LS Systeme/Position Golf 3
Goran
#1 erstellt: 18. Jul 2004, 03:41
Hallo an alle,
ich habe vorkurzem ein Golf 3 gekauft.
Folgende Frage an euch.
Vorab Danke ich euch allen an die Antworten.
Ich habe vor in meinen Golf3 gute Anlage einzubauen.
Mein Budget ist ca. 600 Euro.
Eine Endstufe habe ich schon von Jackson 4-Kanal 900Watt Max. Typ TA-42.
Ich habe mir folgendes überlegt:
"" Vorne -- 2Hochtöner
"" Türen -- 2 Mitteltöner
"" Hinten -- 2 Subwoofer LS ( Einbau in die Heckablage )
Wie sieht es mit Kickbässen aus? Braucht man die?
Wozu sind sie gut?
Von Musik höre ich bassbetonte und noch Volkslieder
( bitte nicht lachen beim Lesen , jeder hat sein eigenen Musikgeschmack )
Radio ist von Sony MP3 CDX-MP70.
Wegen Platzmangel will ich keinen Subwoofer als Kiste oder Röhre.
Was haltet ihr von der oben genante Überlegung.
Ich bin Dankbar über alle Info´s,Anregungen,Tipps,Vorschläge.
Vom welchen Hersteller die LS sein sollen habe ich mir nocht nicht überlegt.
Zuerst will ich die Anordung der LS festlegen.
Dann der Rest.
Zum schluss vielleicht noch ne Anreggung über Dämmung im Auto.
Noch mals vielen Dank.
Noch einen schönen Sonntag Allen .
tretmine
#2 erstellt: 18. Jul 2004, 04:24
1. Verkloppe die Endstufe bei E-Bay. Sie ist Schrott. (Tut mir zwar leid, ist aber so... )
2. Die Heckablage ist vielleicht mal zum Einbau für ein Koax geeignet, aber niemals für 2 Subs!
Sie würde zum einen mitschwingen, zum anderen wärst du im wahrsten Sinne des Wortes bei einem Unfall einen Kopf kürzer. Wie es schon mal jemand in nem anderen Forum gesagt hat: (O-Ton) Witzig wird es erst, wenn du überlebst und du den Eltern deiner Freundin erklären musst, warum sie Tod ist.
So: Jetzt zu deiner Anlage: Warum willst du überhaupt 2 Subs? Für die Jackson wäre das eh der Tod
Also:
Endstufe: Carpower Wanted 4/320. Kannst dich aber auch nach einer Lightning Bolt umschauen. Ist auch sehr gut für den Preis. (Beide um 200€)
Lautsprecher:
Audio System PX 165 Pro
Helix HXS 236 G Precision
Hetzs HSK 165
Phase Linear PC 165.20
Alle um 150-200€
Subwoofer:
Alphasonik PSW-412
Ground Zero GZRW 12S-AL
Hifonics HZ-12
JL Audio 12W0
Rockford Fosgate P212S4
Phase Linear Thriller Pro 12
Alle um die 150-200€
So, dann baust du dir für den Sub ein schönes Gehäuse und ab geht die Post! Und besser als jede Heckablage!
Du schreibst wegen "platzmangel". An die Kiste machst du dann eben so ein verpolungssicheren Stecker (Name fällt mir gerade nicht ein) hin und wenn du Platz brauchst, dann Kiste kurz rausnehmen und fertig ist. Aber die Heckablage würde ich _immer_ lassen. Lieber keinen Sub, als später mal einen Subwoofer im Hirn stecken zu haben. Die Teile reisst es entweder mit der ganzen MDF-Platte aus der Verankerung (so ähnlich wie ein Fallbeil, da bei 50 km/H etwa 30-Fache an Gewichstkraft) oder es reisst dir den Sub kurzderhand aus dem MDF. Dann hast du eben so etwas wie eine Steinigung in deinem Auto. Kommt auch lustig.
Zum Thema Kickbass:
http://www.motor-tal...page=15&pagenumber=1
Du willst ne Anregung zur Dämmung?
*hihi* Alles, dick, fest! Wenn du diese 3 Sachen beherzigst ist alles ok!
Du brauchst Bitumen oder flüssiges Bitumen. Ganz gut und vor allem billig (3€) sind die MXM-Matten von profihifi.de .
Dann noch viel Gedult und etwas Glück. Mehr kann ich jetzt auch nicht darüber erzählen, denn Dämmen ist viel leichter als man glaubt. Da gibt es wenig Tricks oder Tips. Probier es einfach mal.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 18. Jul 2004, 04:36 bearbeitet]
Goran
#3 erstellt: 18. Jul 2004, 04:51
Hallo Phil,
danke für deine rasche Antwort.
Ok. Endstufe verkaufe ich.
Subs in der Heckablage ist schwachsinnig, schwingen hast Recht.
In meinen alten Golf2 habe ich ein Sub Kiste von Magnat NEO Flex 230 / RMS 230 4Ohm 22-500Hz
was hälst du von dem? Schrott oder nicht?
Was hälst du von den anderen Überlegungen.
-- Vorne Hochtöner
-- Tür Mitteltöner
Kickbässe lasse ich weg.
Koax LS in der Heckablage als Reserve falls die Kiste drausen ist oder eher nicht!
Wie sieht es mit F.Weichen aus oder kann des die Endstuffe
übernehmen.
Ich Danke dir schon mal für die Tipps.
Gruss Goran
tretmine
#4 erstellt: 18. Jul 2004, 05:22
[quote]Ok. Endstufe verkaufe ich.
Subs in der Heckablage ist schwachsinnig, schwingen hast Recht.[/quote]
Sehr gut! Ein Heckablagen-Jünger weniger! Du hast jetzt schon mal einen Fehler nicht gemacht, den viele anderen machen und damit Geld zum Fenster raus werfen. Kann dir hier wohl jeder bestätigen!
Nunja, ich würde jetzt nicht Magnat mit Jackson vergleichen, aber nahe kommt es leider.
Magnat kann eben für kleine Preise Druck machen, aber der Klang ist eben schrecklich.
[Quote]
-- Vorne Hochtöner
-- Tür Mitteltöner
[/quote]
Die Lautsprecher die ich dir vorgeschlagen habe, sind allesamt Kompos. Das bedeutet, du kaufst damit 2 Hochtöner, 2 Tief_mittel_töner und 2 Frequenzweichen.
Den Tiefmitteltöner baust du in die Fronttüren ein. Sound muss von vorne kommen. Zum Klang aber tragen nicht nur die Hochtöner bei, sondern auch die Tiefmitteltöner (TMT). Deswegen kommen sie immer in die Tür vorne (ich weiss jetzt nicht ob du vielleicht die Hecktüre meintest).
Die Hochtöner sollten ungefähr bei der A-Säule spielen. Aber das testet man aus, wenn alles andere drin verbaut ist. Dann nimmt man ein bischen Knetmasse und pappt diese kleinen Tweeter überall hin. Da wo es sich am besten anhört, werden sie reingemacht. Die Hochtöner (bzw. die Position derer) sind vor allem für die Entfaltung der Bühne (Staging) wichtig.
[quote]
Kickbässe lasse ich weg.[/quote]
Gute Entscheidung! Das kann man immer noch einmal nachrüsten. Aber das Thema kommt i.d.R. erst eh bei höheren Budgets in Frage.
[quote]Koax LS in der Heckablage als Reserve falls die Kiste drausen ist oder eher nicht![/quote]
Nö, lass es. Der Rearfill ist meistens eh unwichtig. Zuerst sollte mal ein gescheites Frontsystem eingebaut sein. Dann kann man sich darüber immernoch unterhalten.
Zumal diese kleinen Lautsprecher eh keine Bassfrequenzen übernehmen kann, da man sie damit lauthals überlasten würde.
[quote]Wie sieht es mit F.Weichen aus oder kann des die Endstuffe
übernehmen.[/quote]
Teils teils... Das ist jetzt ein bischen kompliziert zu erklären, aber eigentlich ganz einfach. Du hast ja bei den Frontsystemen immer eine Frequenzweiche dabei. Diese wird auch benutzt. Nun hast du noch die Möglichkeit die Filter der Endstufe einzustellen.
Du trennst zum einen den Sub bei ca. 80 Hz mit dem Lowpassfilter. Hat jede Stufe...
Das Frontsystem trennst du mit dem Highpassfilter ab ca. 80 Hz.
Dann bekommt dein Sub die tiefen Frequenzen und dein Frontsystem nur noch die Frequenzen ab dem Kickbassbereich. Mit Tiefbass kann eh dein Frontsystem (und mit Kickbass dein Sub) nix anfangen.
Die Teilung zwischen TMT und Hochtöner übernimmt ja deine passive Frequenzweiche die mitgeliefert wird.
Die Frequenzen sind absichtlich mit "ca." beschrieben. Diese müssen erst mal nämlich in etlichen Hörsessions bestimmt werden
[quote]Ich Danke dir schon mal für die Tipps.[/quote]
Brauchste dich nicht zu bedanken, das mache ich gerne und oft...
MfG Phil
Welches der 3 Systeme in Golf IV
Cyrelgti am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  13 Beiträge
LS Halterungen Golf 3
mgrebner am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  7 Beiträge
Neues Golf 3 FS
accs am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  4 Beiträge
LS- Front für Golf 3
Castrol-Golf am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  2 Beiträge
Golf 3 LS Klang verbessern !
jojojokl am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  23 Beiträge
Minimallösung Golf 3 / LS Türeinbau
cheynei am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  5 Beiträge
3-wege im Golf V
mk209 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
Position Hochtöner
Fraktale-Skalierung am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  5 Beiträge
Position Frequenzweiche
Heimwerkerking am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  11 Beiträge
Golf 3 Türeinbau
olligee am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
