziehen kannst. Dann nimmst du beide + der Woofer in eine Lüsterklemme und am anderen Ende zum + der Enstufe. Dann das selbe mit - Bei der Stufe falls sie jeweils 2x + und 2 x - hat gebrückt dran sprich + des einen Channels und - des anderen. Falls nutr einmal + und - vorahnden ist kannst es dir denken |
LexusIS300
erstellt: 16. Jun 2011, 09:32
Frequenzweiche richtig anschließen nogaroc4 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Woofer richtig an ShadoVV am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 5 Beiträge |
Kickbäse in Türen-wie anschließen?? coupeb4 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 13 Beiträge |
Monacor Predator anschließen? scritch am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 5 Beiträge |
Kickbass wie anschließen?? Mariuz am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 9 Beiträge |
Wie Lautsprecher anschließen? Scretchy am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 10 Beiträge |
Wie die Frequenzweiche anschließen ? GreenVeltlins77 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
Exact Doppelcompo wie anschließen audiojunkie36 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 6 Beiträge |
Wie kickbässe anschließen der_steff am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 10 Beiträge |
2 Woofer antrieb an Monosub Rims am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
