position von tmt
mk209
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 17:27
hallo
hab vor mir ein dobo zu bauen und hab jetzt die frage ob die position vom tmt wichtig ist?
d.h.bei mein auto wär es einfacher den ls weiter hinten hin zusetzen als vorn in die ecke!
desweiteren würde mich interresieren ob es schlecht für den ls bzw.für die weiche ist wenn ich den ht weg lasse??
danke!
mfg mk209
Grimpf
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 17:31
wenn der TMT sollten vor DIR bleiben, ob jetzt ganz vorne oder nur fast ganz vorne ist egal, wenn die hinter DIR sind, kommts wieder nich so toll ! Kommt also drauf an WIE weit hinten.
Für den TMT und die Weiche ists nicht schlecht, aber für dein Ohr, weils sich dann am liebsten übergeben würde wegen dem grausigen klang
mk209
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 18:01
der tmt wär dann fast genau neben mir!
die sache mit der weiche ist weil ich schon ein fs hab,2-wege kompo aber ein 10er deshalb möchte ich ein 16er in die tür!das 10er ist auf den amaturenbrett!
hab aber keine endstufe mit bandpass filter für ein kick.
hat viellecht noch wer ein paar vorschläge was man machen kann????
bitte!!!
Grimpf
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 18:10
hmm, ads mit dem system sollte so halbwegs passen, hat ein kumpel von mir auch und man kann es sich anhöre, optimal ist es aber nicht.
du willst OHNE Hochton rumfahren ??? lieber das 10er weglassen und den HT reintun.......
soundiman
#5 erstellt: 11. Jan 2006, 19:42
man kann anstelle der 10er mitteltöner gute 10er breitbänder verwenden.
die spielen dann bis oben und können auch tief einsetzen .
klingt dann vieleicht sogar stimmiger als tmt und ht.
somit kann auch der tt ruhig etwas weiter zum fahrer rücken.
eine passive weiche dazu sollte jeder gute fachhändler bauen können.
oder mich fragen!
jakubster
#6 erstellt: 11. Jan 2006, 23:18
er sagt, er hat schon eine 10er COMPO, also braucht er nicht noch einen zweiten ht!
soundiman
#7 erstellt: 11. Jan 2006, 23:37
ich rede von einem lautsprecher.
jakubster
#8 erstellt: 12. Jan 2006, 10:02
war an grimpf gerichtet.
es hoert sich so an, als haette der threadsteller schon eine 10er compo mit ht in den armaturen. also braucht er nicht noch einen ht einzubauen, ist sogar eher schlecht fuer den sound. er will ja ZUSAETZLICH zu der 10er compo noch einen 16er tmt verbauen.
ist das so richtig threadsteller?
mk209
#9 erstellt: 12. Jan 2006, 21:01
genau!!!
hab ein 10er kompo mit ht in der tür und der 10er ist auf dem amaturen brett!!!
nun such ich ein 16er für die tür!!!
den müsste ich da dann irgentwie rein zaubern!!!
sicherlich mit großen zeit aufwand aber egal!!!
möchte halt nur wissen wo er am besten positioniet sein sollte!!!hab probleme wegen manueller fensterheber.
hab auch noch kein 16er weis auch noch nicht was es für einer wird.
bin noch für alles offen!
hab schon an ein kleinen 13er von focal gedacht!
hat wer noch ideen was sonst noch geht???
hab nur 4 kanäle für ls 2 sind schon für hinten belegt!!
brauch hilfe!!!
jakubster
#10 erstellt: 12. Jan 2006, 22:01
der 10er im armaturenbrett ist ueberfluessig.
dann teilst du einen kanal vorne auf die compo und den 10er?
mk209
#11 erstellt: 13. Jan 2006, 16:53
also,
an meiner 2 kanal endstufe für die ls sind 2 kanäle für hinten belegt da ist ein 13er koax dran und an den anderen 2 kanälen ist das 10er kompo für vorn dran!!sub hat extra endstufe!!!
nun möchte ich noch ein ls in die tür am besten mit passiv weiche(3-wege??)damit ich mit den 2 kanälen für vorn hin komme!!!
und dann ist da noch die sache mit denn dobo!!!
hat ja vielleicht auch schon wer mal was gebaut!?
auto ist ein audi 80 b4!!!
soundiman
#12 erstellt: 13. Jan 2006, 17:43
passives 3wegesystem:
ist teuer und sehr schwierig(durch phasenverschiebungen)in dem griff zu bekommen .
außerdem wirkungsgradschwächer als ein zweiwegesystem.
variante 1:
einen guten breitbänder auf dem armaturenbrett,der ab 200hz aufwärts spielt.
variante 2:
einen ht in verbindung mit dem tt betreiben.
ist etwas hochauflösender als variante 1.
die passenden weichen baut ein guter fachhändler.
oder mich fragen.
mk209
#13 erstellt: 14. Jan 2006, 19:31
wo bekomme ich denn breitbänder her???
soundiman
#14 erstellt: 15. Jan 2006, 00:43
im guten carhififachhandel,im lautsprecherselbstbauladen oder z.b. bei www.spectrumaudio.de .
einen breitbänder kann man auch gut aktiv betreiben.
passive weichen kann ein guter fachhändler bauen.
oder mich fragen.
Welche LS für Dobo?
chris_te am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  3 Beiträge
Position Hochtöner
Fraktale-Skalierung am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  5 Beiträge
TMT-Position so ok?
pred2k3 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
TMT´s höher in DoBo´s bauen
enforcer666 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
LS Systeme/Position Golf 3
Goran am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  4 Beiträge
HT-Position Passat 35i?
Tosek am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  3 Beiträge
TMT Bandpass?
horst696 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  8 Beiträge
Richtige position für Hochtöner
Paguracing am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  19 Beiträge
pegel unterschiedlich wegen anderen tmt´s in dobo´s?
Db_PSYCHO am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  15 Beiträge
Einbau TMT und HT...??
suffersurf am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
